Slovenski dimnik - Print verzija
+--- Tema: Slovenski dimnik (/showthread.php?tid=24841)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Slovenski dimnik - rklinc - 28.10.2009
dejansch Napisal:Torej, rezultat preverjanja možnosti, da je Fery dobil takšne dimniške plašče od Schiedla, je pokazal, da jih je res dobil. In to plašče UNI 22. Zame osebno kot direktorja Schiedla šokantno spoznanje, da je odpovedala kontrola kakovosti in da je to šlo ven. Bom poskrbel, da se ne bo več zgodilo, saj so predpisane tolerance za plašče po višini +- 3 mm, po širini pa +-1,5 mm.
Gospoda "Fery"-ja pa pozivam, da nam posreduje njegove podatke, ker mu bomo takoj izstavili dobropis za te plašče in mu denar tudi izplačali.
Dejan Bošnak
direktor Schiedel d.o.o.
podatke nam lahko posredujete na 03 7038 210 ali pa tudi osebno.
Kapo dol za tole potezo, ki sem jo v Sloveniji videl prvič.
Tole je vzorčen primer, kako bi resna podjetja morala reagirati ob podobnih situacijah.
Re: Slovenski dimnik - Fery - 28.10.2009
Dejan Bošnak
Živi bili pa videli. Kakorkoli, na ZS vam pošiljam račun, na katerem je tudi vaš dimnik. Vsekakor je pohvalno, da ste sploh opazili pisanje moje malenkosti.
Re: Slovenski dimnik - Boscho - 28.10.2009
Kaj takega še nisem zasledil na tem forumu :wink: .
G. Schiedel Vam pa kapo dol za tole potezo Big Grin .
LP, Boštjan
Re: Slovenski dimnik - Muzkontar - 28.10.2009
G. direktor podjetja Schiedel - bravo! To je pravi pristop in odnos do strank.
Lep pozdrav!
Re: Slovenski dimnik - joshimura - 28.10.2009
še dobr da mam schiedel!
No imam pa tudi problem:
Luknja za priklop peči je prenizka(napaka pri zidanju), moram jo prestaviti višje!
Kako to najboljše izvesti (vrtanje z krono?)
In kako potem zapreti odvečno luknjo!?
Gre za uni 16 z zračnikom
Re: Slovenski dimnik - dejansch - 29.10.2009
Fery, kaj je to ZS?
Pošlji mi prosim številko tvojega računa na <!-- e --><a href="mailto:dejan.bosnak@schiedel.si">dejan.bosnak@schiedel.si</a><!-- e -->.
Dejan Bošnak
Schiedel
Re: Slovenski dimnik - Čojko - 29.10.2009
Bravo, tako se dela resen posel!
Če so Schiedlovi dimniki res "vsi" v mejah tolerance si je sedaj g. Bošnak naredil daleč najboljšo in najcenejšo reklamo v zgodovini podjetja. Res bravo!
Vsakemu direktorju, ki ima take vrline in je na tako visokem nivoju brez problema privoščim plačo preko 5.000 tisoč evrov. Spomite se samo primera Inles in izjav njihove direktorice, ko si je na račun 14.000 EUR stavbnega pohištva, ki so ga totalno pokvarili njihovi pooblaščeni montažerji naredila tako poslovno škodo, da še sama ne ve kolikšna je.
Re: Slovenski dimnik - som16 - 29.10.2009
Spoštovani na forumu,
ja, tole od g. Dejana (dejansch) je pa res "nenormalno"!!!! Confusedhock:
Sem malce prelistal forum, pa takšnega opravičila oz. priznanja napake še ni!!!!
Vsaka čast g. Dejanu , direktorju Schiedel-a. :wink:
Re: Slovenski dimnik - toma - 29.10.2009
Ja, res pohvalno tale odziv...jaz pa sem točno en mesec nazaj prosil v Schiedl po emailu za ena navadna navodila za montažo, ker so v osnovnem paketu manjkala, pa ni bilo ne bu ne mu. Dal mi jih ni niti prodajalec čeprav je preveril še en osnovni paket, v katerem je bil samo reklamni letak. Dobil jih nisem tudi v kakih 5-tih trgovinah, možnosti tiskanja z interneta pa tudi nisem imel. Prodajalec pa mi jih tudi ni hotel sprintat. Tako, da sem bil jezen in mal grenak priokus mi je ostal, saj sem tisti dan, ko sem imel vse pripravljeno za postavitev, enostavno zvisel. Potem sem le prišel čez ene 2 tedna do printa navodil in tako lahko strokovno postavil dimnik. Pač, sem natančen in med delom pri kakšnem detajlu je dobro imeti pri roki navodila... Ok, malo užaljeno zvenim, sicer pa še 1x , pohvale za tale odziv.
