Vertikalne vezi - Print verzija
+--- Tema: Vertikalne vezi (/showthread.php?tid=24796)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Vertikalne vezi - Boscho - 6.3.2010
Samo še dodam da GA 240/370 (nova oznaka S370) pomeni gladka armatura, RA 400/500 (nova oznaka S 500) pa rebrasta armatura, zadnjih 20 let pa se uporablja še samo RA palice ki ma imajo fy=400 MPa.
GA armatura se še uporablja samo za mreže pa še to zelo malo, se večinoma tudi pri mrežah uporabljajo rebraste žice. Ves material se sedaj uporablja S500 oz z fy=400 Mpa oz meja plastičnosti 500 Mpa
LP, Boštjan
Re: Vertikalne vezi - som16 - 6.3.2010
Boscho,
recimo za razumljivejši komentar oz. razlago; PZI star 6 (šest) mesecev;
4.1.3 SPLOŠNO O OBJEKTU
Obravnavani objekt je novo gradnja stanovanjske hiše etažnosti: pritličje + mansarda
♦ Lesena strešna konstrukcija je izdelana iz lesa iglavcev C24.
♦ Strop nad pritličjem je armirano betonska plošča iz betona C25/30, armiran z mrežasto armaturo MAG 500/560.
♦ Armiranobetonske preklade so iz betona C25/30. Armirana je z rebrasto armaturo S 400/500-RA. Armaturo moramo od spodnje površine preklade dvigniti za 2.5 cm.
♦ Vertikalne vezi so iz armiranega betona C25/30 in armirane s 4 palicami  14 mm pri objektih dolžine do 10 m. Pri objektih daljših od 10 m pa je armatura  16 mm. Stremena so  8 mm in se namestijo vsakih 20 cm (ob vozliščih v coni 0.5 m na vsakih 10 cm) - velja za oba primera objektov. Kvaliteta jekla je S 400/500-RA za palice  12 mm.
♦ Horizontalne vezi so iz armiranega betona C25/30 in armirane s 4 palicami  12 mm. Stremena so  8 mm in se namestijo na vsakih 20 cm. Jeklo je kvalitete S 400/500-RA.
♦ Temelji so pasovni iz armiranega betona C25/30. Za zaščito pred zmrzovanjem morajo pri nepodkletenih objektih temelji segati pod teren najmanj 80 cm. Globina temeljev mora segati do raščenih tal.
Seveda, se je tvoj statik tudi podpisal pod tvoj/njegov PZI projekt. :wink:
Sem tudi že napisal, da v zadnjih letih nisem videl RA v V.V. manj kot fi 14. Zgoščevanje stremen je pa že kar nekaj let v uporabi.
Se pa strinajm, da statik to izračuna, kakor tudi za tem stoji. :wink:
Re: Vertikalne vezi - runo - 6.3.2010
Boscho Napisal:Samo še dodam da GA 240/370 (nova oznaka S370) pomeni gladka armatura, RA 400/500 (nova oznaka S 500) pa rebrasta armatura, zadnjih 20 let pa se uporablja še samo RA palice ki ma imajo fy=400 MPa.
LP, Boštjan
Ne zavajajte z napačnimi številkami!
Re: Vertikalne vezi - NEZEMLJAN - 8.3.2010
Rad bi prišel do primerne rešiteve za naslednji primer.
Kletna etaža ima (po projektu) zunanje obodne nosilne zidove izdelane iz betonskih blokov (30 cm) in vogalnikov, iz katerih potekajo VV v zgornjo etažo skozi ploščo. Nad to ploščo pa je predviden dvojni "sendvič" zid (zunanje zidovje), ki je po projektu 20-5-20, oziroma alternativa temu 12-2-6-25 (gledano od zunaj proti noter). Po priloženi skici, je razvidno, da se VV ne more nadaljevati vertikalno po isti liniji naprej skozi gornjo etažo, kako se v praksi rešuje take primere. Zaželeni detajli.
Hvala.[ATTACHMENT NOT FOUND]
Re: Vertikalne vezi - som16 - 8.3.2010
NEZEMLJAN,
imaš možnost "rezat" vogalne zidake, do potrebne dimenzije V.Vezi. "Eden v drugega"!
Ali si razmišljal, da bi enostavno povečal prerez V.Vezi.
V.Vezi lahko na zunanji strani zmanjšaš z izolacijo.
Nekam mi mere/dimenzije ne gredo skupaj : 20+5+20 = 45; Ti operiraš z dimenzijo 43 cm???
som16 Napisal:NEZEMLJAN,
Hvala za odgovor
Vogalniki v kletni etaži so že pozidani, in VV je že v njih. Nisem prepričan, da sem te dobro razumel glede rezanja. Moje mišljenje je, da se mora v vogalu spojiti notranji zid z notranjim zidom, izolacija z izolacijo, zunanji zid z zunajim zidom. Ne vem pa kje je potem mesto za VV. Dimenzije se ne ujemajo, ker je v tekstu navedena nazivna dimenzija zidaka, v skici, pa naj bi bile čiste mere brez ometov.
