stroški gradnje in kredit - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: stroški gradnje in kredit (/showthread.php?tid=24493)
Strani: 1 2 3
Re: stroški gradnje in kredit - *Binca* - 7.10.2009
Nens85: jst pa vem, da boš prišel tako čez, ker je moj fant zidar in so v lastni režiji postavili kar nekaj takih hiš. Midva za nekje isto kvadraturo računava 35.000-40.000 EUR (ampak zgolj zato-tistih 30% več). Se pa definitivno strinjam s tabo- pri stvareh kot so okna, streha,izolacija se ne sme šparatSmile. Nejko, kar pogumno, itak se pa sprot obveščamo kje okoli nas so najcenejši materiali....Smile)) MORMO SKUP DRŽAT!!!Smile. bOMO MEL PA UDARNIŠKE AKCIJE KJER BOMO DELAL VSI-MOŠKI, ŽENSKE, STARŠI IN OTROCSmile))
Re: stroški gradnje in kredit - TAJČL - 7.10.2009
kozje Napisal:Hipotekarni kredit v višini 70000 evrov in prišparanih 50000 evrov-bo hiša dokončana.
Bo, z lahkoto! Vsaj pri naju bi bila s takim denarjem. Lansko leto sva z možem vzela kredit 60.000€. S tem sva kupila parcelo, ki je koštala 42.000€. Ostalo nama je še 18.000€. Arhitektu sva plačala 3.800, za komunalo 3500, izkop + betoniranje temeljev 2500, cegli za prvi štuk 2860, plata - železo 1000 + beton 1500. Res pa je, da pri nama ni bilo nikoli niti enega zidarja, vse je zidal moj mož, jaz pa sem malto mešala. Saj se bo vsem zdel, da nakladam, a tko je.
No, in potem sva naredila še drug štuk, tudi tu so bili cegli ista cena kot za prvega (goriške opekarne navaden blok), pa še ena plata, železo 1000, beton 1500, a ja da ne pozabim tako prvo kot drugo fršolungo sva si izposodila plastično pri Epicu v Postojni, kar znese še dodatnih 1000€ za vsako plato. Fršolungo smo postavili obakrat s prijatelji, zraven dobiš točen načrt in sestavljaš kot lego kocke.
Potem je tu še streha, 1200 za špirovce, izrezal jih je potem tast, ki se na to spozna, fabjon 400€ (72m2) ter kritina Creaton Ratio neu 3861€.
Za zidavo sva potrebovala 6 mesecev. Delala sva večinoma ob vikendih. Danes je hiša pod streho in je lepa, najina, edinstvena.......
ste izračunali koliko denarja je koštala do sedaj? Hiša pa je ogromna 14,5m x 12m x 6mx6m, na L, streha je 220m2 4 kapnica.
Zdaj čakava, da nama nekaj denarja še kapne na račun in se drugo leto vselimo.
Vse se da, če je le volja prava!
Re: stroški gradnje in kredit - Dumcek - 7.10.2009
TAJČL Napisal:ste izračunali koliko denarja je koštala do sedaj?
Če sem prav računal :? ste porabili več kot 18.000€.
Pod kakšnimi pogoji pa sta dobila kredit, če ni skrivnost.... :?:
Kredit sva vzela pri Volksbanki na 15 let, vsak po 30.000€, zavarovan pri zavarovalnici, kar znese 2000€, mesečna anuiteta pa je 233€.
Re: stroški gradnje in kredit - Dumcek - 8.10.2009
Te prav razumem, da imata vsak 233€ obroka in hišo pod streho.
Kaj pa ostalo ?
Re: stroški gradnje in kredit - TAJČL - 8.10.2009
Dumcek Napisal:Te prav razumem, da imata vsak 233€ obroka in hišo pod streho.
Kaj pa ostalo ?
Ja, si prov razumel. Kaj misliš pod ostalo?
Instalacija, ometi, tlaki, ploščice ..... da ne naštevam.
Tudi midva namreč gradiva.
Ko je bla hiša pod streho sva si rekla. Zmagala sva, ampak potem se šele začne....
Nebi te rad strašil, pa vendarle... Vso srečo...
Re: stroški gradnje in kredit - Mirando - 8.10.2009
TAJČL Napisal:
Mislim, da bi večina stvari lahko kar držala! vse zapisano pa pritrjuje k temu, kaj pomeni, če zna človek kaj sam postorit, ima voljo, pa še kaj časa...
Mirando.
Saj ne, da bi ne verjel. Samo, kot je napisala TAJČL moraš imeti kar nekaj žlahte, ki je
ustrezne branže, da prideš ceneje skozi.
Me pa zanima, koliko planirajo, da bodo potrebovali denarja za dodatne aktivnosti:
inštalacija, ....
Hiša res ni mala.
Saj se razumemo!
Pa brez "ekipe" je vseeno zelo, zelo težko in trajaaaa....
Večina pa tudi ve, oz. iz izkušenj pravi - do 3.gr faze "zidaš s prijatli, žlahto", naprej pa "z denarjem"....
Inštalacije (voda, ogrevanje, elektro, stavbno pohištvo, ...tud ometi, estrihi, fasada....pa še seveda, raznorazne hidroizolacije, drenaže, ureditve okolice.....(), kar končujem počasi, ker me začenja boleti glava.... Cry
Mirando.
Lepo si napisal, ni kaj za dodati.
Bi pa imel zate eno vprašanje.
Ali imaš mogoče oceno kolikšen del celotne investicije predstavljajo dela do 3. gradbene faze ?
Vem, da je sedaj vse odvisno od materiala in okusa investitorja. Pe vendarle tako na palec. :?:
Re: stroški gradnje in kredit - radioktivec - 8.10.2009
cca 40%
Dumcek Napisal:Mirando.
Težko eksaktno napisat!
do 3. faze je malo težje filozofirat, s čim in kako boš gradil, ali bo monta ali polna plošča, kakšna bo kritina itd. - "hec" se ponavadi začne po tem; ob takšnem in drugačnem stavbnem pohištvu kjer lahko cena varira za 100 ali več %, ali se greješ na hi-tec TČ, ali na drva ...fasada, takšna in drugačna, da raznih finalnih obdelav ne naštevamo v smislu cenovnega razpona razne keramike itd., npr. ena kopalnica se lahko naredi za nekaj 1000 ali pa tudi nekaj 10000€???... da se še sploh en pogovarjamo o opremi, pohištvu.....pa še kakšni "super-truper" obdelavi okolice hiše.....ok, da ne zabluzim preveč...
po moji pavšalni oceni cca 30-50% max....
Tudi jaz sem prišel do enake ugotovitve. Max 50%.
Upam, da bo TAJČL dosegel boljše razmerje.
Re: stroški gradnje in kredit - TAJČL - 13.10.2009
ja, jaz tud upam, da bo Tajčl dosegel boljše razmerje!
Mislim, da bo cca če 30.000€ dovolj za omete, tlake, talno gretje in eno kunštno peč na drva (stane cirka 7000€ z 2000l zalogovnikom).
Oprema bo pa zaenkrat stara, iz stanovanja........mi je čist vseen, sam da bom na svojem........
Bomo pa z leti kej novga kupili
