Knauf - plesen okoli oken - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf - plesen okoli oken (/showthread.php?tid=26684) |
Re: Knauf - plesen okoli oken - kroket - 10.1.2010 Klima je že sama po sebi ''razvlaževalec'' zraka. Se pravi da piha suh zrak. Se bi strinjal z muho in ob enem omenil samo to, da rezultata mogoče ne bo moč takoj razbrati, saj imaš po vsej verjetnosti vse knauf stene prepojene z vlago. Je pa definitivno da ko bo fasada gor, kondenza tam več ne bo. Pa si pomislil da bi mogoče ti fleki na špaletah nastali zaradi preboja dežja, ki pada na neobdelan purpen? Re: Knauf - plesen okoli oken - plion - 10.1.2010 kroket Napisal:Klima je že sama po sebi ''razvlaževalec'' zraka. Se pravi da piha suh zrak. ja, prvo sem mislu da bi znal dež bit kriv, ampak sm pol na drugi strani hiše ko je velik nadstrešek in ni šans da pride dež zraven, videl da je isto... v glavnem knauf je vlažen najbolj okoli oken... drugje zaenkrat ni videt, zato sem se pa prijavo na forum da čimprej odpravim stvar... pa da vidim kako si lahko pomagam do takrat ko bo fasada - špalete narejene tko kot morajo bit... če ne drugega sem danes poštudiro da imam klimo ki ima funkcijo - razvlaževanje ampak se mi zdi da piha dost hladen zrak nazaj, s tem da zunanja enota miruje... bom dans čez noč pustil, da vidim če bo kj kondenza na oknih?ko bo pa ta vlažnost šla adijo, bom pa šel s tistim preprečevalcem za vlago okol oken (tak tanki prozoren film) z notranje strani in pol preko še z fasadno barvo... LP Re: Knauf - plesen okoli oken - plion - 10.1.2010 kroket Napisal:Klima je že sama po sebi ''razvlaževalec'' zraka. Se pravi da piha suh zrak. pozabil sem na to odgovoriti, baje da te novejše INVERTER klime malo drgač delajo kot stare navadne klime... Re: Knauf - plesen okoli oken - Žerjavar - 10.1.2010 Citat:pri meni je okol oken problem menda najbolj zato krPraviš, da imaš znotraj pod gips ploščo 5 cm izolacije. Predvidevam, da na špaleti ta izolacija manjka in je gips plošča pritisnjena k zidu. Tu je razlog, za največji problem na špaleti. Re: Knauf - plesen okoli oken - plion - 11.1.2010 Žerjavar Napisal:Citat:pri meni je okol oken problem menda najbolj zato krPraviš, da imaš znotraj pod gips ploščo 5 cm izolacije. Predvidevam, da na špaleti ta izolacija manjka in je gips plošča pritisnjena k zidu. Tu je razlog, za največji problem na špaleti. ja, največji problem je še to da je knauf okol oken bolj kot ne direkt na beton, kr je en nosilen steber za lego glih med oknoma, drugje pa ta cigel betonski... mislim da ko bo enkrat fasada- špalete narejene tko kot mora bit- da bo OK...? Re: Knauf - plesen okoli oken - plion - 11.1.2010 majstorex Napisal:Mene tukaj samo zanima, ali so se madeži pojavili samo na nakaj določenih mestih okoli okna, ali pa so nastali simetrično povsod okoli okna? simetrično skoraj povsod... je pa tam ko je betonski steber, okoli njega na enem delu spodaj bolj izrazito... problem je nabolj kr ta steber iz zunanje strani še ni ob straneh nič izoliran... upam no ko bo enkrat fasada- ko se bo delala bom prosu majstre naj bolj na debelo špalete naredijo odzunaj, pa bo mogoče mir... drgače pa bo treba čez leta ko se bo kj obnavljal od znotraj, špalete nove naredit, mogoče bi bilo boljš če bi bile iz farmacela... ja s premazom bom pa ko se bo to vse posušilo šel prek, pa bom videk kak dolgo bo boljš... do prvih hudih temperaturnih razlik... noter +25 zunaj -15C... to se prav do nasljednje zime...