Re: Slovenski dimnik - dejansch - 30.10.2009
:oops:
Tomaz, hvala za tvoj komentar. Sem se malo sprehodil v skladišče in pregled je potrdil tvoj komentar. Nekdo ga je pihnil in namesto navodil za montažo v pakete dajal prospekt.
In paketi romajo sedaj iz skladišča v prepakiranje, da se tvoj primer ne bo več ponovil.
Moram reči, da je tale forum neverjetno fajna zadeva. Od zunaj zvem, kaj se mi v firmi dogaja. Pa na koncu nam pomagate biti boljši, ker imamo voljo to popraviti.
Dejan Bošnak
Schiedel
Re: Slovenski dimnik - aleks - 30.10.2009
dejansch Napisal:Fery, kaj je to ZS?
Dejan Bošnak
Schiedel
ZS= zasebno sporočilo, ki jih boš dobil verjetno še kar nekaj. na levem zgornjem vogalu polja forumov ti piše kolk jih maš novih.
jaz zadovoljen s schiedel, čeprav je moj druge sorte - 3slojni rosfrej. naredil vse sam, kar je s temi elementi mala malca. res je mal dražji, ampak je dober. pa je še vedno cenej ko no-name 3slojc v profi montaži (pridejo trije monterji, sam pol pa res ne vem kaj cel dan delajo), no polovico cenej je schiedel v samogradnji, in vleče ko satan.
Re: Slovenski dimnik - bernik - 30.10.2009
Drugače imate pa tudi tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogm-bi.si/ekoker_dimnik.htm">http://www.ogm-bi.si/ekoker_dimnik.htm</a><!-- m -->
Re: Slovenski dimnik - Muzkontar - 30.10.2009
dejansch Napisal:Sem se malo sprehodil v skladišče....
Tole mi je pa najbolj všeč!
LP!
Re: Slovenski dimnik - TejRo - 23.11.2009
Naj povem, kakšen je bil moj zaključek pri izbiri dimnika. Nekako sem upošteval nasvete, da pri dimniku pa res ne gre varčevati in podobno.. zato sem se odločil za proizvajalca, ki naj bi bil kvaliteten (vsaj po tehničnik podatkih), torej za Schiedel. Pa se je izkazalo, da tudi tu kvaliteta zelo šepa in nekako se bom moral sprijazniti, da je moj dimnik zgolj in le povprečen. Prejel sem dve paleti naročenih elementov dimnika UNI Plus in ko sem ju odpakiral sem ugotovil, da je skoraj na vsakem drugem plašču močneje odkrušen rob. Sprva sem dajal tiste plašče na stran, potem pa sem ugotovil, da to nima nobenega smisla, saj jih je bilo preveč in da v primeru, če bi jih želel zamenjat, dimnik še zlepa ne bo končan. Pa je bil to le začetek slabe volje, ki se je nadaljevala pri tuljavah. Situacija pri teh je bila še bistveno slabša, saj je bila skoraj na vsaki vsaj nekoliko okrušen rob, pri kar 6 komadih pa tako močno, da je njihova vgradnja prav gotovo vprašljiva. Poleg tega sta bili dve tuljavi počeni, kar se vidi kot las debeli razpoki na obeh straneh in po skoraj celotni dolžini. Skratka, če bi dal vse elemente, ki so bili tako ali drugače poškodovani, na stran, bi pozidal le približno polovico dimnika.. Zavedam se, da je do večine poškodb najverjetneje prišlo med transportom, vendar mene kot kupca, to niti ne zanima. Če ni zagotovljene varnosti pred poškodbam med transportom, bo pač potrebno poskrbeti za ustreznejše pakiranje ali nadzor.
Prilagam nekaj slikic.
Nezadovolnji kupec Schiedel dimnika :-(
Re: Slovenski dimnik - JustMe - 23.11.2009
Tale direktor bo verjetno eden iz mlade generacije in še ne dolgo v podjetju. Za njegove poteze na tem forumu lahko damo resnično samo kapo dol.
Tale forum je kot knjiga pripomb in pohval. Marsikatero podjetje bi lahko naložilo zaposlenemu da spremlja napake konkurence in jih morebiti pri sebi popravi.
Drugače imam pa tudi sam slovenski dimknik (cena, prijaznost, transport, svetovanje....)
Shidel ima lepo stran in renome, domačnosti in topline pa ne in tukaj je rezlika.
primer: Sem iz Velenje KIP dimnik iz dolenske, shidl iz savinjske in kdo mi je šel bolj na roko z transportom z mini hijapom?
Lp Andrej
