Cev za odvod kuhinjske nape - Print verzija
+--- Tema: Cev za odvod kuhinjske nape (/showthread.php?tid=25430)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: cev za odvod kuhinjske nape - ma&sa - 15.11.2009
Mene pa zanima, ali se kaj pozna na fasadi, če imaš napo speljano skozi steno?
Re: cev za odvod kuhinjske nape - soplmed1 - 22.11.2009
Se pozna, paše kako. No, razen če cev gleda iz stene vsaj za kake 0,5 m.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - Čojko - 23.11.2009
Glede na dosedanje izkušnje - starši 30 let, jaz v prejšnjem stanovanju 7 let, jaz v zdajšnjem stanovanju 3 leta, ko imamo speljano cev od nape ven skozi steno zadeva deluje in bila ni nikjer umazana fasada (saj nimaš doma gostilne).
Kako dela? Ker so povsod neke nizkocenovne nape vse veliko ropotajo in bolj malo pobirajo umazan zrak.
V novogradnji pa smo imeli predvideno cev nad streho fi 125, vendar smo med gradnjo spremenili lokacijo kuhinji in je ostala le varianta zračnika skozi shrambo, ki je pod stopnicami ven skozi zunanjo steno. Smrad me ne bo motil, saj je to del hiše obrnjen proti bregu in ki se ga ne uporablja za življenje.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - soplmed1 - 23.11.2009
Jaz sem to na lastne oči videl na 1 leto stari fasadi in seveda tudi na starejših fasadah.
Seveda pa je to zelo odvisno od primera do primera in od same izvedbe.
Običajno ljudje dajo na fasado rešetko, ki je obrnjena navzdol. Tako zrak zaradi hitrosti začne drseti ob steni, se tu ohladi in kondenzira. Na vlažni steni se potem nabira prah in raste plesen. To se dogaja predvsem v zimskem času in v prehodnem obdobju.
Če pa je izpuh na južni strani hiše, in hiša ni postavljena v kaki zatišni legi, potem teh problemov ni. Se strinjaš, Čojko?
Re: cev za odvod kuhinjske nape - Čojko - 30.11.2009
Niti ne. Če se ti to že zgodi pač opereš tisti košček fasade z toplo vodo in milnico. Napa itak ima svoj filter za maščobe, pa tudi vsi vemo koliko ur na mesec nam dela napa. Kot sem že povedal, je boljše, če lahko gre vse skupaj ven skozi streho, če pa ni te možnosti pač spelješ skozi steno - je tudi zelo kratka razdalja, gre zrak vodoravno in posledično s tem potrebuješ manj močno in tudi manj hrupno napo.
To so zame malenkosti s katerimi si ne bi preveč belil glave. Imaš pa tudi take nape, ki ne potrebujejo nobenega izhoda, pač pa same v sebi cirkulirajo zrak in ga čistijo skozi razne filtre.
Možnosti je veliko.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - ana2 - 22.1.2010
Omenjene stvari imam rešene, če koga zanima več, na PM.
Me pa zanimata dve stvari:
1. Odpaden topel zrak bi speljal v cevi fi 30 mm in jih položil po stropu na podstrešju, ter pokril z volno. Zanima me Vaše mnenje v zvezi z vlago, ki jo vsebuje topel zrak.
2. PP kanalizacijske cevi bom moral variti. Na kakšen način, je kdo že počel kaj takega?
Hvala
A
Re: cev za odvod kuhinjske nape - soplmed1 - 22.1.2010
ana2 Napisal:Lp
Hvala
A
Količina vlage v toplem zraku je od cca 4 g/m3 do cca 14 g/m3
Ne vem zakaj bi moral te cevi variti.
Glej, naredil bi nekaj podobneba grabljicam, pri čemer so zobje grabelj premera 30 mm, dolgi pa so 10 metrov. Glavna cev pa ima premer 160 mm. Ker takšnih gotovih kosov ni, sploh pa ne s tako gostimi luknjami mi drugega ne bo preostalo.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - JanezNaGmajni - 7.2.2010
Pozdravljeni
Ker vidim,da je zvok ventilatorja v napi problem,bi svetoval izvedbo,da bi bil ventilator zunaj,na koncu cevi.Dobi se ventilator,ki ga vstaviš v cev.Cev pa napelješ tako,da poteka cca1,2M navzdol(ako je to mogoče)nato pa ravno stran od fasade.S tem ustvariš toplotni sifon in nimaš stalnega kondenziranja,in v zimskem času ne piha v prostor.Cev mora biti v steni ali v izolaciji.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - visevipava - 7.2.2010
Ventilator lahko montiraš kjer pač imaš prostor. Med napo in ventilatorjem pa obvezno dušilec zvoka.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - matz - 30.8.2012
Sam imam podobne dileme/probleme kot že omenjeno - novejše nape imajo izhod 150mm in proizvajalci močno priporočajo, da se ta premer ohrani skozi cel odvod - vendar 150mm cevi nimajo v nobeni trgovini - načeloma obstajajo 120, 125 in 160mm.
Nekateri ste pisali, da ste speljali 160mm - pri tem me zanima kako ste rešili preklop na 150mm izhod in kako ste rešili izhod skozi streho, ker originalni odzračniki so po mojih info (in definitivno za našo streho) max 120mm?
Če za strešni odzračnik ni širše variante kot 120mm potem verjetno nima smisla polaganja širših cevi ampak se takoj pri izhodu iz nape zreducira iz 150mm na 120mm - kolikor vem takšni deli cevi obstajajo?
Sam se tudi slišal, da je najboljša rešitev pred kondenzom T kos, ki je spodaj zaprt. PRosim za vaše izkušnje če to dejansko deluje.
Hvala in LP!
Re: cev za odvod kuhinjske nape - KARMEN1 - 30.8.2012
Če je cev speljana direktno skozi steno, kje naj bo luknja v napi, glede na to, da ni potreben izhod zgoraj, ampak je lahko tudi na zadnji steni nape ?
Re: cev za odvod kuhinjske nape - cinik - 30.8.2012
@matz cev 150 sem jaz našel v bauhausu na oddelku s cevmi za prezračevanje
@karmen ne vem če razumem kaj te muči, odvod, ki ni skozi strop ni noben problem, rešiš s kolenom ali s tisto gibljivo cevjo
Glede na to, da luknjo za izhod nismo še naredili, bi lahko bila na zadnji steni nape, ali se motim? Razna kolena in cevi mi niso všeč.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - gremlin - 30.8.2012
To je pa odvisno od tvoje nape. Napiši, katero imaš ogledano.
