Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339) |
Re: snežna freza za male pare - strnadma - 18.1.2010 Ali se priporoča freza, če imaš neasfaltirano dvorišče in dovozno pot, kakšen problem so lahko za frezo malo večji kamenčki? Re: snežna freza za male pare - vojko999 - 18.1.2010 Sam imam muto - dvostopenjsko in pri zadnjem sneženju ( cca 50cm ) snega, nisem imel večjih problemov pri odmetavanju snega. Tudi sam imam nekaj neasfaltirane poti pa ni problema. Morda pride kak kamen v izmetno tuljavo, kar pa je neproblematično. Pred leti sem imel težavo, da je ostal na poti večji kamen, ki se je nesrečno zagozdil v prve izmetne lopute. Lopute so narejene tako, da če se pojavi kamen, ki se zagozdi, se odlomi varovalni vijak. Ko se to zgodi, se vijak zamenja in delo se lahko nadaljuje. Pri svoji količini ki jo moram očistiti, si ne predstavljam da bi delal brez freze. Težava je samo v tem, da nimam na muti luči. Pomagam si z naglavno lučko in se ravno tako lahko očisti pot novozapadlega snega. Priporočam snežno frezo v primeru večjih površin. Re: snežna freza za male pare - J.K. - 31.1.2010 strnadma Napisal:Ali se priporoča freza, če imaš neasfaltirano dvorišče in dovozno pot, kakšen problem so lahko za frezo malo večji kamenčki?Doma imamo 70m dovozno pot in pri tašči še 120m, obe poti in dvorišči neasfaltirani. Imamo 8km enoosni kultivator s priključkom snežne freze. Zadeva deluje, vendar ni prijetno in stalno moraš biti previden. Tale naš priključek je 50kg debelega železa in kamen razseka ko ga zagrabi, vendar se temu poskušam na vasak način izogniti. Ker so zime zadnja leta mile večino delamo z lopatami. Tistih 5 cm snaga nima freza kaj pobirat. Re: snežna freza za male pare - hisamiha - 1.2.2010 Tudi mi imamo 50% asfalta in 50% peska. Na asfaltu je veselje frezat, na pesku pa je potrebno malo paziti in puščati na tleh 2-3 cm snega. Nikoli več pa brez freze. Re: snežna freza za male pare - pedenjdeklica - 1.2.2010 imam frezo 11,5 kWH, ogravane ročke, izmet upravljanje na Đojstik, zaporo diferenciala, 6 prestav naprej 2 nazaj....reflektor ....frezanje...veselje... .. spet je za petek in nasednji teden napovedan sneg....juhuhu.... 500 m2 dvorišča... 10 minut dela....užitka....
Re: snežna freza za male pare - mali goljak - 26.2.2010 Po letošnji hudi zimi se odločam za nabavo snežne freze. Niham med Hondo HS 970TS ter med Yardman YM 8413 DE - 13 KS. Cenovna razlika med obema je ogromna. Ker smatram to kot dolgoročno naložbo ,se na ceno ne oziram toliko. Naj mi prosim kdo pove izkušnje s temi frezami. Predvsem me pri Hondi skrbijo gosenice( plezajo na sneg) ter moč(samo 9 KS), pri Yardmanu pa kakovost ohišja, servisi, deli.... Poleg dvorišča imam še za čiščenje 80 m poti, kjer so snežni zameti ( najmanj meterski). Pogoji so extremni, saj je sneg vedno napihan- burja. :mrgreen: Od prodajalcev ponavadi prideš še bolj zmeden kot prej, torej se zanašam na vaša mnenja
Re: snežna freza za male pare - Romzis - 19.6.2010 Dedalus Napisal:No, da sporočim, kako sem se odločil in s tem zaključim temo. Dedalus, kar nekaj časa je odkar si nabavil frezo. Kako se obnese? Oz. se je obnesla pozimi? Re: snežna freza za male pare - frik - 1.10.2010 Tudi sam se ogrevam za frezo. Po dvorišču je pesek in sem se nekako zagledal v tri modele: Partner PSB240 (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.totum.si">www.totum.si</a><!-- w -->) Stiga Snow Cube (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.opara.si">www.opara.si</a><!-- w -->) MTD ME 61 (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si">www.trgovina-frama.si</a><!-- w -->) Nekako mi je najbolj všeč MTD (cena), kakšne so pa kaj izkušnje? Katero bi priporočal, kakšen drugi proizvajalc? LP Re: snežna freza za male pare - pedenjdeklica - 1.10.2010 komaj čakam sneg, je napovedan že za začetek decembra.... da jo dam spet v pogon, užitek Re: snežna freza za male pare - Terakota - 1.10.2010 Tudi jaz bom to zimo rabil novo snežno frezo. Zanimajo me izkušnje uporabnikov frez na gosenicah. Ogledano sem imel Hondo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment_content.php?snezne=1&id_kat=9&m=48">http://www.honda-as.com/power_equipment ... kat=9&m=48</a><!-- m -->, sedaj pa vidim, da jo ponuja tudi Frama <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Snezne_freze/MTD_ME_66_T-snezna_freza/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Snezne_ ... zna_freza/</a><!-- m --> Čistil bom neasvaltiran rahlo valovit teren in makadamski dovoz. Re: snežna freza za male pare - pedenjdeklica - 1.10.2010 če freza nima luči (frezaš takrat ko sneži ali pa zgodaj zjutraj-tema, zvečer tema brez luči neumno (če nimaš naglavne luči, oz. če imaš samo dvorišče ki je osvetljeno zapora diferinciala obvezno ogrevane ročke zelo zaželjeno, upravljanje z đojstikom za izmet na komandni plošči odlično (frama ma takega) hidrostatični menjalnik namesto prestav vrhunsko drsnik za sneg zadaj ne pri strani (praktično), da se ne vzdiguje zelo lepo zaobljena na dol stranska pokrova polža (da ne režeš snega pri premetavanju z fezo) obvezno- take imajo večinoma honde dražji modeli možnost električnega vžiga zaželjeno gosenice odlično Re: snežna freza za male pare - kolesar42 - 1.10.2010 Terakota Napisal:Zanimajo me izkušnje uporabnikov frez na gosenicah.Moj oče jo ima, mislim da 8-konjsko, in se obnese. Gosenice so fajn na pesku, ker sama stoji na pravi višini in jo samo pelješ - če imaš le kolikor-toliko ravna tla. Sicer ne on ne jaz nisva nikoli probala take s kolesi. Re: snežna freza za male pare - medo9 - 4.10.2010 Tudi jaz sem se odločil za goseničarko. Hondo. Sem si ogledal kar precej bolj ali manj dragih (ali bolj ali manj cenejših) od 700 eurov dalje (kot priključek za BCS kosilnico recimo) pa do Honde čez 4400 eur... Re: snežna freza za male pare - Romzis - 4.10.2010 Mene tudi (še vedno) zanima MTD. Mater, edino Dedalus jo je (baje) nabavil, potem se pa ni več oglasil na forumu. Re: snežna freza za male pare - medo9 - 5.10.2010 MTD za 1300 eurov, Honda za 3500. Težko primerljivo... ena razlika že mora bit po mojem mnenju. |
