groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - Print verzija
+--- Tema: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! (/showthread.php?tid=26172)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - dadal - 12.12.2009
Ne vem ali je danes 1000 eur za nekatere tako malo, za 100 ur dela v službi dobimo koliko? In grobo inštalacijo kako pa bi jo preverjal Vi - in ne vem ali ste že kdaj gradili in kako je ko si obrtniki sledijo in koliko imaš časa, da preverjaš reference, čakaš na ponudbe, se sestajaš z potencialnimi izvajalci ipd...
Se pač zgodi...da teče do nekje gladko, potem pa kaj takega, da obnemiš
In električarjev je res veliko, verjamem da tudi dobrih, in verjela sem da je dober tudi ta, in nisem mu jaz rekla te cene, tudi če bi rekel 150 ur - bi ga vzela za 1500 eur, saj imamo hvalabogu ta forum in si marsikje izmenjamo cene tako da poznamo okvirje.
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - simonceli - 12.12.2009
dadal Napisal:Ne vem ali je danes 1000 eur za nekatere tako malo, za 100 ur dela v službi dobimo koliko? In grobo inštalacijo kako pa bi jo preverjal Vi - in ne vem ali ste že kdaj gradili in kako je ko si obrtniki sledijo in koliko imaš časa, da preverjaš reference, čakaš na ponudbe, se sestajaš z potencialnimi izvajalci ipd...
Narobe,1000€ je veliko samo ne morte pa primerjat koliko za to dobite v službi vi,ampak koliko za 100 ur dobi vaš šef ali vaša firma.Verjamem da ste jezna ta trenutek,in da imate veliko skrbi še z drugimi izvajalci,ampak cene ki močno odstopajo so vprašljive in je zato treba bitibolj previden.Mislim pa da 1000€ za el.instalacijo cele hiše je pa cena ki je iz vseh okvirjev tud na temle forumu,žal.(v te okvirje ne sodijo prijatli,sorodniki,fušarji).
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - sajko - 12.12.2009
Sicer ne morem sodit o številu porabljenih ur,ker nisem električar, pa ravno tako s popoldansko obrtjo. Ampak če jaz nekomu rečem to bo približno 1000 eurov, to potem ne more bit 1300, ali celo 4000, ampak kvečjemu 1100 do 1200, ali pa tudi manj kot 1000. Če si sam ne znam oceniti koliko dela bom imel z nečim, pa moj problem. Toliko morale in ponosa pa že imam, da če nekaj rečem se tega tudi držim, pa če zastonj delam.Saj včasih se mi zgodi, da tudi kakšno uro zastonj delam, včasih pa kakšno stvar hitreje naredim, kot sem računal, pa tam malo not polovim. Jaz mu ne bi plačal več, kot dogovorjeno.
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - dragoF - 12.12.2009
simonceli Napisal:Ko tole berem,se lahko samo za glavo primem.Pa ne morem verjet da vsi nasedete na najnižjo ceno.Dejmo se vprašat kaj mi lahko nudi majster električar ki mi bo naredil celo hišo za 1000€.Bore malo ali skoraj nič,tud če je to brez materjala,pa se vprašajmo,kdo bo prišel še največkrat v vašo hišo,pa grem stavt da električar,razen če ga spodite.Vsem,ki gradite hiše svetujem preverte reference,pejte pogledat izdelke in preverte ponudbe pri večih,kajti taki z najnižjimi cenami imajo te cene v večini samo za vabo da si pridobijo delo,vi pa ste veseli ker mislite da boste prihranili.Vse ponudbe ki močno odstopajo navzdol ali navzgor je treba dobro preverit.No pa veliko sreče pri reševanju problema.
Se podpišem pod tole!
