Traverza - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Traverza (/showthread.php?tid=2640) Strani:
- duxborut - 24.8.2006 Pardon, popravek. Pisati bi moralo takole: Traverza načeloma nima nič s preklado. Preklada je nosilec pod zidom nad odprtino za vrata ali odprt prehod med prostoroma in je lahko iz različnih materialov, običajno iz armiranega betona, lahko pa je tudi iz (hrastovega) lesa, iz jeklenega I-profila, iz kamna t.i. ravni lok ipd. Traverza je zgolj pogovorni izraz, spačenka, ki je sprva pomenil kakršnekoli polnostenske prečne nosilce, to je take, ki so položeni pravokotno čez dva vzporedna nosilna zidova, tudi če je šlo denimo za lesene tramove, danes pa pomeni (močnejši vroče valjani) I-profil iz navadnega konstrukcijskega jekla. - pitboss - 24.8.2006 izraz traverza prihaja iz nemščine in pomeni nosilec - duxborut - 25.8.2006 Res je, dobili smo jo iz nemščine – tako kot recimo šiht, raufenk (dimnik), šajba oz. šipa itd. – vendar beseda po izvoru ni nemška, temveč francoska, traverse (prečka), kar je izpeljano iz latinskega izraza transversus, prečen. - ervin - 11.1.2007 Nekatere še vedno zanima (tudi mene), kje ste te nosilce dobili in kakšne so okvirne cene? :wink: Je kdo na takšne nosilce naredil AB ploščo? Bom opisal moj problem: V starejši hiši imam namen urediti mansardo v stanovanje. Sedaj so tla (se pravi strop v pritličju) iz lesa (tramovi+deske). Mansarda je velikosti 10x8 m. Razmišljal sem, da bi dodal jeklene nosilce (po celotni dolžini in širini-naredil bi križ), čez pa naredil AB ploščo (AB plošča bi ležala na zunanjih stenah in jeklenih nosilcih). Bi bil en nosilec po dolžini in en po širini dovolj??? Problem je, da notranje stene niso nosilne. Zunanje so debeline 30 cm iz opeke. Na sredino (presečišče jeklenega križa) bi verjetno moral dodati jekleni steber za podporo? Na tem mestu se nahaja tuljava starega dimnika, kateri ni več v uporabi. V kleti bi pod dimnikom naredil ustrezen temelj, ter kar v dimnik vstavil steber. Bi šlo? :? Hvala za pomoč... - duxborut - 11.1.2007 No, jaz tega nisem še nikoli kupoval, tako da bi o ceni težko govoril. V tvojem konkretnem primeru je mogoče narediti samo armiranobetonsko (AB) ploščo, ko bi slonela le na zunanjih zidovih. Ker pa bi bila glede na dimenzije 8 x 10 m najbrž precej debela, bi jo bilo dobro spremeniti v t.i. rebrasto ploščo (s prečnimi rebri na spodnji strani), ali pa res uporabiti osrednji steber pri dimniku kot podporo. V tem primeru bi si lahko pomagal z jeklenima traverzama, vendar bi moral vse skupaj spremeniti v t.i. sovprežno konstrukcijo, kar pomeni, da bi na I-profile zgoraj privaril serijo jeklenih zank (v obl. polkrogov ali črke U) iz okroglega konstrukcijskega jekla, narediti opaž za AB ploščo tako, da bi bila zgornja prirobnica I-profila del opaža, tj. v isti ravnini z opažem, in šele potem položiti armaturo in zadevo zabetonirati. S tem dosežemo, da vsa konstrukcija deluje kot celota: spodaj jeklo prevzame natezno, zgoraj beton tlačno napetost. Plošča bi bila lahko v tem primeru bistveno tanjša. Dimenzije "traverz", debelina plošče, količina in razporeditev armature itd. pa je seveda stvar statičnega izračuna. LP - tris - 11.2.2007 Dobi se tud lesene "traverze"...... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pmd-holding.si/pdf/pdf/profilni.pdf">http://www.pmd-holding.si/pdf/pdf/profilni.pdf</a><!-- m --> ervin: imam podobno situacijo , tud pri nas na bomo urejali mansardo, ampak ne bomo delalali AB plošče(ne bo velikih obremenitev....), pač pa bo vse skupaj na leseni konstrukciji - som16 - 11.2.2007 tris, dober odgovor, vendar rabiš Vertikane stebre da boš lahko motiral horizontalne(prečne) in na njh položil pod(ladijski. deske..............) ervin, tvojo stvar so naredili (podobno) v novozgrajeni hali v Sav. dolini. Poznam lastnika(direktorja). ki se je sam lotil tega ker je strojnega "foha." Izvedba je potekala nekako tako kot je zapisal "duxborut"! :wink: Dimenzije horizontalnih nosilcev (nisem 100%) so 18cm; Stebri (vertikalni) so dimenzij 18x18 cm in so zvarjeni skupaj.(mere so na oko) :lol: Če bi te še nadaljno kaj zanimalo ,javi bom šel pogledat in premerit ter se pizkusil dogovoriti za tel. številko in ti jo poslati.(oprosti ampak je zelo zaseden) Lep pozdrav - ervin - 12.2.2007 Hvala za pomoč... Hmm.....zdaj spet razmišljam malo drugačno varianto. Kaj če se izognem jeklenim traverzam (visoka cena in teža) ter uporabim lesene. Uporabil bi jih zato, da mi ne bi bilo treba spodaj podpirati opaž za AB (tega bi se zelo zelo rad izognil, drugače moram spodaj razkopati strop). Če bi jih dal dovolj po širini, bi morale prenesti težo mokrega betona!? :? Ko pa bi se beton posušil, bi nadaljne obremenitve prenašal le-ta. Steber v sredini bi vseeno naredil, kar iz AB. - ervin - 12.2.2007 som16 Napisal:Dimenzije horizontalnih nosilcev (nisem 100%) so 18cm; Stebri (vertikalni) so dimenzij 18x18 cm in so zvarjeni skupaj.(mere so na oko) :lol: Mogoče veš, kakšna je cena tega železja...še nisem izvedel. Mogoče kdo ve, kam se naj obrnem? Hvala :wink: - tris - 12.2.2007 som16: seveda......"naslonjeni" bodo na nosilne stene (2x zunanja, 1x notranja), itak bo statik prej vse preračunal tako da bo prav. |
