lesena tla (plinpoden) - Print verzija
+--- Tema: lesena tla (plinpoden) (/showthread.php?tid=24201)
Re: lesena tla (plinpoden) - sparky.xxl - 14.10.2009
frank Napisal:za udarni zvok;
predenj se da prvi sloj OSB plošč na stropnike, se na stropnike pritdri vsaj 4-5mm debele trakove filca ( po moje bistveno boljši od plute ) , osb plošče pa komplet prekrit z filcem debeline vsaj 2mm
na drug sloj osb plošč dati 1 cm termosilent-a in še lesene vlaknenke debeline min 3-4 cm...
potem zna bit kaj od tega... sicer pa...
Sam sem testiral določene materiale glede dušitve udarnega zvoka.
Materiali so bili naslednji:
- pluta (4mm)
- Audiotec 400 (3mm)
- klobučevina (10mm)
- filc 400g (5mm)
- stiropor (10mm)
- termosilent 52 (5mm)
Pri testiranju je se je najbolje obnesla Audiotec plošča, nato enakovredno pluta in klobučevina (zaradi debeline 10mm). Filc in termosilent sta bila približno enaka. Pri stiroporu pa je bilo najmanj dušenja.
Test je bil bolj v stilu "a-je-to" Big Grin, a vendar je dal zanimive rezultate. Testirali smo z kovinsko kroglo premera 10 cm in teže 560 g, katero smo z višine 50 cm spustili na osb ploščo, ki je bila pritrjena na konstrukcijo stropnikov. Med OSB ploščo in stropniki je bil položen testirani material. Poslušalci Big Grin v spodnjem prostoru so bili trije in so se menjavali (serije). Niso vedeli, kateri material je na preizkušnji. Njihova naloga je bila samo subjektivna ocena slišnosti udarnega zvoka (od 1-5, kjer je 5 pomenilo zelo dobro slišnost). Skupni rezultati so si bili neverjetno blizu. Testirali smo pozno zvečer (okoli 23. ure), ko se je hrup okolice povsem umiril.
Tu se vidi prednost individualnih stanovanj Big Grin . Če bi takšen test izvajal v petem nadstropju bloka, potem tega posta danes nebi pisal, ker bi ves polomljen ležal na intenzivnem oddelku UKC-ja. :lol: :lol:
Sam sem nato na stropnike vgradil pluto 4mm in audiotec 3mm, tako da je skupaj 7mm. Na to sem položil OSB 18 mm, sledi 5 mm estrudirane pene iz polistirola, 40mm Agepan THD, 2,2mm estrudirane pene iz polistirola in OSB 12mm. To bi moralo zadostovati. Ko bo končano poročam o rezultatih, če seveda ne pozabim :wink: (marec - april 2010).
Opozoril bi na klobučevino, katero so mi tako v Filc d.o.o. kot tudi nekateri ljudje, ki se na to spoznajo odsvetovali, ker se vanjo zelo radi naselijo molji. Če ti potem molji popapcajo klobučevino bo udarnega zvoka kar naenkrat mnogo več Big Grin .
Re: lesena tla (plinpoden) - pikec - 19.10.2009
Koliko pa stane ta Audiotec?
Re: lesena tla (plinpoden) - sparky.xxl - 20.10.2009
pikec Napisal:Koliko pa stane ta Audiotec?
September 2008
Plošča Audiotec S400 dim. 1500x1050mm, debeline 6mm = 29,89 € + DDV. Verjetno se cena ni kaj dosti spremenila.
Re: lesena tla (plinpoden) - primorec5 - 14.5.2010
Citat:Sam sem nato na stropnike vgradil pluto 4mm in audiotec 3mm, tako da je skupaj 7mm. Na to sem položil OSB 18 mm, sledi 5 mm estrudirane pene iz polistirola, 40mm Agepan THD, 2,2mm estrudirane pene iz polistirola in OSB 12mm. To bi moralo zadostovati. Ko bo končano poročam o rezultatih, če seveda ne pozabim :wink: (marec - april 2010).
Živjo,
se lahko audiotec reže na trakove (za na stropnike)? Kako si ga pa pritrjeval, si ga lepil?
hvala in lp
Re: lesena tla (plinpoden) - gile - 5.6.2011
Da na odpiram nove teme, bi nadaljeval kar tukaj.
V mansardi imamo lesene tramove, na katere bo potrebno v bližnji prihodnosti položiti tla. (hrastove deske se že sušijo). Teorija mi je jasna, vendar imam pomisleke okoli izolacije. Sicer sem že nabavil stekleno volno, ravno tu pa imam problem. Namreč, ne morem mimo mnenja, da se po tleh hodi, otroci skačejo..., skratka nastanejo vibracije, zaradi katerih sčasoma delci steklene volne padajo čez reže med tramovi. (v krožnike, na postelje...). Sej položiš folijo, ampak tistega neprijetnega občutka se nekako ne morem znebiti.
Vprašanje je torej, katere so še druge opcije za izolacijo tal mansarde. Po možnosti iz naravnih materijalov, da bom spodaj spal v miru, brez neprijetnih občutkov kaj vse pada po meni.
Re: lesena tla (plinpoden) - sparky.xxl - 6.6.2011
gile Napisal:...da se po tleh hodi, otroci skačejo..., skratka nastanejo vibracije, zaradi katerih sčasoma delci steklene volne padajo čez reže med tramovi. (v krožnike, na postelje...). Sej položiš folijo, ampak tistega neprijetnega občutka se nekako ne morem znebiti.....
Joj, joj, @gile :lol:
Tu si pa malce pretiraval. Če imaš tako razpokan strop, da bi lahko steklena vlakna padala v krožnike, na postelje..., potem moraš resno razmisliti o novem stropu. Knauf konstrukcija, folija, mavčne plošče in problem je rešen. Imaš lep strop, ki ne prepušča steklenih delcev.
Če je strop cel, potem je skrb o padanju delcev povsem odveč! Lahko pa te še vedno muči neprijeten občutek, a to je povsem druga pravljica.
Veliko stvari se (na sečo) dogaja le v naših glavah! :wink:
