talno povsod ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: talno povsod ali ne? (/showthread.php?tid=25166) |
Re: talno povsod ali ne? - P.D. - 28.10.2009 Turbo Napisal:Tudi jaz sem pred enako dilemo. Imam P+M (100+100m2), ogrevati nameravam z drvmi in oljem. V pritličju bo talno, v mansardi, pa bodo prostori s keramiko ogrevani s talnim (pralnica, kopalnica in hodnik), ostale sobe, kjer bo pa parket pa radiatorsko. V neki temi je bila narejena primerjava talnega gretja z parketom, kjer se je to primerjalo z cvrtjem jajca na steklokeramični plošči na kateri je tervol na njem pa ponva. Do je malce pretiravanje, a to lahko primerjamo tako, kod da bi radiatorje prekrili z brisačo, potem pa bi jokali, da nas zebe. To pomeni, da morajo biti tlaki segreti na višjo temperaturo kot pri ploščinah (s tem pa so tudi večje izgube) Če povzamem moje misli, ki se mi jih ne da zapisati: Upam, da nekoč ne bo prepozno. Re: talno povsod ali ne? - sassapo - 28.10.2009 Turbo Napisal:Tudi jaz sem pred enako dilemo. Imam P+M (100+100m2), ogrevati nameravam z drvmi in oljem. V pritličju bo talno, v mansardi, pa bodo prostori s keramiko ogrevani s talnim (pralnica, kopalnica in hodnik), ostale sobe, kjer bo pa parket pa radiatorsko. V neki temi je bila narejena primerjava talnega gretja z parketom, kjer se je to primerjalo z cvrtjem jajca na steklokeramični plošči na kateri je tervol na njem pa ponva. Do je malce pretiravanje, a to lahko primerjamo tako, kod da bi radiatorje prekrili z brisačo, potem pa bi jokali, da nas zebe. To pomeni, da morajo biti tlaki segreti na višjo temperaturo kot pri ploščinah (s tem pa so tudi večje izgube) Vse kar si napisal, je ena velika neumnost, radiatorsko ogrevanje se v dobro izoliranih novogradnjah nikakor pod nobenim pogojem in v nobenem prostoru ne more kosati s talnim. PS. če nisi vedel.. parket (kakršenkoli) se pri radiatorskem gretju dosti prej razsuši
Re: talno povsod ali ne? - lugr78 - 28.10.2009 Pozdravljeni, Pri sebi sem zaradi raznih komentarjev da bo mrzlo, dal poleg talnega, ki je povsod, tudi cevi za radiatorje.Sedaj ugotavljam da je bilo to popolnoma odveč, ker je povsod prijetno toplo.Hiša ( še ) ni izolirana pa ni nobenih problemov kljub sibirsko-gorenjski legi.Samo v kopalnici imam "lojtro" ki pa se uporablja večinoma za obešanje brisač. Moje mnenje-če je možno v vsakem primeru talno. Re: talno povsod ali ne? - FranciZ - 29.10.2009 Turbo Napisal:Druga pomanjkljivost talnega v spalnici: Razmisli še to, da spalnico ogrevaš najmanj. Tudi jaz dam glas za talno / stensko. Investicija je podobnih vrednosti. Re: talno povsod ali ne? - Mata - 30.10.2009 Nekateri pravijo, da od talnega ogrevanja bolijo noge? Ali to drži? Kaj pa če nameravamo dati po tleh laminat - ali moramo kakšnega posebnega kupiti, če bomo dali talno ogrevanje? Ogrevati se nameravamo samo na drva. Ali torej res drži, če daš malo talno, malo pa radiatorjev, da ful izgubiš na kurjavi? Hvala za odgovore. Re: talno povsod ali ne? - joža - 30.10.2009 @Mata, prav imaš, od talnega te lahko bolijo noge. Samo ko te bodo bolele noge, boš na tleh lahko tudi kuhal. Hočem povedati le to, da če imaš preveliko temperaturo v talnem gretju, boš imel ta problem. Kolikor je meni znano temperatura naj ne bi bila viška kot nekje 27°C na površini talne obloge. Re: talno povsod ali ne? - MAX 68 - 30.10.2009 Tudi jaz sem za talno. Ogreti velik prostor ni noben problem, če nimaš ravno na stežaj odprtega okna. Boleče noge pa so en bav bav. S klasičnim termometrom položenim na tla sem izmeril 21 st na površini tal na vrhu omare pa kakšno stopinjo več. Ni sledu o toplih tleh. Re: talno povsod ali ne? - Turbo - 30.10.2009 sassapo Napisal:sassapo