Kateri kamin - Print verzija
+--- Tema: Kateri kamin (/showthread.php?tid=26640)
Re: Kateri kamin - olimp - 9.1.2010
jgo Napisal:Olimp,
Tudi jaz sem se odločil za toplovodni kamin-peč. kako uravnavaš temperaturo v prostoru kjer je kamin z temperaturo vode? Jaz bom skoraj zagotovo vgradil zalogovnik ca 300 ltr (zaradi saniratne vode poleti in pozimi-hitro segrevanje)+1500 ltr (zaradi zakasnitve ogrevanja ponoči ali pa za talno gretje) . Poleti ogreval z samograjenimi kolektorji, pozimi pa kamin+peč na olje. Bojim se sledečega:
1. Prostor s kaminom se bo pregrel, zalogovnik pa še ne bo dosegel ustrezne temperature. Kako naj izračunam površino peči, ki je koristna za ogrevanje prostora v katerem stoji?
2. V bivalne prostore in v kopalnice bi dal tudi talno gretje. Bojim se da bi enkra zaradi kake okvare v talno spiralo vdrla vroča voda.
Ogreval bi rad ca 250m2
Temperaturo prostora reguliram s termostatskimi ventili. Do pregrevanja prostora ne prihaja, ker kamin da večino temperature v vodo le del v prostor (15%).
Pri izbira kamina imaš podatek, koliko kw da v vodo in koliko v prostor. Na osnovi tega lahko delno oceniš razmerje ogrevanja zrak:voda.
Jaz se še ubadam z idejo o zalogovniku, če je smiselno ali ne glede na strošek. Potrebujem ga ne, ker trenutno ogrevanje zelo dobro deluje brezt zalogovnika.
Re: Kateri kamin - jgo - 10.1.2010
olimp Napisal:Temperaturo prostora reguliram s termostatskimi ventili. Do pregrevanja prostora ne prihaja, ker kamin da večino temperature v vodo le del v prostor (15%).
Ja tukaj je moja težava ker bom peč gradil sam. Bo kombinacija krušne peči in toplovodnega kamina. Zaenkrat razmišljam tako, da bom ob pregrevanju prostora v katerem bo peč enostavno z notranje strani dodal sloj šamotne opeke (mogoče na delu grelne površine v prostor). Ali mislite da bi s tem lahko našel meni ustrezno razmerje? Notranjost peči bi bila ca 2m2 tako da bo mogoče kasnejše vzdrževanje peči, čiščenje spirale in dodatna zidarska dela.
Re: Kateri kamin - mitjak - 10.1.2010
pri toplovodnih kaminih dobis navadne in tiste z cs - close system zaprt sistem. torej zaprto z expanzijsko posodo,.... Kako pa deluje odprt sistem?
