Streha na garaži - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Streha na garaži (/showthread.php?tid=25306) Strani:
Re: Streha na garaži - Žerjavar - 5.11.2009 Citat:lahko viške vlage ki se pojavijo na strani izolacije potem spustijo nazaj v prostor skozi knauf.Vlaga se bo v prostor vračala samo v obliki kapljic zaradi težnosti. Večino leta je količina vlage v bivalnem prostoru večja, kot zunaj. Vlaga ima neprestano tendenco prehajati iz prostora navzven. Če prehaja skozi izolacijo z lahkoto, bo v polni količini prišla v področje nižje temperature, kjer bo postala nasičena in kondenzirala, morda bo kondenz tudi zmrznil. V ta namen dajemo na topli strani izolacije parozaporno folijo - preprečimo prehod vlage iz prostora skozi izolacijo navzven. Povečana potreba po prezračevanju prostora! Če je na zunanji strani izolacije možnost prehajanja vode v izolacijo (kritina spušča), moramo to preprečiti. Mokra izolacija ima znatno zmanjšane izolacijske sposobnosti. Na zunanji strani izolacije dajemo paropropustno folijo - zadrži vodo, vlago (pare) pa prepušča navzven. Izolacija mora imeti možnost sušenja. Re: Streha na garaži - Virago - 5.11.2009 Tesar mi pravi, da: ali dam na špirovce samo poprek late in gor kritino, ali pa se naredi zračni most s folijo, jaz pa bi rad imel samo dodano folijo med špirovci in latami (s prekinitvijo na zadnji lati pred slemenom?) in gor kritino. Potem pa pravi da se tako ne dela - ali se naredi folija z zračnim mostom ali pa čisto brez vsega. Zakaj je tako? Bi mu potem bila folija napoti, ko bi nabijali gor late? Bi s tem preveč hodili po njej in jo lahko poškodovali? Zračni most pa se mi zdi popolnoma brez veze, saj gre za garažo. Samo dodatni stroški... Re: Streha na garaži - pokrovka - 5.11.2009 Virago Napisal:Tesar mi pravi, da: ali dam na špirovce samo poprek late in gor kritino, ali pa se naredi zračni most s folijo, jaz pa bi rad imel samo dodano folijo med špirovci in latami (s prekinitvijo na zadnji lati pred slemenom?) in gor kritino. Potem pa pravi da se tako ne dela - ali se naredi folija z zračnim mostom ali pa čisto brez vsega. Zakaj je tako? Bi mu potem bila folija napoti, ko bi nabijali gor late? Bi s tem preveč hodili po njej in jo lahko poškodovali? Tesar ima prav in ve kaj dela. Če želiš imeti folijo, naredi to po pravilih stroke. Nekaj deset komadov lat ali moralov ki so potrebni za kontra late pa spet niso takšen strošek, da bi se splačalo varčevati. Zakaj pa ne daš brez folije, če je to samo garaža in bi rad čim manj stroškov? Po moje ima tesar slabe izkušnje z nepravilno izvedbo zračnega mostu. V času garancije kritine so pomembni vsi detajli izvedbe strehe. Če reklamiraš kritino zaradi spiranja, luščenja barve, pojav solitra itd...proizvajalec pregleda vse. In ko ugotovi, da je spodaj nepravilno izveden zračni most (čeprav na garaži), pa prenese krivdo za poškodbe na kritini na krovca zaradi nepravilno izvedenega zračnega mostu. Tudi zadosto število zračnikov na strehi pri reklamaciji ni dovolj. Cilj proizvajalca je, da se stroški reklamacije prenesejo iz proizvajalca na krovca, kleparja, tesarja. In posledica je lahko tožba s strani investitorja proti krovcu, ki ga ni prepričal v pravilno izvedbo strehe. Investitor je samo nevedna stranka, krovec ali tesar pa mora biti strokovnjak na svojem področju. Če stranka ne želi izvesti dela po pravilih stroke, krovec ali tesar tega dela ne bi smel prevzeti in izvesti, tudi če mu investitor da pisno izjavo. Tako da le ubogaj tesarja, če hočeš imeti spodaj folijo. Je pa res, da tudi če boš dal folijo in brez kontra lat, se kritini na garaži zaradi tega nima kaj zgoditi. Težava nastane samo v primeru reklamacije kritine in takrat je proizvajalec bog. Lp Dany Re: Streha na garaži - Virago - 5.11.2009 Kaj bi se pa lahko kritini zgodilo, če v tem primeru ni zračnega mosta? Saj folija bo paropropustna, tako da bo vseeno dihalo. Ker če mi naredi zračni most, potem pa rabim še zračne strešnike (prva vrsta na vsako stran od slemena), to pa je spet dodatni strošek... Re: Streha na garaži - pokrovka - 5.11.2009 Virago Napisal:Kaj bi se pa lahko kritini zgodilo, če v tem primeru ni zračnega mosta? Saj folija bo paropropustna, tako da bo vseeno dihalo. Ker če mi naredi zračni most, potem pa rabim še zračne strešnike (prva vrsta na vsako stran od