Toplotna črpalka in dvotarifni števec - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka in dvotarifni števec (/showthread.php?tid=26509)
Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - JanezJe - 3.1.2010
audio Napisal:Osebno mislim, kot sem že napisal, da bi se moralo nekaj malega prišparat, naša hiša je obrnjena točno na jug , bivalni prostori .. verjetno gre za manjši prihranek 5-10%, tako na oko razmišljam.....
Pravilno razmišljaš!!
lp, janez
Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - yoldi - 3.1.2010
Ne pozabimo... Leto ima čez 100 nedelj in sobot in še nekaj praznikov ko lavfa nižja tarifa...
Yoldi
Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - audio - 4.1.2010
Ja, tako razmišljam tudi jaz...
Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - laik - 4.1.2010
audio,
nekaj malega prihraniš tudi če preklopiš na GEN-I
Trenutno porabimo cca 52€ za 5 člansko družino. Seveda tukaj ni ogrevanja na elektriko ampak kuhanje, pranje, likanje, računalniki, skrinja... Prihranka bo "samo" cca 20€ čez celo leto. V novi hiši bomo imeli ogrevanje na TČ zrak-voda, kjer pričakujem večji prihranek samo na račun zamenjave dobavitelja.
Glede debate kdaj se najbolj splača da TČ deluje pa kot je nekdo omenil, treba bi preračunati razliko v porabi energije zaradi manjšega COP ponoči, ko je hladneje. Pozimi je verjetno bolj smotrno, da deluje TČ podnevi, ko je višja T in s tem tudi COP boljši. Moje razmišljanje, ne vem, se še tudi učim o teh zadevah :wink:
Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - JustMe - 4.1.2010
Elektro celje ponuja električno energijo za TČ, ki je po enaki ceni kot pri GEN-Iju.
Lp Andrej
Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - bbs - 4.1.2010
135 m2 hiška
TČ zemlja voda
talni in stensko
december 09
VT=33kWh
MT= 460kWh
Tudi to sem gledal, da ima elektro Celje , pakete za TČ in tako cenejšo el. , ali pa se bo treba odločit za GEN.
Mislim, da dvotarifni števec ne more biti slaba rešitev in še ustreznega dobavitelja poiskat (GEN) in zagotovo se da nekaj prišparat.
Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - Samojed - 4.1.2010
Ali pa preveri še kakšne možnosti - recimo tole. Pač kot ideja, ne vem pod katero območje spadaš, kaj rabiš itd, a če imaš nižjo tarifo v določenih urah tudi čez dan je mogoče lahko interesantno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-ljubljana.si/Novice/Podrobnostinovic/tabid/82/smid/583/ArticleID/884/reftab/38/language/sl-SI/Default.aspx">http://www.elektro-ljubljana.si/Novice/ ... fault.aspx</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - sassapo - 6.1.2010
JanezJe Napisal:
sassapo Napisal:pri dobro izolirani hiši s talnim gretjem se dve tarifi nikakor ne izplačajo, saj temperatura preko noči ne pade več kot 1°C, kar pomeni, da v nizki tarifi ogrevanje ne deluje.
Menim da tvoja trditev v večini primerov ne pije vode. Na razmerje porabe vpliva vrsta TČ, način regulacije, lokacija objekta, temperatura ogrevanja....
Hišo izolirano s 14cm volne, ogrevanje talno/stensko, ogrevam s TČ zemlja/voda, ki jo krmili vremenska regulacija. Temperatura prostorov je v dnevnem in nočnem času enaka. Dobitki temperature v bivalnih prostorih so v dnevnem času na račun sonca tolikšni, da TČ v tem času deluje bistveno manj časa kot ponoči. Iz tega izhaja tudi navedeno razmerje VT/NT.
lp, Janez
Janez... moja trditev velja izključno za zrak voda, o kateri se v tem postu tudi pogovarjamo
