Priključitev toplovodnega kamina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Priključitev toplovodnega kamina (/showthread.php?tid=25216) Strani:
Re: Priključitev toplovodnega kamina - Žerjavar - 1.11.2009 Dovolite mi vmesno vprašanje. Zaprt kamin z vgrajenim grelcem vode in zunanjim dovodom zraka. Ali obstoja kakšna avtomatska regulacija količine dovedenega zraka in kakšni (kje) so senzorji regulacije? Morda je regulacija ročna (loputa v dovodu zraka)? Nimam nobenih izkušenj s takim kaminom, pa me zanima, kakšna je možna intervencija, če po nepotrebnem naložiš preveliko količino goriva naenkrat in to ugotoviš skoraj prepozno? Re: Priključitev toplovodnega kamina - pikec - 1.11.2009 Žerjavar Napisal:Dovolite mi vmesno vprašanje. Zaprt kamin z vgrajenim grelcem vode in zunanjim dovodom zraka. Ali obstoja kakšna avtomatska regulacija količine dovedenega zraka in kakšni (kje) so senzorji regulacije? Morda je regulacija ročna (loputa v dovodu zraka)? Prva točka: odprt - zaprt sistem Na tržišču se dobi toplovodne kamine za odprti sistem (odprta posoda na najvišji točki sistema, navsezadnje je to lahko star bojler) in za zaprti sistem (ekspanzija, varnostni ventil, naprednejši vodna spirala po kateri ob kritični temperaturi steče hladna voda iz vodovoda in ohladi peč). Domenverač trdi, da danes odprtih sistemov ne dela več nobeden. HA Ha HA. Vsak izkušen centralničar ki se vsaj malo spozna na to bo šel na ziher z odprto ekspanzijo na vrhnji točki. Ko sem pri tašči delal centralno na štedilnik z priklopom na centralno so mi trije od treh centralničarjev svetovali odprto ekspanzijo. Bolj idiotproof kot to je ni. Druga točka: regulacija Nekateri kamini so opremljeni s servomotorji in regulacijo, ki z zapiranjem lopute dimnih plinov in primarnega zraka uravnavajo izgorevanje. Ta regulacija je bolj omejene narave: nastavitev izgorevanja ob vžigu in omejevanje izgorevanja čim bolj se temperatura zalogovnika bliža zgornji meji. večinoma sta senzorja dva: temperatura dimnih plinov in temperatura zalogovnika. Re: Priključitev toplovodnega kamina - olimp - 1.11.2009 frank Napisal:jolly mec je zgodba zase... To za Jolly mec-a govoriš iz lastnih izkušenj, ali...? Pa pri ceni si zelo mimo. Re: Priključitev toplovodnega kamina - frank - 1.11.2009 govorim na podlagi informacij, ki sem jih dobil od uvoznika iz časov, ko sem iskal optimalno varianto; sedanji uvoznik pa tudi ni kaj boljši glede cen... govorim pa o toplovodnemu kaminu, Combi Idro system; cena 7700 eur brez DDV samo naprava..., brez montaže,.. - cena od leta 2007 moč pa še prevelika ( 34kW ) za izgorevanje pa uporablja tudi notranji zrak,... kar je za sedanje hiše z prisilnim prezračevanjem smrtno nevarno... Re: Priključitev toplovodnega kamina - olimp - 1.11.2009 frank Napisal:govorim na podlagi informacij, ki sem jih dobil od uvoznika iz časov, ko sem iskal optimalno varianto; sedanji uvoznik pa tudi ni kaj boljši glede cen... Ko sem iskal primeren toplovodni kamin, se mi je ta varianta zdela najbolj smiselna, beri uporabna. Koliko sem povprašal uporabnike teh kaminov so zelo zadovoljni. Res je izkoristek nekoliko slabši (78%), ampak... Iskal sem zmogljiv kamin do 220 m2 s dobrim razmerjem zrak:voda, s regulacijo, kvalitetnim kuriščem... Dal sem 5k s komkpletno hidrauliko. Zaenkrat sem zadovoljen, kako pa bo naprej, pa bo pokazala zima in čas. Je pa dobrodošla vsaka informacija o teh kaminih. Re: Priključitev toplovodnega kamina - frank - 1.11.2009 sem šel vmes pogledat stare emaile in našel in dopisal konkreten podatek... očitno govoriva o popolnoma različnih modelih... Re: Priključitev toplovodnega kamina - Žerjavar - 2.11.2009 Citat:regulacijo, ki z zapiranjem lopute dimnih plinov in primarnega zraka uravnavajo izgorevanje.Hvala za informacijo. Kako pa se pri zapiranju lopute dimnih plinov prepreči, da bi dimni plini uhajali skozi reže v bivalni prostor? Re: Priključitev toplovodnega kamina - gas - 2.11.2009 Žerjavar Napisal:Citat:regulacijo, ki z zapiranjem lopute dimnih plinov in primarnega zraka uravnavajo izgorevanje.Hvala za informacijo. Kako pa se pri zapiranju lopute dimnih plinov prepreči, da bi dimni plini uhajali skozi reže v bivalni prostor? Pri meni se zapre loputa dovoda zraka.... in potem ogenj tudi vidno "ugasne". Sam imam naštimano da se mi pri 82 loputa zapre in potem pri 75 spet odpre. Če bi šlo pa čez, je pa potem še odprt sistem in gre voda v lijak... posledično pa parna kopel v tem prostoru.. Naredilo se je pa samo enkrat, ker sem pozabil odpreti ventil in voda ni krožila... Kamin je pa Piazzeta thermo 600 Re: Priključitev toplovodnega kamina - pikec - 2.11.2009 Žerjavar Napisal:Citat:regulacijo, ki z zapiranjem lopute dimnih plinov in primarnega zraka uravnavajo izgorevanje.Hvala za informacijo. Kako pa se pri zapiranju lopute dimnih plinov prepreči, da bi dimni plini uhajali skozi reže v bivalni prostor? Ko odpreš vratca se preko vzvoda odpre dimni kanal in zapre glavni dovod zraka. Tako bo zrak prišel skozi odprta vratca in dim bo potegnilo v dimnik, ne pa v prostor. Drugače pa se loputa dimnih plinov ne zapre nikoli popolnoma, če ne bi bil dimnik nepotreben
Re: Priključitev toplovodnega kamina - promb - 3.11.2009 Zanima me (zaprt kamin z dovodom zraka od zunaj), ali je dovod skozi zračnik v dimniku, ali ima svoj dovod in kakšen dimnik priporočate za tak kamin. Kakšen fi rabimo na dovodni strani za zrak in kako je to priključeno na kamin, da je zrakotesno. V prostoru bom imel prisilno prezračevanje in mora biti kamin ločen od prostora. Hvala za nasvete. Re: Priključitev toplovodnega kamina - olimp - 3.11.2009 promb Napisal:Zanima me (zaprt kamin z dovodom zraka od zunaj), ali je dovod skozi zračnik v dimniku, ali ima svoj dovod in kakšen dimnik priporočate za tak kamin. Kakšen fi rabimo na dovodni strani za zrak in kako je to priključeno na kamin, da je zrakotesno. V prostoru bom imel prisilno prezračevanje in mora biti kamin ločen od prostora. Hvala za nasvete. Ko sem iskal kamin zase, sem najprej bil navdušen nad enim zrakotesnim kaminom. Dovod zraka za izgorevanje je imel spodaj. Imel je nastavek mislim fi 125, na katerga se pripelje zrak od zunaj. Dovod zraka mora biti v horizontali. Dimnik je odvisen od kamina. Kakšne moči je. Za manjše kamine 15, malo večje pa 20. |
