Krmiljenje žaluzij - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Krmiljenje žaluzij (/showthread.php?tid=26383) |
Re: Krmiljenje žaluzij - Goran_r - 5.1.2010 Tudi jaz sem na začetku nameraval krmiliti rolete z LOGO krmilnikom. Zato sem si speljal vse kable na eno mesto - pri vsaki roleti je stikalo in prav tako eno centralno, ki krmili vse rolete v prostoru. Gre pa za 4 tipkala + centralno (rolet je sicer 6, vendar sem 3 zvezal skupaj - polkrožna jedilnica s tremi okni). Po koncu zidave se mi je zdel LOGO predrag, zato sem si zadevo na koncu naredil kar z dvema kontaktorjema - pri tem je edina težava to, da je treba paziti, kaj se zgodi v primeru, ko nekdo pritiska centralno tipkalo za "gor", nekdo pri roleti pa pritisne tipko za "dol"... To sem rešil tako, da je centralno tipkalo glavno - ko pritisneš na katerokoli tipko centralnega tipkala, izklopi napajanje na vseh posameznih tipkalih.Kot sem rekel, sem uporabil le dva kontaktorja (seveda z dovolj kontakti). Zaenkrat nam ni problem držati tipko dokler se rolete ne spustijo. Lahko pa se doda še kak stopniščni avtomat oz. kombinacija časovnega releja + stikala, ki se tudi uporablja na stopniščih (ko prvič pritisneš tipko, se vklopi, ob naslednjem pritisku se izklopi), vendar se za to še nisem odločil. Re: Krmiljenje žaluzij - bopsi - 5.1.2010 Jaz sem do vseh doz ob oknih speljal napajanje (3x 1.5mm2), od doze do rolete pa potegnil 5x 1.5mm2. Hkrati imam preko vseh doz (šivano-vzporedno) potegnjen še BUS kabel (4x .05mm2). V doze bom nametal aktuatorje s stikalom (verjetno Bticino), ki ji bom lahko preko BUS kabla oz. centralne enote, krmilil kakor bom pač sprogramiral. Aktuatorji so zelo flexibilni in z dovolj močno krmilno enoto lahko krmilim kar hočem in kakor hočem. Kaj bo praksa pokazala, pa še počakajmo.... Re: Krmiljenje žaluzij - Nebomgabiksal - 5.1.2010 @Goran_r, se mi zdi, da se ponavlja tvoja zgodba, čeprav srčno upam, da bom lahko zbral za en krmilnik (Cybro ali LOGO!). Drugače pa kontaktorji ;-) Re: Krmiljenje žaluzij - sasko - 14.1.2010 Lep pozdrav Zakaj pa ne bi uporabil Unitronics-a, je primerljiv s ceno z ostalimi a veliko boljši, hitrejši ter dobre grafične panele imajo nisi glih omejen z texti, ta novi modeli 350 imajo celo toučskrin, kaj pa Moellerjev Easy ? ( enostaven za uporabo ) Logo se vsaj meni zdi smotan. Unitronics ima free ves softwer pa še opc imajo zastonj če znaš delat z scado. Jaz sem za mojo hišo naredil plugin za mobilnik z wifi (samsung omnia 2), matra me sam še full screen. Bodo sledile slikice na moji spletni strani mogoče že čez vikend. lp Re: Krmiljenje žaluzij - Nebomgabiksal - 15.1.2010 Zato, ker te skoraj nič ne razumem o čem ti to :twisted: No sem surfal in tale Moeller Easy izgleda zelo podobno Logo, le malček naprednejši. Re: Krmiljenje žaluzij - sasko - 15.1.2010 Siemens - Easy , vizualno je podobno isto kot Mitsubishi, pa vendar je BISTVENA razlika v softwerju !!! V logotu postavljaš balončke v easyju pa zna vsak napisat program ki zna zvezat žarnico iz + vežeš preko žarnice na - in žarnica zasveti . Unitronix pa je malo drugače pa se hitro navadiš. Kaj ni blo jasno ? Lahko kaj pomagam ? Re: Krmiljenje žaluzij - WilierKix - 16.1.2010 Živjo! Jaz sem si v moji hiši sam opremil inštalacijo z Cybro-tom (trenutno imam komplet razsvetljavo in alarm). Glavnem vsekakor moraš najprej imeti glavni PLC npr. CyBro-2-230 katerega sprogramiraš in potem naprej krmiliš razširitvene Bio-24R. Programiraš pa z IF stavki (npr.: If tipka_žaluzije_gor then izhod_žaluzije_gor; itd.) Na začetku sem se malo lovil programirati, ma počasi se navadiš… Elemente pa sem nabavil v Robotini. Cene pa mislim, da niso tako pretirano drage, če sam delaš. LP Re: Krmiljenje žaluzij - lbozo - 17.1.2010 Za dve hiše sem izdelal krmilne enote za krmiljenje žaluzij. Enota je namenjena za krmiljenje 10 žaluzij na časovni način. Za vsako roleto se lahko preko tipk nastavita dva časa dviga in spusta ter dolžina impulza. L.p. Božo Re: Krmiljenje žaluzij - Nebomgabiksal - 17.1.2010 'sem izdelal' - pomeni vse od vezja do kište, do programiranja ali si uporabil že narejen krmilnik? Elementi, cene? Re: Krmiljenje žaluzij - majstr - 17.1.2010 Pa bi bil to svojo rešitev pripravljen deliti z nami, ali si falil male oglase :wink: Re: Krmiljenje žaluzij - Ericssson - 17.1.2010 WilierKix Napisal:Živjo!a jih zaupaš še nam :mrgreen: Re: Krmiljenje žaluzij - lbozo - 17.1.2010 Jaz sem navdušen elektronik. Ja, izdelal sem vse sam. Za škatlo sem uporabil večjo nadometno dozo. Elektronika temelji na AVR čipu Atmega128, programiral pa sem z Bascom programskim jezikom. Če koga zanima, da bi si sam izdelal lahko vse delim z vami. Jaz pa sem zadevo pripravljen izdelati za 250Eur. Pri roki imam dve sliki: zunanjost in notranjost, vendar ne vem kako jih naj pripnem, ker presegajo dovoljeno velikost, končnica .doc ni dovoljena... Re: Krmiljenje žaluzij - Ericssson - 17.1.2010 @Ibozo: kaj pa če shraniš na shrani.si ali podobno ? Re: Krmiljenje žaluzij - lbozo - 18.1.2010 Evo povezave dveh slik rolomata na shrani.si: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3/4G/PpSMfp1/rolomat.jpg">http://www.shrani.si/f/3/4G/PpSMfp1/rolomat.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3g/gP/4QV4Q71M/rolomat-notri.jpg">http://www.shrani.si/f/3g/gP/4QV4Q71M/rolomat-notri.jpg</a><!-- m --> V notranjosti so tri tiskanine v sendviču. Re: Krmiljenje žaluzij - Nebomgabiksal - 18.1.2010 Tale Atmega128 je pa zmogljiv, ampak 'le čevlje sodi naj kopitar' in tega se ne bom lotil sam. Najbolj me privlači Cybro, saj ima ethernet vmesnik (je pa malenkost dražji od logota). |
