Euribor + 2,35 - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Euribor + 2,35 (/showthread.php?tid=26173)
Re: Euribor + 2,35 - stef - 18.12.2009
Naju so informirali tako, da gredo interkalarne obresti le na izplačan del.... :?
Re: Euribor + 2,35 - Motion - 20.12.2009
Ja, interkalarne obresti gredo samo na izplačan del, moti to, da so sploh interkalarne obresti, kredit bi lahko začel plačevati takoj in se izognil tem obrestim. Ampsk zs to potrebujem še eno nepremičnino, ki jo dam pod hipoteko, tu pa se zaplete.
Tako na hitro naračunano glede na gradnjo in izplačila kredita lahko interkalarne obresti znesejo 3000 EUR. V kolikor bi kredit lahko začel plačevati takoj bi na neizplačan del (ker ga pač ne morem dobiti) teoretično moral dobiti pozitivne obresti.
Tako da je skupno razlika približno za eno leto obrokov in kredit traja eno leto dlje....
Re: Euribor + 2,35 - Tadej7ad - 20.12.2009
Ne vem, zakaj bi zahtevali še eno nepremičnino kot zavarovanje. Saj ti ne izplačajo celotne vsote že na začetku, ampak po fazah. In pred novim izplačilom verjetno zahtevajo dokaze (fotografije), da je bilo nekaj res narejeno. Tako tudi vrednost nepremičnine raste hkrati z velikosrjo kredita.
Poskusi pri drugi banki, ta moratorij oz. interkalarne obresti so zelo drage.
stef Napisal:Naju so informirali tako, da gredo interkalarne obresti le na izplačan del.... :?
To pomeni, da banka zelo dobro poskrbi za sebe.
Če bi skrbeli za stranko (in še vedno zaslužili), bi pustili da se kredit začne odplačevati takoj, glavnico pa povečevali glede na črpanje.
Re: Euribor + 2,35 - nezanimiv - 20.12.2009
Motion Napisal:Ja, interkalarne obresti gredo samo na izplačan del, moti to, da so sploh interkalarne obresti, kredit bi lahko začel plačevati takoj in se izognil tem obrestim. Ampsk zs to potrebujem še eno nepremičnino, ki jo dam pod hipoteko, tu pa se zaplete.
Glede odplačevanja se da vse dogovoriti z banko, samo željo je potrebno izraziti.
Če pa se slučajno ne da, pa vzami kredit na 19 let in si na istem.
Re: Euribor + 2,35 - libor - 20.12.2009
Pa saj je čisto logično, da banka zahteva zavarovanje. Postavi se v svojo kožo in si zamisli, kateremu bi posodil 100.000 EUR v kešu. Tistemu, ki ti bo za to vsoto zastavil še malo več vredno nepremičnino, ki bi se v primeru neodplačila pisala nate ( itak ima banka na koncu izgubo, ker gre nepremičnina potem na dražbo, ponavadi celo na drugo, kjer se proda za polovično ceno, banka ti jo je pa kreditirala po 80 %), ali drugemu, ki ima za garancijo samo gradbeno parcelo, za kateri kredit bi ti samo posredoval njeno dokumentacijo in slike, pobasal ves denar ali pa celo naložil v biznis ( banka se ne gre kanibalizma in ti ne bo dala vnaprej denarja za gradnjo hiše po skupni cca. 2.6 (3 mes EURIBOR 0.76 + 1.8, ti bi ga pa vezal na depozit po cca. 4% p.a. ), potem pa ne vračal oziroma zgasnil v tople kraje.
Naraščujoča hipoteka se ponavadi izvede v treh sklopih:
- če je parcela vredna 100.000, ti bodo dali najprej 80% ( zakaj bi ti dali več, če nimajo ustreznega zavarovanja ) urediš dokumentacijo, prispevke in še ponavadi zgradiš do prve temeljne plošče
- ko boš porabil ta sredstva, bo potemtaken hiša vredna že 180.000 in ti bodo ponovno dali 80% vrednosti nepremičnine. Do tretje gradbene faze.
- v tretjem izplačilu pa že itak imaš hišo pod streho, tako da zadnji del porabiš samo za sfiniširanje in selitev, ter začne se odplačevanje kredita. Vedno samo takrat, ko je porabljen tretji zadnji del kredita.
Tadej7ad Napisal:Ne vem, zakaj bi zahtevali še eno nepremičnino kot zavarovanje. Saj ti ne izplačajo celotne vsote že na začetku, ampak po fazah. In pred novim izplačilom verjetno zahtevajo dokaze (fotografije), da je bilo nekaj res narejeno. Tako tudi vrednost nepremičnine raste hkrati z velikosrjo kredita.
Najbolje se ti res izplača zastavljati gradbeno parcelo ter še dodatno nepremičnino, ker boš dobil izplačan 100% vrednost kredita ( z dotatnim maminim stanovanjem boš imel dovolj veliko zavarovanje) in takoj ko vrednost novogradnje došeže realno vrednost prvotnega zavarovanja, narediš delni umik hipoteke ( iz maminega stanovanje ), stane te 46 EUR in imaš obremenjeno samo svojo hišo. Prednosti so, da se ti začne kredit takoj odplačevati, z gradnjo se ti nikamor ne mudi, 100% izplačilo najetega kredita v gotovini.
Re: Euribor + 2,35 - Tadej7ad - 21.12.2009
nezanimiv Napisal:
Nič nisi na istem. S tem preprečevanjem takojšnjega začetka odplačevanja kredita banka ne počne drugega, kot krepko povečuje glavnico. Na pogled ugoden pribitek ni več tako ugoden.
libor Napisal:Pa saj je čisto logično, da banka zahteva zavarovanje. Postavi se v svojo kožo in si zamisli, kateremu bi posodil 100.000 EUR v kešu. Tistemu, ki ti bo za to vsoto zastavil še malo več vredno nepremičnino, ki bi se v primeru neodplačila pisala nate ( itak ima banka na koncu izgubo, ker gre nepremičnina potem na dražbo, ponavadi celo na drugo, kjer se proda za polovično ceno, banka ti jo je pa kreditirala po 80 %), ali drugemu, ki ima za garancijo samo gradbeno parcelo, za kateri kredit bi ti samo posredoval njeno dokumentacijo in slike, pobasal ves denar ali pa celo naložil v biznis ( banka se ne gre kanibalizma in ti ne bo dala vnaprej denarja za gradnjo hiše po skupni cca. 2.6 (3 mes EURIBOR 0.76 + 1.8, ti bi ga pa vezal na depozit po cca. 4% p.a. ), potem pa ne vračal oziroma zgasnil v tople kraje.
A si ti sploh prebral v čem je težava?
Ni težava v tem, da banka izplačuje po fazah, ko vrednost nepremičnine tudi raste - to je povsem logično in razumljivo.
Tisto, kar je v tem primeru svinjsko od banke je, da stranki dovoli(!) odplačevanje kredita šele po koncu črpanja kredita in medtem lepo služi na račun interkalarnih obresti!
Re: Euribor + 2,35 - pasivko - 21.12.2009
Kdo pa pravi, da banka dovoli plačevanje šele na koncu? Kakor jaz poznam kredite, je kvečjemu obratno - anuitete pričnemo plačevati s prvim dnem, razen če ima kreditojemalec željo po moratoriju - kar pa dandanes ne bi bilo smiselno, saj bo EURIBOR zelo verjetno pričel rasti, pa še interkalarnim se izognemo.
Torej zakaj že ne bi pričeli plačevati obrokov takoj?
Preberi kar je napisal Motion.
