izolacija notranje stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolacija notranje stene (/showthread.php?tid=26867) |
Re: izolacija notranje stene - firefly - 18.1.2010 buld Napisal:papez46 Napisal:Ne bi rad užalil kogar koli. Napačno. Tako kot je papež napisal, tako je. Fizika naredi svoje Zunanje izolacije pa se ne da naredit? Pridobiš na porabi ogrevanja, kot tudi da se rešiš problema plesni...
Re: izolacija notranje stene - lukach - 18.1.2010 buld Napisal:papez46 Napisal:Ne bi rad užalil kogar koli. Jest isto študiram, čeprav 5 let zna biti OK, po 5ih letih pa tudi zeleni knauf po moje ne zdrži več?? Re: izolacija notranje stene - firefly - 18.1.2010 ni problem samo v knaufu. Zelen ali bel, pri plesni oba enako počneta. To je še najmanjši problem. Kaj se dogaja z zrakom če skozi knauf plesnoba udarja? Kaj z samo nosilno zunanjo steno? Kaj z tlakom pod steno in kaj z ploščo nad steno? Če bi se samo zaradi knaufa in izgleda "matrali" potem bi dal PE folijo, jo fajn zatesnil, in ne bi v prostor nič prihajalo. Kaj se pa za folijo dogaja... Fizika pravi eno. Reklame za anti bakterijske in anti gnilobne premaze in "prekrivke" pa drugo... Če ni zunaj sploh nič izolacije in je po možnosti betonski steber tam, potem ti drugega kot orng luftanje in mala temperatura/vlaga ne preostane... Vse ostalo je samo... No ja, določene zadeve pomagajo, ampak samo do ene meje... Re: izolacija notranje stene - cooper - 18.1.2010 Klimatske plošče Calsitherm® so izdelane iz kalcijevega silikata, materiala na mineralni osnovi. Kristali kalcijevega silikata tvorijo mikroporozno strukturo, milijarde teh mikropor pa so povezane med sabo in z zunanjim zrakom ter imajo zelo visoko kapilarnost. Material je difuzijsko odprt, kapilarno aktiven, toplotnoizolacijski, negorljiv in ekološko neoporečen. Re: izolacija notranje stene - papez46 - 18.1.2010 cooper Napisal:Klimatske plošče Calsitherm® so izdelane iz kalcijevega silikata, materiala na mineralni osnovi. Kristali kalcijevega silikata tvorijo mikroporozno strukturo, milijarde teh mikropor pa so povezane med sabo in z zunanjim zrakom ter imajo zelo visoko kapilarnost. Material je difuzijsko odprt, kapilarno aktiven, toplotnoizolacijski, negorljiv in ekološko neoporečen. Verjamem! 8) Vse to lahko drži. 8) Ampak, daj povej mi sledeče. Na zunanji strani stene bo še vedno -10°C. Stena na notranji strani ima 5°C Znotraj prostora bo +15°C in 65%RZV. Rezultat je kondenz. Ker ni zračenja je posledica PLESEN. OK. Tvoj super in oh material dava sedaj na to steno. Kaj se je zgodilo? Stena zunaj ima še vedno - 10°C Stena na notranji strani ima še vedno +5°C. Tvoj material ima na stiku s steno +5°C. Na površini, ki gleda v prostor ( če je debeline 5cm) ima material +15°C. Znotraj prostora je 15°C in 65% RZV. Kje je sedaj točka kondenzacije. Kam in kako odvajaš kondenzirano vlago, da ti ne začne plesneti zadeva v točki kondenzacije? Lepo prosim za razlago oziroma pojasnilo. Bo šlo? Re: izolacija notranje stene - cooper - 19.1.2010 Prepričati prepričanega je nemogoče! Pa vendar bom poskusil. Glede na temperaturno razliko, ki jo navajaš moramo biti objektivni, dado te razlike -10°C/+20°C prihaja le v omejenem obsegu dni v letu. Drugače razlika ni tako zelo ekstremna. Kar pomeni, da točka kondenzacije nima vedno 5°C. In to že brez kakršnekoli dodatne obloge. Z dodanimi klimatskimi ploščami, pa moramo upoštevati dejstvo, da zaradi kemijskih lastnosti materiala( PH 10 ) enostavno ni omogočena rast alg. Alge in pleseni uspevajo pri PH 4-6. Druga pomemben faktor pa je difuzijska odprtost. Ko se na najini novi točki kondenzacije ustvari povišana stopnja vlage se na podlagi difuzije prične proces delnega vračanja prekomerne vlage nazaj v prostor. Na podlagi splošne difujzijske zakonitosti. Gre za pojav gibanja enih delcev med drugimi, zaradi česar pride do enakomernega mešanja med obojimi. Pri difuziji je značilno, da delci prehajajo iz območja z višjo koncentracijo v območje z nižjo koncentracijo. In kombinacija teh lastnosti klimatskih plošč, pa prepreči plesnenje površine! Ne nadomestijo pa te plošče rednega in za vsako povprečno gospodinjo normalnega zračenja stanovanja! Te plošče niso sistem prezračevanja. Re: izolacija notranje stene - papez46 - 19.1.2010 Eko-la. Pa smo prišli do bistva. 