slemena), to pa je spet dodatni strošek... Odloči se sam. Če potrebuješ garažo naredi tako kot je treba. Zakaj pa spoh potrebuješ garažo, če ti je tako škoda cvenka? Če si do sedaj shajal brez garaže, zakaj ne bi še naprej. Privarčevani denar pa porabiš za kaj drugo bolj življenjsko potrebnega. Pa brez zamere. Lp Dany Re: Streha na garaži - Virago - 5.11.2009 Ni problema. Pač samo zbiram mnenja. Re: Streha na garaži - ataIBA - 6.11.2009 Virago Napisal:Kaj bi se pa lahko kritini zgodilo, če v tem primeru ni zračnega mosta? Saj folija bo paropropustna, tako da bo vseeno dihalo. Ker če mi naredi zračni most, potem pa rabim še zračne strešnike (prva vrsta na vsako stran od slemena), to pa je spet dodatni strošek... Počasi bo pisarije za en doktorat :wink: . Najprej ti mora biti jasno, da je najboljša streha tista, ki ima pod in nad kritino enako temperaturo (in s tem tudi vlažnost) zraka. Ti boš imel dvokapnico in tako imenovano - hladno podstrešje. Vsaka folija ustvarja temperaturno razliko med zunanjim zrakom in zrakom na podstrešju. Zato mora biti pravilno vgrajena in omogočati zamenjavo zraka pri nihanju zunanjih temperatur. Odprta mora biti v slemenu za izpust toplega zraka (po sončnem zahodu!!!) in spodaj v kapi za izpust hladnega zraka zjutraj. V kolikor tega ni, boš imel "toplo gredo" in posledično kondenz pod ali nad folijo. Noben kondenz ni dober :evil: . Govoriš o zračnem mostu pod kritino. V kolikor je folija napeta, delaš žepe med latami in preprečuješ navadno poletno hlajenje opeke. Zato se položi na špirovce in vzdolžno pritrdi s štafli 5/8 in nato prečno z latami 5/4. Omenjaš protiprašno zaporo. Folijo pritrdi na štafle od spodaj, v slemenu pusti odprto in tvoj problem bo rešen. Folija naj bo paropropustna, ker pvc ali pe parozaporna folija položena na les škoduje. Upam, da je sedaj temeljito razloženo. LP Re: Streha na garaži - pokrovka - 6.11.2009 Virago Napisal:Kaj bi se pa lahko kritini zgodilo, če v tem primeru ni zračnega mosta? Saj folija bo paropropustna, tako da bo vseeno dihalo. Ker če mi naredi zračni most, potem pa rabim še zračne strešnike (prva vrsta na vsako stran od slemena), to pa je spet dodatni strošek... Sem pozabil dodati v prejšnem postu. Če pogledaš razliko v slemenu z slemenskimi zračniki ali pa izvedbo slemena brez slemenskih zračnikov, potem nimaš kaj razmišljati. Razlika je očitna in seveda v prid slemenskim zračnikom. Pa naj bo to vila, hiša garaža ali samo vrtna lopa. Z zračnim mostom ali brez njega. Zaključek slemena je enkraten in vreden razlike v ceni. Poglej malo po soseski slemena. Ja vem, da slemenskih zračnikov nimajo vse kritine, samo ta boljše. Nisem pa zasledil kateri tip kritine boš dal na garažo. Če je ponvasti strešnik so še toliko bolj pomembni slemenski zračniki kot pri ravnem strešniku. Luknje pod slemenom so velike in potreben je tudi aero slemenski element, ki pa ga pri slemenskih zračnikih ne potrebuješ. Katero kritino pa imaš na hiši? Lp Dany Re: Streha na garaži - Virago - 6.11.2009 A tako je to. Zdaj pa mi je malo bolj jasno. Ali dam folijo in zračni most, ali pa čisto brez vsega. Streho sem že nabavil, vendar brez zgornjih zračnikov (to mislim pri garaži - pri hiši imam), zato je res najbolje, da dam čisto brez vsega, samo late in kritino. To pa je vseeno ok, ne? Streha pa je creaton. Re: Streha na garaži - ataIBA - 8.11.2009 Virago Napisal:A tako je to. Zdaj pa mi je malo bolj jasno. Ali dam folijo in zračni most, ali pa čisto brez vsega. Streho sem že nabavil, vendar brez zgornjih zračnikov (to mislim pri garaži - pri hiši imam), zato je res najbolje, da dam čisto brez vsega, samo late in kritino. To pa je vseeno ok, ne? Streha pa je creaton. Je OK :wink: ! Prezračevanje bo v slemenu. Ti se odloči ali boš upošteval pokrovkin nasvet. Priključni slemenski zračniki v slemenu lepo zaključijo opečno streho. Če upoštevaš ceno aerogrebenskih elemntov, je razlika izredno majhna. Če je strešnik raven zareznik in naklon nad 30 stopinj, ni problema. V kolikor je valovit - ponvast, je "luknja" v slemenu prevelika in takrat je rešitev s priključnim slemenskim zračnikom zlata vredna. LP Re: Streha na garaži - Virago - 8.11.2009 Strešnik je creaton piata, naklon strehe je 30 st., za garažo pa posebej zračnikov nisem nabavil (klasični strešnik in slemenjak). Upam, da bo ok. Hvala za mnenja.
