Tlak zemljine - Print verzija
+--- Tema: Tlak zemljine (/showthread.php?tid=26549)
Strani: 1 2 3 4
Re: Tlak zemljine - runo - 11.1.2010
Očitno ne :?
Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 12.1.2010
Imam še vedno upanje, da se bo našel junak - geomehanik. Pravzaprav bi tudi gradbeni projektanti (statiki) objektov morali kar precej vedeti o temeljenju in nosilnosti zemljine. Saj mora že vnaprej nekaj predvideti, kar ob začetku del (izkop) geomehanik še potrdi, ali pa se na hitro izvrši potrebna sprememba temelja. Tudi pri predhodni kontroli zemljine dobi podatke o vrsti zemljine in nosilnosti - sigurno ima neko sliko o običajni nosilnosti glede na vrsto zemljine.
Pri dnevno okrog 3000 različnih uporabnikov tega foruma se sigurno najde kak geomehanik. Morda je sramežljiv? Morda je egoist in svojega znanja ne želi deliti drugim? Morda je tako zaposlen, da nima časa odgovoriti?
Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 13.1.2010
Sedaj bomo ugotovili, da na forumu ne sodelujejo gradbeni projektanti, statiki, ki imajo dovolj informacij za odgovor. Da ne bo treba vsega čitati naj ponovim:
Citat:Naj priložim "mojo izvedbo" izračuna pasivnega tlaka zemljine na horizontalno ploskev (pod temeljem). Iz gradbeniškega priročnika sem vzel lastnosti zemljine in za globino 70 cm podajam izračunan pasivni tlak na vertikalno ploskev (formula iz priročnika) in pasivni tlak na horizontalno ploskev (pod temeljem) v N/cm2. Oba tlaka z globino linearno rasteta.
Glina, 16 do 24, 24 do 54
Ilovica, 19 do 28, 34 do 73
Pesek, 37 do 42, 110 do 145
Prodec, 45 do 49, 150 do 180
Mišljen je odpor zemljine (rušilna trdnost). Verjamem, da je za ilovico in glino težko reči, ker je toliko različnih - velik razpon. Za pesek ali prodec pa res nebi smel biti problem komentirati rezultata mojega izračuna.
Se priporočam!
Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 14.1.2010
Hvala vsem sodelujočim.
Vsem, ki temelje obdelujete teoretično (na papirju, ekranu) pa še zadnji poziv!
Re: Tlak zemljine - marko100100 - 14.1.2010
Se mi zdi, da oni radi delajo v megli.
Re: Tlak zemljine - mirator - 15.8.2015
@Žerjavar je strojnik, jaz pa električar in imam enak problem.
Zanima me, če mi lahko kdo izda enačbo za izračun stabilnosti lesenih drogov. Nimam težav s temelji za AB drogove, pri lesenih drogovih pa se mi ekscentričnost nikakor ne izide. V praksi je nekako pravilo, da se drog vkoplje v zemljo do globine 1/6 svoje dolžine, moram pa to dokazati tudi teoretično. Torej ali ima kdo podatek o tem: formula, link...
Re: Tlak zemljine - picas55 - 15.8.2015
mirator,
sem bil v sredo priča, zanimivi nezgodi voznika šleperja, kateri je popravljal uvoz na dvorišče firme in oplazil kantelaber ulične razsvetljave razvejan, oz. z dvemi nasprotnimi si svetilki. Na ceradi ni bilo sledu o incidentu, cev dobrih 35cm rjasta v asfaltu pa je bila izruvana iz betonske cevi zapolnjena z asfaltom. Sam tudi fižolovko zapičim globje. :lol:
Zanimivo pa je, da je ena od žarnic preživela petmetrski padec in je naslednje jutro ob prihodu na delo še vedno svetila.(je pa res, da je padla hladna - nedelujoča)
Žerjavar,
se opravičujem za smetenje, je pa žalostno, da tudi po petih letih ob vseh geo -stručkotih in vseznalcih na forumu ne prideš do nekih odgovorov -približkov na tvoje vprašanje. Očitno in na žalost, dandanes tudi te informacije niso zastonj. Sad
Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 15.8.2015
Si pa našel neko staro temo.
Tvoj problem jaz imenujem globoki temelj. Vertikalno silo (teža) stebra prevzame dno temelja, horizontalno pa pasivni tlak zemljine. Tvoj problem bo najbolje povedala priložena skica.
- Ppd predstavlja dopustni pasivni zemeljski pritisk. Ta bi naj rastel linearno z globino, velikost odvisna od kvalitete zemljine.
- Sili F1 in F2, ki nadomeščata silo F dobita protisili, ki sta rezultanti pasivnega zemeljskega pritiska na temelj (vkopani drog).
Žalostno, kot je rekel picas55, da še vedno nisem dobil potrditve svojega samoučenja o temeljih.