1. Toplotna izolacija mora biti na zunanji strani stene 2. Če temu ni tako, obstaja XY materialov ( plošče, ometi, izolacija, nanopremazi ), ki se lahko izvedejo na notranji strani stene 3. Vse to NE odpravi nastanka kondenzacije - jo pa čahko zmanjša 4. Od same kemijske sestave materiala je odvisno v kolikšni meri se bo plesen spet pojavila in v kakšnem časovnem intervalu 5. Nobeden od naštetih materialov ne more nadomestiti in ne nadomesti prezračevanja prostora oz. ne "odvaja" vlage nastale pri kondenzaciji iz prostora 6. Poskrbeti je potrebno za ustrezno prezračevanje. Seveda pa je trajna rešitev le izvedba ustreznw toplotne izolacije objekta na zunanji strani. Včasih se nam le zdi, da je to težko ali celo neizvedljivo. Pa vedno ni tako. In na koncu je bistveno ceneje in učinkovitejše. Če seveda gledamo na dolgi rok. Re: izolacija notranje stene - jgo - 19.1.2010 Mislim da smo pa le preveč zakomplicirali. Jasno je da nam fizika odgovarja na način kot ga je orisal papež46 ampak če pogledam stene ki niso bile pokrite z oblogo mislim da stvar pa le ni tako zelo kritična. Očistite, če je potrebno popravite omet potem pa prostor opazujte v novi funkcionalnosti. LP Re: izolacija notranje stene - Žerjavar - 19.1.2010 Citat:Pod knauf pa vlaga ne gre, saj je parozaporen,Tudi gips plošče prepuščajo vlago. Pod njimi moraš imeti parozaporno folijo, ki je na svojih stikih dobro zalepljena. Problem je lahko, kako zapreti (ob robovih notranje izolacije) režo med folijo in obstoječim zidom, da vlaga ne bo prehajala skozi to režo v izolacijo. Re: izolacija notranje stene - cooper - 19.1.2010 Debata je popolnoma konstruktivna in moj nasvet glede sanacije snovan na dejstvu, da na zunanji strani stene ni mogoče uporabiti primerno izolacijo. Čeprav vsi vemo, da je to najboljše. Ostale rešitve pa so večji ali manjši kompromis. Jaz osebno v stanovanju nimam težav s plesnijo, kondenzacijo ... pa vseeno zračim. Re: izolacija notranje stene - LOJZEK - 19.1.2010 Uf,preveč obvladate.Tako je tudi pri meni -tiste stvari ki jih poznam zakompliciram do konca.Jaz kot laik bi naredil tako ostavil bi gips steno a bi tudi med železen profil in zid dal nekaj cm debel stiropor,ker ti zna v nasprotnem profil ustvariti toplotni most in čez čas ob povišani vlagi ti gips poplesni točno nad profili.Prostor med zidom in gipsom bi fino nafilal s stiroporjem (da ne bi vpil morebitne vlage in posledično začel izgubljati svoje osnovne funkcije),čez profile bi nabil najlon in ga popolnoma zatesnil.In potem čez bi dal gips ploščo (lahko navadno).Zunanji zid je v osnovi suh in vlaga ne prehaja iz njega ampak iz notranjega zraka na njega in če notranjemu zraku preprečimo dostop do hladnega zida in ko se bo gips stena ugrela na notranjo temperature bo teta vlaga krenila na prvo šipo in se veselo scedila na okensko polico.Pa še ceneje kot 50 € na meter bo. Kje sem se zajeb..? :lol: :lol: Re: izolacija notranje stene - Anonymous - 19.1.2010 :o Re: izolacija notranje stene - Žerjavar - 19.1.2010 Citat:2. celotno steno prekriješ z PE folijo,Ta faza odpade. Vlaga, ki že pride iz notranjosti v izolacijo, mora iti ven, edino skozi zunanji zid, ne je ovirati (preprečiti) s PE. Vlage v prostoru je vedno več kot zunaj in želi iti iz prostora navzven, preprečiti ji je treba na samem začetku poti, da je bo znotraj lupine čim manj. Re: izolacija notranje stene - LOJZEK - 19.1.2010 Ja,lahko bi pa bil tudi zid malo vlažen in če ima folijo tudi pod gipsom vlaga nikakor ne more do izolacije.Moral bi pa dati tisti stiropor med zid in profile, ker sem jaz imel izkušnjo s tem kako mi je profile "narisalo" na gips plošče. Re: izolacija notranje stene - Anonymous - 20.1.2010