Re: Vertikalne vezi - NEZEMLJAN - 9.3.2010
Dodajam še pogled 3d. Betonska plošča še ni izdelana.[ATTACHMENT NOT FOUND]
Re: Vertikalne vezi - jgo - 9.3.2010
Kje pa piše da je za VV obvezno postavljanje vogalnikov? Pozidaš stene, potem pa opaž in beton. Konec koncev je več dela vendar močnejše.
jgo Napisal:Kje pa piše da je za VV obvezno postavljanje vogalnikov? Pozidaš stene, potem pa opaž in beton. Konec koncev je več dela vendar močnejše.
Kot sem že omenil, so vogalniki že pozidani. Lahko se tudi strinjam, da bi bilo z betonom trdneje. Osnovni problem pa še vedno ostane, saj bi VV ostala na približno isti poziciji kot z vogalnikom. Kakšno je pa tvoje mnenje glede tega :?:
GRADiM Napisal:Jaz sem v "tvojem primeru" nastavke vertikalnih vezi (palice) iz pritličja v nadstropje prekrivil v območju (debelini) plošče.
V kleti imam namreč debelino stene 25 cm (VV opažene in zalite z betonom), od kleti naprej pa zid 20 cm, v nadstropju pa so vertikalne vezi izvedene z betonskimi vogalniki.
Mogoče ni ravno po PS, vendar med izvedbo bolj pametne rešitve nisem dogruntal.
Havala za mnenje.
Tudi meni se zdi, da bo potrebno nekaj inprovizirati s pomočjo plošče. Verjetno bi bilo pravilno, da pridejo VV v notranjem zidu, vendar gre v mojem primeru za precejšen odmik v notranjost, poleg tega, pa je potrebno še izolacijo speljati skozi vogal, brez prekinitve (moje mnenje), sicer so toplotni mostovi neizogibni. Ne vem ali obstaja tudi možnost dvojne VV, na notranji in na zunanji strani s sidranjem obeh :? :?:
GRADiM Napisal:Ma ti sendviči so v detajlih ena jeba.
Strinjam se s trditvijo, vendar moram pristopiti k rešitvi, zato vabim vse tiste, ki ste se srečali s tem ali čem podobnim, da navedejo svoje izkušnje in predloge. Tudi od statikov pričakujem strokovna mnenja.
Hvala.
Re: Vertikalne vezi - jgo - 10.3.2010
Jaz bi na tvojem mestu pozabil na sendvič. Če pa že bi postavil notranji nosilni zid na rob stebra. Izolacija in vse ostalo izven zidu spodaj. Za to bi bilo potrebno pripraviti dodaten temelj za zunanji zid (kar je seveda slabo). Mislim da je to dobro vprašanje za nadzornega.
Re: Vertikalne vezi - NEZEMLJAN - 10.3.2010
jgo Napisal:Jaz bi na tvojem mestu pozabil na sendvič. Če pa že bi postavil notranji nosilni zid na rob stebra. Izolacija in vse ostalo izven zidu spodaj. Za to bi bilo potrebno pripraviti dodaten temelj za zunanji zid (kar je seveda slabo). Mislim da je to dobro vprašanje za nadzornega.
jgo - hvala za mnenje. Torej, če opustimo razlog zakaj sendvič, potem moram povedati, da se tvoj predlog ujema z mojim razmišljanjem o tem, da bi, v kolikor ne bo še kakšne druge rešitve ali predloga, pomaknil notranji zid nekam proti zunanjem - prvotno zastavljenem robu. V mislih imam premik za 13-15 cm, vendar tako, da bi tudi ploščo podaljšal v isti smeri. Tukaj se pojavi vprašanje nosilnosti (statika) glede na novo nastali zob podaljšane plošče. Glede gabaritov sem znotraj toleranc. Še vedno upam na mnenja statikov.[ATTACHMENT NOT FOUND]Imam pa še eno vprašanje, ali se je kdo srečal s tem :?: (ne vem izvora slikice)[ATTACHMENT NOT FOUND]
Re: Vertikalne vezi - som16 - 10.3.2010
NEZEMLJAN,
glede V.Vezi , še nikoli!!?? Confusedhock: :wink: Obratno, smo vstavljali kovinske ploščice za kasnejše varjenje kakšnih kovinskih konstrukcij!
Glede zamika: pogovori se z projektantom-statikom! V tem , tvojem primeru, imaš konzolo; armaturo se položi podobno kot na balkonu (konzola); zaključek bi priporočil z "u-jem";ne z vihannjem arm. mreže :wink: !
Pazi tudi, kako bo z odtekanjem ,mogoče, meteorne vode; potrebno bo narediti odkapni zob, podobno kot pri balkonu. Da ne pride to zatekanja-zamakanja sp. roba!!
som16 Napisal:................Glede zamika: pogovori se z projektantom-statikom! V tem , tvojem primeru, imaš konzolo; armaturo se položi podobno kot na balkonu (konzola); zaključek bi priporočil z "u-jem";ne z vihannjem arm. mreže :wink: !
som16- strinjam se s tabo pri armaturi, glede zamakanja niti ne vidim težav (bo primerna HI in drenaža). Pomislek imam le glede preobtežbe na "konzoli" :?:
