Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - Print verzija
+--- Tema: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega (/showthread.php?tid=26084)
Re: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - arbajter - 22.3.2017
Madona, kaka reakcija na tisti +1. Kaj sem pa naredil takega prepovedanega? Podal sem svoje mnenje. In nič drugega. Imejte me za tepca, če komu ni kaj prav. Zaradi mojega podanega mnenja? In ne mislim polemizirat. Čisto nič.
In Fery, ti še nisi srečal slabo vgrajenih oken? Bog vedi zakaj?
Mejte se še naprej...
Re: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - Fery - 22.3.2017
Sem, zelo veliko.
V glavnem zato, ker so ljudje zaupali strokovnjakom in se brigali samo za svoj šiht. In o tem tukaj govorimo.
Re: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - mirator - 22.3.2017
Niisem ravno strokovnjak za talno ogrevanje, ki me pa sicer zanima, ampak se je debata razvila v smer, ki bi bila bolj primerna za:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=68441">viewtopic.php?f=26&t=68441</a><!-- l -->
Čudi me. da je na forumu za to področje kup strokovnjakov, ki pa se tukaj ne angažirajo.
@Fery, jaz iz tvojih postov nisem mogel izluščiti kaj je bolj primerno in zakaj. Ampak, dal si svoje mnenje, pa ga naj razume kdorkoli, kakor koli - in nimam pripomb. Moti pa me (lahko imaš seveda svojo slabo izkušnjo, ki pa ne more biti univezalna), ko se spuščaš v področje, kjer si tudi ti laik in pametuješ.
Zato, ker tukaj ni univerzalnega ali pravilnega odgovora in ker je "strokovnjak" dal nasvet, naj se raje brigajo zase. Ker kaj bolj pametnega se ne da povedati.
Moj nasvet bi itak bil, cenejša varianta.
Jaz osebno sem delal sam in imam baker 28 mm do obeh omaric. Hribci pač delamo tako.
Torej kot strokovnjak za okna nisi vreden zaupanja ali kako gre potem tole? Sebe prištevaš potem v katero kasto?
In nenazadnje: obstajajo mojstri, ki jim tudi slučajno ni mar, kaj se o njih govori naokoli po opravljenem delu. In če ne sodiš med njih je tole s tvoje strani zgolj nakladanje, drugače tega pač ne morem razumeti. Žal.
Nasvet v stilu, "ne sprašuj na forumu in se brigaj zase", je zate nasvet strokovnjaka? Svašta. In o tem govorimo cel čas.
P...., ti natveziš cele romane o kosu žice, potem pa ploskaš takemu strokovnjaku?
Zakaj še ti ne odgovarjaš tako?
O moji strokovnosti pa ne rabiš dvomiti. To ti zagotavljam. Zelo malo jih je, ki bi se jih moral bati.
Re: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - tjalps - 22.3.2017
hvala vsem, ki ste odgovarjali konstruktivno.
Lep pozdrav!
Re: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - arbajter - 23.3.2017
Zakaj? Kaj pa vem. Morda sem oddal napačen glas. A nihče v življenju ni kdaj naredil napake? In ga zato pribijemo na križ?
Re: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - remi - 24.3.2017
Tisto, kar je v kurilnici zunaj tlakov in zidov, imamo pri nas v bakru z armaflex izolacijo. Ne vem, kako bi bilo alumplast vleči po zraku? Kar pa je v tleh in zidovih, pa imamo predizoliran alumplast. Gre pa za nizkotemperaturni vir ogrevanja (TČ) in talno gretje.
Če je v kurilnici kurilna naprava z visoko izhodno T (peč na drva), je baker potreben do točke, kjer se primeša hladna voda, saj je življenska doba alumplasta odvisna od temperature.
Cevi morajo biti difuzijsko zaprte, ker sicer v cev lahko pride zrak, ki povzroča korozijo v sistemu.
V sistemu naj ne bo pocinkanih delov. Zaradi nepravilne kombinacije materialov lahko v ogrevalnem sistemu krožijo delčki, ki poškodujejo toplotni izmenjevalec v toplotni črpalki. Zato se pri montaži TČ v obstoječ ogrevalni sistem montira magnetni filter.
Re: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - Mortal - 24.3.2017
Kot je razbrati ni univerzalnega odgovora, vsak naj v prvi vrsti dela z zadevami ki jih pozna oz. se jih nauči. Sam sem do omaric (imam namreč 3 s po 10, 8 in 7 vej) vlekel alumplast 32. Ker imam za 2 manjši veji skupni, sem uporabil posebne fitinge Safety, ki ne zmanjšajo pretoka (ni reklama, pač pri problemu zmanjšanja preseka sem jih odkril). Pri alumplastu so namreč največji problem fitingi. Za primer prevelike temperature na teh vejah sem za vsak slučaj vezal še varnostni termosta, ki prekine delovanjen črpalke.
Naj pa bi bilo 26 dovolj za alumplast cca. 7-8 vej. Pri kolegu je mojster potegnil 26 alumplast do razdelilca s 12imi vejami, pa zadeva deluje.
Re: Povezava do razdelilcev talnega in stenskega - bk9105 - 24.3.2017
Seveda deluje, voda najde vsako luknjo. Pač pumpa se malo bolj matra, kot bi se lahko, pa kaj, saj je elektrika smešno poceni, in na večno bo...
Sicer mi kot laiku na tem področju ni najbolj jasno zakaj imajo razdelilci ob strani colske priklope? Bi pa si ja lahko razni Mojstri širom sveta že zdavnaj pri proizvajalcih razdelilcev izlobirali 3/4 ali pa kar 1/2 colske priključke. Saj bi tudi čez te voda tekla, pa še stranki bi z lahko utemeljili, da so dimenzijo dovoda uskladili z dimenzijo priključka na razdelilcu.
