Oddaljenost zunanje enote TČ - Print verzija
+--- Tema: Oddaljenost zunanje enote TČ (/showthread.php?tid=26052)
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - Pistrix - 10.12.2009
Ah, te banalne primerjave.... Smile Pa naredi ta tvoj didaktični eksperiment, ko piha veter in si ves prešvican ali pa celo zamrznjen, kot je izparilnik pred odtaljevanjem. Kam boš šel? Na sonce, kjer piha veter ali v senco, kjer je bonanca?
Ker imaš rad enačbe, izračunaj potrebno hitrost vetra ob dani vlažnosti in temperaturi, ki zadošča za odvod toplote kot jo dobiš iz sevanja sonca? Boš hitro ugotovil, da je že pri mali sapici odvod toplote veliko večji, kot toplota, ki jo dobiš od sonca. In hitro boš postavil svojo TČ ob hišo, kjer sicer ni sonca, je pa zavetrje.
Pa še nasvet o mojstrstvu - naredi korak naprej in se, namesto na svojih napakah, uči na mojstrskih izkušnjah, kar Telmos nedvomno je.
glavca Napisal:Smile pozimi na smučišču, ko se boš naveličal smučat, se uleži u gostilni na ležalniku na sonce malo kasneje pa v "senčno stran" terase, pa tvoja površina ni bistveno večja (vsaj upam Smile ) od 1m2... Boš hitro spoznal, koliko se pozna teh "ubogih" 200W Smile pa izračunaj koliko je sončnih ur pa koliko ti doprinese... Seveda ni primerljivo z prehodom toplote iz zraka, vsekakor pa ni zanemarljivo.
Seveda če poleti ohlajamo z taisto pumpo taktat naredimo ravno obratno.... Smo kar pošteno v minusu...
l.p. Jože
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - glavca - 10.12.2009
Mogoče nisi pomislil, če bi se vsi učili iz tujih napak bi se še vedno vozili z kvadratnim kolesom, ker nihče nebi sprobal ničesar novega... Zakaj le, saj bi bili vsi mojstri Smile
Pozabljaš, da veter kvečemu pomaga povečati pretok zraka skozi izmenjevalec, saj bi potemtakem le privarčeval še na moči vetilatorja, ki bi zmanjšal moč ker bi bilo uparjanje večje (regulacija vrtljajev je pri TČ skoraj obvezna in jo ima domala vsaka črpalka)... Da je temperatura dobljena s sevanjem je neodvisna od vetra in zunanje temperature bi lahko sklepal po tem, da kolektorji v soncu delujejo dobro kljub temu da zunaj piha in je mrzlo, važno je le sonceSmile Sicer pa tudi zavetrje je lako na sončni strani hiše Smile
Kot drugo je problem zaveterja da tam nastane okrog TČ območje hladnega zraka (ravno ker je zaveterje). Idealno bi bilo ravno vetrovno območje, saj kljub temu da imaš "filing" da te na vetru zebe se tam vedno menja zraka in se ne zadržuje od TČ podhlajen zrak. Zebe te zato, ker si toplejši in veter odvzema toploto od tebe, pri tč je ravno obratno in veter celo ustvarjamo, ker je uparjanje pri nižji temperaturi od okolice in praktično je na našem mestu veter, veter pa pa je izmenjevalec TČ, sicer TČ ne sploh deluje. Ne glede na hitrost vetra je temperatura zraka vedno enaka.
Ravno zato je pri sistemih z več enotami skupaj (recimo strehe poslovnih objektov) je s strani proizvajalca vedno točno določena minimalna razdalja med zunanjimi enotami.
Sicer pa kot bi lahko sklepal nisem teoretik ampak vedno zadeve preizkušam v praksi. Ali se bo zadeva obesla ali ne pa tudi ne nameravam obdržat zase in zagotovo sporočim. Nimam se namena kregat, zanimajo me le "frišne ideje" ki bi jih prav rad vključil v teste Smile Če ima še kdo kako idejo kar bi doprineslo kak wat sem vedno odprt in pripravljen komurkoli dati še za kak liter v lokalni gostilni Smile
l.p. Jože
Jože, srečno!
glavca Napisal:Mogoče nisi pomislil, če bi se vsi učili iz tujih napak bi se še vedno vozili z kvadratnim kolesom, ker nihče nebi sprobal ničesar novega... Zakaj le, saj bi bili vsi mojstri Smile
l.p. Jože
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - pasivko - 1.12.2012
Imam Toshibo Estio, zunanjo enoto oddaljeno cca. 10m.
Pri 0st zunanje temperature traja 10 minut, preden je dovod v notranjo enoto na otip topel, torej cca. 35st.
Ali je to normalno, da zunanja enota deluje toliko časa, preden notranja enota prejme prvo kolikor toliko toplo pošiljko..? Kako oddaljenost vpliva na izgube - koliko energije (%) bi prihranil, če bi bila dolžina med notranjo in zunanjo enoto pol krajša? Cev plina je izolirana "klasično", penasti ovoj 1 cm.
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - telmos - 1.12.2012
Ta oddaljenost je praktično zanemarljiva in ne igra neke velike vloge pri hitrosti ogrevanja. Inverter ne začne delovati s polno močjo in praktično v tem času to šele doseže. Zato se ni za sekirat v tej smeri.
