vrtina - Print verzija
+--- Tema: vrtina (/showthread.php?tid=27093)
Re: vrtina - Modrookec - 26.1.2010
[quote="amazonka"]modrookec kje pa ste vrtali? kraj?
Kraj okolica Škofje Loke.
Re: vrtina - pedenjdeklica - 26.1.2010
ne glej samo golo ceno vrtanja, da narediš vrtino pač potrebuješ, kakšen npr betonski jašek, kakšen pokrov, pumpo, ki je odvisna od globine itd... in če prišteješ ceno vrtanja na tm ki se giblje med 60/80 EUR/tm potem prideš na ceno čez 100 eur tm..
to je isto kot bi gledal ceno pri strešnikih koliko stane 1/1 strešnik, polovičke, krajniki, slemenjaki ..to pa zamemariš, čeprav te pride plovico!! celotne kritine..
Re: vrtina - sassapo - 26.1.2010
Realna cena sesalne in ponorne vrtine z jaški, črpalko, izkopi, cevmi fitingi, kvalitetnim filtrom talne vode, ventili, kablom, spojko... narejeno do priklopa na TČ cca 2,7 k€
Re: vrtina - amazonka - 26.1.2010
mogoče, pa bomo imeli več sreče kot neki spletnik, ki je pofotkal svojo vrtino, in bomo mi dejansko našli nafto sredi gorenjskeSmile) Smile Idea
šalo na stran, vam poročam kako bodo rekli moj gospod
pedenjdeklica Napisal:ne glej samo golo ceno vrtanja, da narediš vrtino pač potrebuješ, kakšen npr betonski jašek, kakšen pokrov, pumpo, ki je odvisna od globine itd... in če prišteješ ceno vrtanja na tm ki se giblje med 60/80 EUR/tm potem prideš na ceno čez 100 eur tm..
Dobro potem enostavno ni pri nobeni stvari neke gole cene. Pri vsaki stvari, ki jo kupuješ, moraš vedno prišteti še nekaj stvari, ki jih ni v ceni vendar jih prav tako nujno rabiš zato, da zadeva funkcionira. Sam sem plačal 70 €/tm vrtanja vrtine. To je bilo tudi bistvo vprašanja, koliko je bilo vrtanje samo. Seveda, da zadeva zdrži, pa sem moral še povezati jaška med seboj. Seveda ne zastonj. Ampak, ker je bilo vprašanje golega vrtanja sem podal samo ceno golega vrtanja in pika. Ker tudi v kruhu ni samo moka, ampak lahko začnem naštevat, kaj vse potegne za sabo peka kruha, pa nima smisla !
ja in večina samo gleda ceno vrtanja, priprave terena, npr. zaščite bližnjih objektov če so it, vso napeljavo...to pa ne...
Re: vrtina - amazonka - 28.1.2010
sedaj imam v rokah konkretno ponudbo, in kakor je potrdil izvajalec vrtin in še kakšen ravno v tej debati, se pri vrtini šele začenja
cena po metru vrtanja je začetek, potem so cevi, betonski jašek, povezava do kotlovnice, prevoz do objekta se zaračuna posebej, filtri in še kaj bi se našlo
tole pa pišem zato, ker se bo verjetno za mano našel še kdo ki bo zbiral podatke
no, midva sva malo prekratka za takšn finančen izdatek, žal
je pa vsekakor dolgoročno pametna naložba, če si prepričan da imaš podtalnico in za začetek kakih 20.000€
Re: vrtina - sassapo - 28.1.2010
Ja, če imaš talnico na globini 5-10m, črpanje z globine 30m je enostavno predrago, če nimaš ponorne vrtine enake globine in je le ta sposobna sprejet vso vodo brez drastičnega dviga nivoja Idea
Re: vrtina - DELPHI - 13.4.2010
Malo si bom sposodil temo o vrtinah.
Videti je, da vrtanje v tla v določenih, resda redkih, primerih le ni tako nedolžno.
V tem konkretnem primeru so zvrtali sedem vrtin globokih 140m.
Da je res nekaj na tem, so ugotovili tudi Švicarji:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")treehuggerunichr("46")com/files/2007/01/geothermal_poweunichr("46")php[/url]
Geothermal drilling controversy
Since 2008, the center of the city has been reported to have been rising some 12 cm so far,[2] after initially sinking a few millimeters.[3] This has been causing considerable damage to buildings in the city center, including the historical town hall. One hypothesis for the cause of this geological change is a drilling operation conducted in the fall of 2007 to provide geothermal heating to the city hall. The drilling perforated a gypsum layer and caused high-pressure groundwater to come into contact with the gypsum, which then began to expand. Currently no end to the rising process is in sight.
Data from the TerraSAR-X radar satellite before and after the changes has confirmed the localised nature of the situation. "A geochemical process called anhydrite swelling has been confirmed as the cause of these uplifts. This is a transformation of the mineral anhydrite (anhydrous calcium sulphate) into gypsum (hydrous calcium sulphate). A pre-condition for this transformation is that the anhydrite is in contact with water, which is then stored in its crystalline structure."[4]
Vir: Wikipedia
Re: vrtina - dejnaret - 26.7.2016
@delphi to kar opisuje Wikipedia se je zgodilo zaradi intenzivnega posega v zemeljsko površje na majhnem prostoru (mesto) z metodo vbrizgavanja hladne vode pod velikim pritiskom nekaj 1000m globoko v razpoke kjer je temperatura 200 C in potem črpanja te vode na površje. To seveda ustvarja nove razpoke kjer lahko vodni sloj povzroči tudi zdrs plošč in posledično lahko pride do potresa. Takšne metode se uporabljajo za ogrevanje celih mest in Američani so ugotovili, da je to najbolje delati v puščavi daleč od grajenega okolja in vročo vodo (paro) uporabljati za pridelavo elektrike.
Torej mislim, da vrtanje za geosondo, vodno vrtino za toplotno črpalko v domači hiši ne bi smelo vplivati na zemeljske premike.
Re: vrtina - DELPHI - 26.7.2016
Načeloma res ne, se pa v zelo redkih primerih problemi lahko pojavijo.
Ne, ni šlo za vbizgavanje vode, ampak za vrtanje geosond.
Vrtali so 140m in ne 1000m.
Gre pa za res redek primer.
