Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba (/showthread.php?tid=26334) |
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - bernik - 2.1.2010 audio Napisal:Bernik, prosim opiši mi to izolacijo še malopodrobneje , sem pogledal na link, vendar je skopo opisano. Se pravi, bi to uporabil na notranji strani , katero debelino? , verjetno s kombinacijo z volno.... Ima kdo izkušnje s tem? v praksi ima kdo to v svoji hiši? Naj bi nadomestila 20 cm običajne izolacije, treba jo je pravilno vgraditi-ne tlačiti. Mi smo jo uporabili v prejšni hiši v kopalnici (zaradi frčade smo imeli na voljo samo 10cm za volno), okoli strešnega okna in za en toplotni most v tlakih. Moram priznati da se je dobro obneslo, tako da tudi sam pri novogradnji za poševnine malo računam na tole opcijo + 25 volne...Debela je cca 2cm, večlastna, ta kot je na linku, uporabili smo jo na notranji strani za knaufom. Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - emso - 2.1.2010 bernik Napisal:audio Napisal:Za strop mi ni problem teh 25 cm, samo na poševnini mi pol malo prostora zmankuje. Strinjam se sigurno da je več sigurno bolje, saj moje razmišljanje je takšno. Po stropu bom dal sigurno 35, na poševnini je edino problem v enem prostoru so vrata blizu.... Ko bi res bilo samo 330EUR/20m2. Po njihovem ceniku je 30,9 EUR/m2, torej znese 602 EUR/20m2 (gledam trio-super 10) Res pride v poštev samo takrat ko je vsak cm pomemben. Ne vem pa kako to kombinirati z drugimi izolacijam, ker mi izolacija po opisanem deluje kot sekundarna kritina, termo izolacija in parna zapora v vse v enem. Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - bernik - 3.1.2010 emso Napisal:bernik Napisal:audio Napisal:Za strop mi ni problem teh 25 cm, samo na poševnini mi pol malo prostora zmankuje. Strinjam se sigurno da je več sigurno bolje, saj moje razmišljanje je takšno. Po stropu bom dal sigurno 35, na poševnini je edino problem v enem prostoru so vrata blizu.... Malo poglej po malih oglasih na formu...330ER/20m2...saj ni treba vsega v trgovinah kupiti... Tukaj imate vse: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.actis-isolation.com/fichepdt.php?p=3&l=3&code=11">http://www.actis-isolation.com/fichepdt ... =3&code=11</a><!-- m --> Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - audio - 3.1.2010 Bernik, kako bi bilo to potem pravilno izvedeno, med špirovce normalno 16 cm volne, potem pa horizontalno med profile ta Actis? Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - bernik - 3.1.2010 audio Napisal:Bernik, kako bi bilo to potem pravilno izvedeno, med špirovce normalno 16 cm volne, potem pa horizontalno med profile ta Actis? Malo je problem, ker naj bi bilo na vsaki strani 25mm zračnega žepa, torej potrebuješ več prostora kot je debela sama izolacija (glej link - manual). No jaz sem ga naredil samo na eni strani, proti Knaufu (med profile). Jaz jo sicer nisem uporabil za neke večje površine, vendar načrtujem mansardo, katera ne bo imela stropa ampak bo do špice Knauf. Ker je kolenčni zid 1m, pride vsak centimeter prav...in investicija kakšnega jurčka ne bi bila mimo...po vsej verjetnosti bom dal 25cm volne + Actis. Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - firefly - 3.1.2010 Sam zagovarjam uporabo aktisa samo okoli špalet strešnih oken in podobnih detajlov. Za druge zadeve, je zadeva predraga Morate upoštevati da ta folija še vedno vzame skoraj 10 cm prostora ob pravilni vgradnji. In da nadomesti 20 cm izolacije tipa ursinega DF-40. Torej če primerjaš 10 cm SF-35 z 10 cm actisa razlika ni več taka kot je razlike v ceni... + pravilna vgradnja z uporabo knauf konstrukcije ni niti približno enostavna
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - visevipava - 3.1.2010 audio Napisal:Izvedel bi mansardo, debelino izolacije bi dal 25-26 cm. V praksi se dela takole......izolacija 3x10cm. Pa ne pozabi na parno zaporo, ki jo zalepiš na pocinkane profile. Lp DV. Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - kroket - 3.1.2010 Hja. Lepo narejeno, vendar pa pride ta sistem prav v primeru da se spusti strop za 15cm+. Bi ti pa lahko nekateri oporekali, ker nisi navedel da mora med profili priti še 5cm izolacije. Pa tudi da nimaš drugega zračnega mostu nad izolacijo. Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Anonymous - 3.1.2010 8) Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - visevipava - 3.1.2010 majstorex Napisal:visevipava Napisal:audio Napisal:Izvedel bi mansardo, debelino izolacije bi dal 25-26 cm. Očitno še nisi videl nobene strehe na primorskem. Pri nas ni nobene cigle na strehi, edino nekaj ton kamenja, če že nimaš privijačene kritine....pa tudi poševnine ni nobene take kot jo imaš ti v mislih. Naše strehe visijo cca 30-35%. Tisto na špirovcih pa so plenete, nad njimi paropropustna folija, pa vzdolžne letve, pa prečne letve, pa korci, pa nebo in sonce...Lp DV Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Anonymous - 4.1.2010 Ah ja se opravičujem nisem dobro videl višine spuščanja zato dvojna podkonstrukcija. :oops: Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - firefly - 4.1.2010 na prvih 2h slikah je navadna poševnina, kjer se ponavadi ne daje dvojne konstrukcije. Tudi spuščeno je na normalno višino. Na ravnem delu stropa pa je ponavadi dvojna konstrukcija, tako kot na 3ji sliki. Moje vprašanje zakaj 3x 10 cm? Zakaj ne 16 + 14 prečno? Oz. kolikor so špire že široke? Drugače se plasti izolacije VEDNO križa, zaradi zmanjšanja toplotnih mostov. torej 16 med špire, 14 prečno vzporedno z profili. Imaš veliko manj špranj, ki jih moraš paziti, in še tiste ki jih lahko morebiti zgrešiš se same "pokrijejo" z drugo plastjo. Pri tebi imaš pa 3 plasti položene enako. In imaš špranjo od vrha do knaufa. Vse lepo če super natančno delaš in odrežeš, ampak ponavadi se vedno najde kak detajl... Aja, pa še to... Zakaj zadnja plast 5 cm? Konstrukcijo se postavlja na spodnjo stran izolacije 2h plasti (16 med špirami + 14 spuščena konstrukcija) kjer 2ga plast volne pride do knauf plošč? Tako ni praznega prostora ki bi ga moral zapolniti z 5 cm izolacije? Zakaj bi bilo to lažje? Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Anonymous - 4.1.2010 :? Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - firefly - 4.1.2010 še 1x preberi 1vi pas gre med špire (recimo horizontalno) 2gi pas gre pa pod špire prečno (vertikalno) vzporedno z profili. Pasovi široki 50 indolgi 120? Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Anonymous - 4.1.2010 hock:
