Kam jo montirati? KLIMA! - Print verzija
+--- Tema: Kam jo montirati? KLIMA! (/showthread.php?tid=24522)
Strani: 1 2 3
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - Cimis - 23.2.2010
no ker je prišel čas obnove stanovanje se obračam na vas ki ste to že delali. Namreč zanima me v kolikor se odločim kam bom klimo montiral kaj moram vse pripraviti da ne bi potem bilo veliko vrtanja in nameščanja.
Za elktriko verjetno gre na svojo varovalko 20A, kabel predvidevam 3x2,5 ali lahko 1,5.
Zanima me kaj polege tega še lahko naredim v fazi rušenja, štemanja?
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - telmos - 26.2.2010
Dovod na zunanjo enoto 3X2,5 zadosti vsem klimam. Med zunanjo in notranjo enoto 4x1,5 in za običajne klime 3/8" in 1/4" izolirano cev ter cev in montažno škatlo za odvod kondenza iz notranje in zunanje naprave (ob gretju).
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - mariborčan - 26.2.2010
Sam bi se odločil za tole varianto: Notranja: 3; Zunanja 1
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - Hanzi - 28.2.2010
Glej da boš hladil južni oziroma zahodni del stanovanja ki je poleti najbolj vroč.
A imaš postavljeno tako da imaš spalnico na severo zahodnem vogalu
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - Mihael258 - 18.2.2015
Pozdrav svima, jel moze mi tko odgovoriti na jednostavno pitanje? Odnsono kratko i jasno reci koje s pogodnosti (lose strane i dobre strane) kasetne klime ?
Gdje jeftino kupiti i dal ima kakva alternativa tome? Hvala unaprijed.
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - sassapo - 19.2.2015
Kasetne naprave so namenjene vgradnji v višje stropove, (vsaj 2,5m) saj so v nasprotnem lahko precej moteče, še posebej če je lokacija namestitve neprimerna.
Pri dovolj visokih stropovih je lahko kasetna klima odlična izbira za hlajenje, za gretje pa raje takšna, ki je nameščena čim bljižje tlom.
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - Mihael258 - 19.2.2015
Hvala sassapo!
Našel sam jedan link za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mirakulunichr("46")comunichr("46")hr/hr/invert_kazetneunichr("46")html]kasetne klime[/url], pa budem kupio onda. Ima gdje jeftinije od ovoga?
Ne vem kaj imaš v mislih... moč, namembnost uporabe, kakovostni razred
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - RajKor - 19.2.2015
Bom kar tukaj vprašal.
Nameravamo imeti talno klimo. Me zanima, če lahko odvod kondenza naredimo kar v kanalizacijske odtoke. Seveda smo še brez estrihov, novogradnja.
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - Fantocci - 19.2.2015
Še jaz bi nekaj podobnega vprašal: ali rabim odvod kondenza notranje enote, če se bo klima uporabljala izključno za ogrevanje?
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - sašo65 - 19.2.2015
če samo greješ ni kondenza notranje enote "švica" zunanja > tako kot tvoja TČ - sem slikal zadnjič, pa nisem lepil gor, da ne boš hud, ampak bilo je grdo za pogledat: celo se mi zdi, da je veternica "rajsala" po ledu, ki se je nabral znotraj, zadaj je pa tisto zaščito kr vpelo.....si videl, saniral? Definitivno je podstavek prekratki...
Odvod kondenza notranje enote se pa itak pri montaži namesti, pa če boš kdaj hladil ali ne...
Odtok lahko gre v kanalizacijski odvod, vendar je potrebno namestiti ustrezen sifon, sicer vonjave ne bodo prijetne.
Fantocci... odvod kondenza le napravi, kaj pa če boš vendarle kdaj uporabljal hlajenje ali razvlaževanje.
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - Fantocci - 20.2.2015
Se lahko odvod kondenza notranje enote spelje ven prostotekoče skozi isti preboj, čez katerega grejo tudi ostale povezave med zunanjo in notranjo enoto? Da se položi neko plastično ali bakreno cev za ta namen.
V prostoru ga nimam kam odvajat, razen če eno vedro postavim spodaj Smile
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - jriznar - 20.2.2015
sevede se lahko samo pazi da boš imel mali padec drugače se ti bo kondenz zadrževal v spodnjem koritu klime in če ni padca se voda tu zadržuje in posledično čez čas začne smrdet........
Re: Kam jo montirati? KLIMA! - andr3vv - 16.11.2016
Kaksen premer kondencne cevi uporabiti za kasetno klimo??? V navodilih za montazo klime mitsubishi serije SLZ-KA pise: "Use VP25 (O. D. ø32 PVC TUBE) for drain piping".
Torej fi32??
Je bolje uporabiti toge ali fleksibilne cevi, ali je vseeno? Instalacije bodo podometne.