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - telmos - 12.12.2009
dragoF Napisal:
Točno tako, posebej, če upoštevate dejstvo, da ne morete primerjat vašega neto zaslužka na uro z postavko privatnika, ki pošteno plačuje vse, kot mu je naročila država. Če smo pošteni mu morda ostane le do 1/4 tistega, kar ste mu vi za opravljeno delo plačali. Potem pa razmislite, kaj in koliko truda kdo vloži in koliko dela. Za male denarje pa ponavadi delajo popoldanski fušarji ali pa trenutno prijavljeni na zavodih za zaposlovanje, ki tega ne plačujejo in potem čudežno izginejo. Materijal pa kupujejo na keš, zahtevajo višje popuste, ker plačujejo s kešom, davščine in vse ostale dajatve so jim pa deseta briga.
Tako je pač to vse na glavo postavljeno v naši "lepi"
Z vsem spoštovanjem do takšnih privatnikov, kot ste se opisali Vi. Pa ne mislite, da monogi izmed nas na tem forumu ne poznamo situacije v privatniških vodah. In privatnik gor ali dol, fušar ali tisti na zavodu za zaposlovanje, ki zame ni nič manj vreden, saj ste tam lahko jutri tudi vi in ne vem zakaj bi takšne podcenjevali - dejstvo je, da res ne moreš postaviti cene in je potem potrojiti.
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - audio - 13.12.2009
Poglejte tako naredite, preštejte koliko doz je po hiši in za vsako mu plačajte 12 eur, če jih je naprimer 100 potem je to vredno 1200 eur in to z materialom vred! To Vam naj bo za orientacijo veliko pa ne odstopajte, očitno gre za neke čudne mojstre...
Takšnih se čimprej znebit , pa dajte jim še 100 EUR zraven, samo, da jih več ne vidite...
Najdite drugega poštenega mojstra, jih je veliko, ter se pred deli pametno pogovorite z njim, da ne bo spet težav..
Vse se da urediti in to je še najmanša stvar ,ki se vam je zgodila v življenju , če ni hujšega, potem je to zanemarljivo, v primerjavi , kaj vse se lahko človeku zgodi pri gradnji hiše ali pa na sploh v življenju... :wink:
Čimprej rešite težavo s tem mojstrom, ne odlašajte niti sekundo, potem boste spet pripravljeni, da stopite korak naprej ne ozirajte se več nazaj, samo naprej k novim zmagam nasproti.
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - dadal - 13.12.2009
Hvala za dobro orientacijo, saj res ne bi rada šla s slabo vestjo naprej, da mi je nekdo nekaj naredil napol zastonj oz. mu nisem želela plačati. Še enkrat bom šla skozi po hiši - doz sem nabavila 5 kompletov se pravi, da jih je 125, če so vse vgrajene.
Vendar material sem nabavila in plačala sama /on mi je dal samo popis koliko česa rabim/ vi pa pravite 12 EUR po dozi z materialom?
Takoj jutri bom zaključila s to zgodbo, saj tako kot pravite, ni nobena katastrofa, je pa dober opomin in verjemite, da se veselim vsakega naslednjega koraka...
Hvala vsem, ki ste mi ponudili oprijemljive informacije!
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - tooo - 13.12.2009
V celoti se strinjam s SIMONCELIjam. Za jurja ne bo dosti špilal pri vaši hiši.
No kot prvo se dogovori kakšne so vaše zahteve, se naredi natančen popis, nato pa predračun. Ko je delo narejeno plačaš po predračunu, razen tiste spremenbe katerih ni v predračunu in so narejene.
Cena tega vašega štromarja pa niti ni visoka ampak dokaj nizka , zato pa je tak račun :wink:
Drugače pa obstajajo normativi za izdelavo instalacije, tako da ni problem izračunat koliko časa rabiš za izdelavo...............................
Pa lepo rešite probleme.
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - stojanhorex - 13.12.2009
Mi štromarje plačujemo po položenih metrih,ne na ure halooo :?: že v gradbenem načrtu piše kolko metraže za vsak kabel,že vnaprej veš ceno! :|
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - simonceli - 14.12.2009
dadal Napisal:Z vsem spoštovanjem do takšnih privatnikov, kot ste se opisali Vi. Pa ne mislite, da monogi izmed nas na tem forumu ne poznamo situacije v privatniških vodah. In privatnik gor ali dol, fušar ali tisti na zavodu za zaposlovanje, ki zame ni nič manj vreden, saj ste tam lahko jutri tudi vi in ne vem zakaj bi takšne podcenjevali - dejstvo je, da res ne moreš postaviti cene in je potem potrojiti.
