Izdelava mansarde po ''etapah'' - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izdelava mansarde po ''etapah'' (/showthread.php?tid=26934) Strani:
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - kroket - 7.11.2011 Sej se hecaš ne? Kak naj človek ve to brez da bi vidu zadevo, brez da bi sploh kvadraturo vedel, brez da bi vedel osnovne podatke o oknih, stopnicah..... Ali pa če tak napišem: tako od oka bo prišlo od 7-30k €. Re: Izdelava mansarde - Roko460 - 7.11.2011 gasperkos Napisal:Živjo sem povsem nov član foruma in me zanima sledeče Živjo No ker sem sam na tem lahko kaj rečem. Za stopnice ne bi vedel, ker mi jih ni bilo potrebno narediti. - Če sem prav prebral si napisal montaža oken? Smatram, da jih že imaš doma? Vgradnja okna je nekje od 50€ dalje in strešen nekje od 80€ dalje. - Za radijator prestavit, kar računaj razbijanje/rezanje tlaka in nova napeljava cevi. Odvisno od posega? - Nekaj kablov prestaviti? To je najbolje, če že koga poznaš od prijateljev in ga prosiš, da potrebuješ mal pomoči. - podne bom polagal sam? Kakšne podne, ploščice, gotov parket, neobdelan parket, ....? Na kratko za občutek: Sam se lotevam mansarde in je vse skupaj za cca 90m2 mansarde potrebno 30.000,00 € ,da spraviš iz golega podstrešja v bivalno podstrešje. Veliko je tukaj svojega dela! Primer: kopalnica 6000€(izvajalec) kuhinja 3000€(izvajalec) spalnica 2500€(lastni režiji) otroška 2500€(lastni režiji) dnevna 3000€(lastni režiji) tla-parket 3500€(lastni režiji) tlak 1000€(izvajalec) knauf+izolacija 3000€(izvajalec) okna 3000€(lastni režiji) plinska peč 1500€(izvajalec) elektrika z opremo (v lastni režiji) 1000€ Na kratko in hitro! Pa sigurno sem še kaj pozabil! Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - vincent - 7.11.2011 ZA začetek bi svetoval, da si narediš razporeditev prostorov...torej določiš kaj bi rad imel, kako naj bi zgeldao, ter temu rpimerno določiš kje bojo stene. In te stene daš tudi postavit. Zdaj če se bo dal cegel, boš verjetno rabil zidarja (Zidanje + ometi), če boš dajal siporeks oz. knauf, lahko že delaš sam (tako z zidanjem, kot zaključni sloj)...torej odpade strošek dela. Ko imaš enkrat stene postavljene se spraviš v inštalacije..prostore imaš določene, torej vleče vode, tja kamor jim je mesto..kanalizacija, voda (topla, hladna, deževnica), elektrika, ogrevanje, cevi za telekomnukacijske povezave (internet itd). Za ta dela si najdeš za vsako stvar svojega izvajalca. Do tu bojo stroški še kar znosni. Potem pa odločitev koliko prostorov boš zavzel v prvem planu...ki s ejim potem tudi do konca posvetiš. Torej stene so, ometi tudi, inštalcije...rabiš torej estrih (pod katerim je izolacija + talno gretje) ter če gre za mansardo - strop (izolacija + mavčne plošče)...ka spet lahko narediš sam. Ko je ta del za tabo, pa sledijo finalne zadeve...talne obloge (Ploščice, les), ter finiširanje sten (izravnalna masa + beljenje...kar spet lahko delaš sam). Tako da...v štaru rabiš dober plan kaj bi rad imel in odesegel, potem odločitev kaj boš delal sam (tudi če do zdaj še nisi..se da glavnino zadev, ki jih jemožno delati sam najti prav na tem forumu), kaj bojo delali drugi...pa potem samo 'krmariš' med svojimi deli ter izvajalci. Seveda je za tako početje potreben čas (hitro je okoli eno leto), vendar se da prihranit veliko denarja, pa hkrati se tudi sam veliko naučiš, kar ti tako ali tako rpide prav (saj veš..podelat bo treba še preostalo kvadraturo). Tako da..ta trenutek...papir v roke pa risat in planirat, potem pa branje foruma in nabiranje potrebnih informacij. Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - Roko460 - 7.11.2011 Se čisto stirnjam z Vincentom! Le časa nisem imel, da bi vse to spesnil. In iskušnje, ko vidim in berem tale post. Sproti se učimo. |