Re: Knauf - plesen okoli oken - Žerjavar - 11.1.2010 Razlog za vlago in plesen ob oknu je sedaj jasen. Trenutno je praktično ne moreš odpraviti. Ko boš delal fasado, pazi, da bo na špaleti dovolj izolacije - enako kot drugje. Če ni prostora pa odštemati. Sem videl, so delali 10 cm izolacije, na špolete pa 2 cm, ker ni bilo prostora za več. Re: Knauf - plesen okoli oken - cinik - 11.1.2010 plion Napisal:kr v spalnici imamo na radijatorjih vodo v vlaževalcih naštimano, zaradi dojenčka da ni suh zrak...? Na to te mislim da ni nihče posebej opozoril (modro obarvano). Za primer, da se nisi že sam spomnil to lahko prenehaš uporabljat. Glede na simptome je presuh zrak zadnje kar bi vas moralo skrbet. Pa morda, da boš siguren kupi kak merilec vlažnosti ali vremensko postajo s to funkcijo (pa ne šparaj tukaj, da boš vsaj vedel, kaj si izmeril). Re: Knauf - plesen okoli oken - olimp - 11.1.2010 Tudi jaz se ubadam s plesnijo okrog oken. Hiša je starejša (čez 100 let) in po menjavi oken so se težave začele. Poskušal sem že z vsemi premazi ampak ne gre. Težava je predvsem (kot ste omenili) v zračni vlagi. Za odpravo te vlage je edino razvlažilnik, ki ti drži vlago pod 60%. Največja težava je v kopalnici. Tudi zračimo vedno. Starejše hiše pa vedno nekako ustvarjajo zračno vlago, tako, da jo je potrebno prej odstranjevati kot pa dodajati zaradi centralne kurjave. Zdaj zaenkrat veliko zračimo. Re: Knauf - plesen okoli oken - Žerjavar - 11.1.2010 Citat:tarejše hiše pa vedno nekako ustvarjajo zračno vlagoMorda neko malenkost, iz temelja v zidove brez hidroizolacije. Vlago v stanovanju ustvarja v veliki meri človek s svojim bivanjem (kuhanje, pranje, sušenje perila, dihanje, tuširanje, ...). Re: Knauf - plesen okoli oken - olimp - 11.1.2010 Žerjavar Napisal:Citat:tarejše hiše pa vedno nekako ustvarjajo zračno vlagoMorda neko malenkost, iz temelja v zidove brez hidroizolacije. Vlago v stanovanju ustvarja v veliki meri človek s svojim bivanjem (kuhanje, pranje, sušenje perila, dihanje, tuširanje, ...). Hidroizolacija je narejena. Zidovi so suhi. To želim povedati, da pozimi lahko kuriš kakor hočeš, vendar vlaga ne bo nikoli padla pod 50%. Re: Knauf - plesen okoli oken - Žerjavar - 11.1.2010 Citat:To želim povedati, da pozimi lahko kuriš kakor hočešTo želim povedati - vlago ustvarja človek s svojim bivanjem. Višjo kot imaš temperaturo, prej se bo na toplotnih mostovih pokazal višek vlage. Vlago zmanjšuješ predvsem z zračenjem prostorov - par minut popolnoma odprta okna, večkrat na dan. Re: Knauf - plesen okoli oken - kroket - 11.1.2010 In pa z normalno tem. 21-22°C Re: Knauf - plesen okoli oken - olimp - 11.1.2010 kroket Napisal:In pa z normalno tem. 21-22°C Ja to pa itak. Re: Knauf - plesen okoli oken - kalbo - 12.1.2010 plion Napisal:pedenjdeklica Napisal:zakaj ti prihaja do prekomerne vlage Prvo kot prvo ga nehite srat s temi vlažilniki zraka. V stanovanju imaš prekomerno vlago, ti pa zarad dojenčka še dodatno vlažiš prostore in sprašuješ odkod vlage. Udari se po čelu in dobro premisli kakšne neumnosti počneš. Drugo kot drugo, plesen je dojenčku mnogo nevarnejša od suhega zraka in 22 stopinj v stanovanju. Moja žena ga je letos sračkala z vlažilnikom zraka, ker ji je pediatrinja rekla, da je treba vlažit da zato najmlajši kašla. Nakopala nam je plesen v mansardo, men pa povzročila živčni zlom. Malo da nisem vrgel tistega vlažilnika skozi okno. Zdaj čudežno nič več ne kondenzira, mali pa ne hrope več. Prvo kar naredi je to, da zabriši vlažilnike tako daleč stran, da jih noben več ne bo najdu. Zmanjšaj temperaturo na 21-22 stopinj, saj dojenček ni iz cukra. Nabavi si kalorifer in ga pusti šibat po dva dni v vsaki sobi, plesen pa namakaj v mešanici salicitne kisline in alkohola potem pa zdrgni z alkoholom in ne pozabi zračit. Z dobrim sesalcem na vodni filter presesaj vse, kar ti pride pod roke, ker imaš v stanovanju trose plesni in ti bo začelo plesnit vse, kar vsaj malo diši po vlagi, tud umazane cunje v košu za perilo, igrače po predalih, jogiji, vse. Tako je blo pri nas. Ni dosti manjkalo, pa bi se mi čisto odpeljalo, ker sem ženi trobil, da naj ne sračka z vlažilnikom, pa me ni poslušala, ženske pač pol je pa zagledala plesen pa panika. Zaenkrat je letela stran samo vreča igrač, skoraj nov jogi na katerem je starejši spal samo pol leta, latofleks in seveda vlažilnik, ta je letel v velikem loku. |