se strinjam s tem, da radiatorsko bolj razsuši parket kot talno.Turbo Napisal:Tudi jaz sem pred enako dilemo. Imam P+M (100+100m2), ogrevati nameravam z drvmi in oljem. V pritličju bo talno, v mansardi, pa bodo prostori s keramiko ogrevani s talnim (pralnica, kopalnica in hodnik), ostale sobe, kjer bo pa parket pa radiatorsko. V neki temi je bila narejena primerjava talnega gretja z parketom, kjer se je to primerjalo z cvrtjem jajca na steklokeramični plošči na kateri je tervol na njem pa ponva. Do je malce pretiravanje, a to lahko primerjamo tako, kod da bi radiatorje prekrili z brisačo, potem pa bi jokali, da nas zebe. To pomeni, da morajo biti tlaki segreti na višjo temperaturo kot pri ploščinah (s tem pa so tudi večje izgube) Pri bolje izoliranih hišah (hišo nameravam izolirati z 15 cm stiropora na 30 cm zida) je res potrebno manj energije, toda to velja za že ogrevane prostore, kjer temperatura ne pade tako hitro (pri 100m2 to pomeni 6m3 ogretega tlaka!) Toda kako pa se talno obnese pri prehodnih obdobjih? 'Sassapo', predvidevam, da imaš ti talno povsod, zato te vprašam kako se talno obnese v prehodnih obdobjih (ker sam nimam nikakršnih izkušenj z talnim- imam pa z radiatorskim). Kako pa imaš rešeno v kopalnici. Žena želi imeti radiatorsko lojtro za brisače. Ali za lojtro potegnem svoj dovod(70stC), ali kar iz razdelilne omare potegnem najprej na lojtro nato pa v talno, ker se bojim, da bo zelo mlačen. Ali je bolj vrianta da potegnem le dovod za radiator pod radiator pa vgradim mešalni ventil za talno gretje(samo za kopalnico) Ali se talno polaga pod bano? Namreč kopalnice imam 6m2, od tega bo bana zavzela skoraj 1/3 prostora (180x90cm=1,6 m2). Re: talno povsod ali ne? - sassapo - 30.10.2009 talno povsod, pomeni povsod, tudi pod bano omare... povsod ne glede kaj bo gor. O samoregulaciji talnega je bilo že toliko napisanega (tako stabilno temp. čez prehodna obdobja nimaš z nobenim radiatorjem, če je zlat ne)... malce pobrskaj po starejših postih. Do lojtre obvezno svoj vod, če hočeš imet vročo, sicer ne vem kaj boš počel z 70°C vročo lojtro Re: talno povsod ali ne? - tomice - 30.10.2009 Ali pa kar lojtro z električnim grelcem. Drugače pa, pri talnem ni več prehodnih obdobij, zime in poletja . Temperatura je celo leto konstantna (med 22 in 24 st.C).Več tukaj: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=19798&hilit=+lojtra">viewtopic.php?f=6&t=19798&hilit=+lojtra</a><!-- l --> Re: talno povsod ali ne? - Anonymous - 31.10.2009 ja ampak talno povsod,potem moraš res dobro met izolirano hišo da boš si s talnim segrel cel prostor,razen če boš spuščan not 30+ stopinj. Jaz bi se odločil najprej za talno čez par let ko finance gredo skoz pa radiatorje. Ne mislim da bi bilo talno dražje ampak prej dobir dnar not da ga recimo odplačaš kot pri radiatorju... Re: talno povsod ali ne? - Gosak - 31.10.2009 TADO Napisal:ja ampak talno povsod,potem moraš res dobro met izolirano hišo da boš si s talnim segrel cel prostor,razen če boš spuščan not 30+ stopinj. :lol: :roll: :oops: Dobro bi bilo, če bi pred klikom "POTRDI" prebral svojo Timbuktujščino, še enkrat. Svetujem tudi uporabo "vsa moja sporočila". :lol: Škoda, da s takim smetenjem uporabniki postajajo "majstri" in "specijalisti" Prej "specijalci" Re: talno povsod ali ne? - Anonymous - 31.10.2009 pa ne brat Re: talno povsod ali ne? - sassapo - 31.10.2009 Ti pa ne piši takšnih neumnosti... :wink: Re: talno povsod ali ne? - GratiteljJast - 1.11.2009 Mene sicer ne bi mučilo ogrevanje spalnice, ker je ne ogrevam oz. minimalno, če hočem normalno spat, me pa zanima tisto o lojtri - a je smiselno lojtro priklopiti tudi na vod od talnega? Kdor ne gre s časom, s časom gre! |