Dejstvo je da se je to vam zgodil in niste edini ki so vas takole naplahtal,vem za še nekaj podobnih primerov pa ne samo električarji,tud ostali ne zaostajajo.Nizka cena je smo vaba za pridobivanje del in če ta niso korektno ovrednotena pride do takih anomalij,včasih so razlike večje včasih manjše,pa tud ne podcenjujem drugih,ne tistih na zavodu,ne tistih s popoldansko obrtjo kot tudi ne obrtnikov.Vprejšnih komentarjih sem napisal da je dobro prveriti reference,še bolš pa je če dobite obrtnika ki je že delal pri kakšnem vašem znancu in ga vam ta priporoča,ker tako lahko vse preverite,pa še to ni zagotovilo da bo pri vas vse štimal.Obsojam pa take nategune,ker zaradi takih cekarjev se delo razvrednoti,poštene ljudi nategne in meče slabo luč na še tistih nekaj ljudi ki zanjo in hočejo nekaj narest in zaslužit tudi z rokami. Lep pozdrav,pa sporočte kako se je problem razrešil.
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - Fery - 14.12.2009
Pa kaj sploh komplicirate. Dogovor je dogovor, ustni, pismeni, pogodbeni, kakršenkoli. Dogovorila sta se za ceno, ki je bila za oba sprejemljiva. Če se je od dogovora katerakoli stran bistveno oddaljila, bi morala o tem obvestiti nasprotno stran in od nje dobiti odobritev oz. spremembo dogovora (velja za oba). Če ni bilo tako, velja prvotna cena in ti jo lahko mirne duše plačaš (če ti tako pravi vest, daj višjo varianto) in greš dalje svojo pot. Pa seveda drugega štromarja si najdi. Ta ni več vreden tvoje pozornosti (denarja pa sploh ne).
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - JustMe - 14.12.2009
Tukaj je lepo videti eno staran nas investitorjev in na drugi privatnikov. Enim je vse jasno drugim predrago.
Telmos rekel si da privatniku ostane cca 1/4 potem boš rekel da je električar zaračunal primerno. Od 4000€ bnjemu ostane 1000€ kar je 100 ur???? NEeeee!
Tisti ki pravite da za 1000€ ne bo nič špilalo po bajti, res je kajti še enkrat tolk po tamalem za finomontažo Smile Plus material in lej ga zlomka že špila.
V glavnem argumente imate orientacijsko ceno tudi (po dozah), če ste si sproti zmišlevali in imeli kake želje, plačajte pošteno. Kar pa je preveč ga soočite in mu lepo povejte kako je z inšpekcijskimi službami, meritvami ( tudi če jih ni oblubil - kaj potem, naj jih uredi)
Naj predloži doklumentacijo skupaj z računom, nato mu račun zavrni.
Lp Andrej
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - lambretta - 14.12.2009
Dogovor je dogovor, ampak ponavadi je pri strankah tako, da si sredi izvedbe začnejo namišljati vsemogoče stvari. Ta dodatna dela lahko nanesejo tudi dvakratno ceno prej dogovorjene. Govorim iz izkušenj.
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - telmos - 14.12.2009
JustMe Napisal:Tukaj je lepo videti eno staran nas investitorjev in na drugi privatnikov. Enim je vse jasno drugim predrago.
Lp Andrej
Nisem tega trdil. Napisal sem, da se ne da primerjat tisti znesek, ki ga je ona dobila netto za eno uro dela s tistim, ki je na urni postavki privatnika.
Drugače pa je vse kristalno jasno. Če ste se dogovorili za določen znesek za določeno delo, potem niste dolžni plačevati več razen, če niste sami zahtevali več in drugače, kot je bilo prvotno dogovorjeno.
Urna postavka fušarja bi pa morala biti primerljiva z njenim netto urnim zneskom. Je pa večinoma tako, da to ne drži
