Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 (/showthread.php?tid=23934)
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - zanka - 19.11.2010
Peč bi kurili bolj po potrebi kot non stop in bolj po malo (npr. zjutraj kak polen, pa popoldan ne bi pretiravali. Bi pa bila locirana na drugem koncu sobe kot je sedežna. Priporočate?
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - josi - 20.12.2010
Da se zopet vrnemo k čiščenju dimnika....
Imamo rostfrai dimnik fi 18 cm. Kje lahko nabavim pripomočke za čiščenje, najbolj se to nanaša na plastično krtačo za notranji del dimnika.
A imajo te zadeve v trgovinah z gradbenim materijalom (sam namreč še nisem zasledil)?
Se našel na netu proizvajalca nylon krtač z žico različnih dolžin. Pošlje na dom, plačaš po povzetju..
Še nikdar nisem čistil dimniške tuljave. A jo lahko s krtačo čistim od spodnjih vratc navzgor? Spodnja vratca imam namreč na hodniku, čisto pri tleh, zelo lahko dostopna.
Ali moram na streho pa od zgoraj navzdol čistiti?
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - josi - 29.9.2011
Morda bo komu informacija prišla prav...
Pred dnevi smo imeli dimnikarja, za čiščenje kamina Nordica. Po treh sezonah kurjenja, je bil dimnik praktično brez saj. Sicer ga je očistil, saj pa je bilo za en do dva fandla.
Za rostfraj cev, ki pride od kamina do priklopa na dimnik, pa mi je zatrdil, da je sploh ni potrebno čistiti, ker da so temperature v tem delu tako visoke, da saj ni.
Toliko o tem; sedaj malo lažje spim.