Hvala, ker si se odzval.
Ampak kar si napisal je sicer povsem korektno, na pa dovolj za dokazovanje stabilnosti po EC (Eurocodu). Po EC je namreč projektirani odpor zemljine R odvisen od površine A' s katero temelj aktivno nalega na zemljo. In tu se mi zalomi. Pri betonskih temeljih, kjer izračunam stranico temelja kvadratne oblike, teh težav nimam, pri lesenem drogu, ki se samo vkoplje pa se mi ne izide. Ekscentričnost osne sile, ki je odvisna od razmerja momenta deluječe horizontalne sile in rezultante vertikalnih sil mi pride prevelika. Sicer na tem forumu ne pričakujem kakšnega konkretnega odgovora, ker ga tudi ti nisi dobil, ampak saj veš, če ne vprašaš, nikomur ne daš možnosti odgovora. Mogoče pa se bo le našel nekdo, ki so mu takšni problemi mačji kašelj.
Citat:V praksi je nekako pravilo, da se drog vkoplje v zemljo do globine 1/6 svoje dolžine, moram pa to dokazati tudi teoretično.
To pravilo nikakor ne more biti univerzalno.
- Je razlika, ali postaviš telegrafnico na področju burje ali v zatišju pred vetrom.
- Je razlika, če postaviš telegrafnico v mehka tla barja, ali ob robu barja v mešanico ilovice in kamenja.
Priznam, ne poznam EC predpisa. Je pa izračun temeljenja možno zelo zakomplicirati:
- Osna sila vertikalno navzdol je vsem jasno, da deluje na dno temelja kot tlak. Se pa ta obremenitev lahko prenaša tudi kot trenje vertikalnih stranic ob zemljino (strig) = princip pilotov pri gradnji na barju.
- Upogibni moment stebra se prenaša kot različen tlak na dno temelja (ekscentrična vertikalna sila). Se pa del tega momenta prenaša tudi kot dva nasprotna tlaka na vertikalne ploskve temelja (po moji skici).
Citat:Po EC je namreč projektirani odpor zemljine R odvisen od površine A' s katero temelj aktivno nalega na zemljo
Nisem prepričan, domnevam da je pri tem upoštevano, da se vsa obremenitev stebra prenaša na zemljino preko dna temelja. Mi je jasno, da se za telegrafnico to finančno ne izide, ker je ekscentričnost sile zelo velika in zahteva relativno velik temelj. Če je dno temelja okroglo (eliptično) namesto kvadratno (pravokotno) ne spremeni principa računa in potrebne velikosti temelja.
- Za telegrafnico je treba upoštevati vse zgoraj naštete načina prenosa obremenitve od temelja na zemljino. Poenostavljeno pa
Citat: Vertikalno silo (teža) stebra prevzame dno temelja, horizontalno pa pasivni tlak zemljine.
. Na ta način se da dokazati zadovoljiva trdnost temeljenja, le dovolj globoko je treba vstaviti drog glede na trdnost (kot notranjega trenja) zemljine.
Re: Tlak zemljine - mirator - 16.8.2015
Hvala, si me razsvetlil. Moja napaka ali težava je bila, da sem se kot pijanec plota držal izraza R/A' (projektna odpornost R deljena z aktivno površino A') in, da je aktivna površina odvisna od ekscentričnosti sile, se mi nikakor ni izšlo.
Kar se tiće 1/6 vkopa pa drži. Predpis je sicer določal, da mora biti globina vkopa najmanj 1/6, vpraksi pa se je uveljavilo je enaka 1/6. Jasno da to ne velja za žitka tla.
Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 16.8.2015
Citat:sem se kot pijanec plota držal izraza R/A' (projektna odpornost R deljena z aktivno površino A') in, da je aktivna površina odvisna od ekscentričnosti sile,
Od kod pa jemlješ podatek za projektno odpornost zemljine R?
Včasih je bil R podan kot dopustna obremenitev tal sdop. Po EC pa se izračuna n.pr. za nedrenirana tla:
R/A'=(pi+2)cubcscic+q
cu - nedrenirana strižna trdnost
bcscic - koeficienti nagiba in oblike temelja
q - navpični pritisk ob temelju oz. ob vkopanem delu droga
A' - ploščina računske površine centrične obremenitve droga
mirator Napisal:Včasih je bil R podan kot dopustna obremenitev tal sdop. Po EC pa se izračuna n.pr. za nedrenirana tla:
cu - nedrenirana strižna trdnost Kje dobiš ta podatek, razen od geotehnika?
Ali imaš ob vsakem postavljanju telegrafnice zraven geotehnika, da ti pove za kvaliteto zemljine?
Ne. Če imam podatke na razpolago jih uporabim, sicer glede na oceno terena, jasno s pripombo za kakšen teren izračun velja.
