Kopalnica - postavitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Kopalnica - postavitev (/showthread.php?tid=23541) Strani:
Re: Kopalnica - postavitev - izotop - 26.8.2009 @boscho: kolk pa je kaj svetla višina kolečnega zidu pri bloku z bidejem in wc-jem? nekam malo se mi zdi, da se ne bodo moški butali z glavo med uriniranjem stoje, hehe. no, lahko se vsi navadite "čučnit", pa bo, čeprva se mi nasploh vsako maevriranje in obračanje pod nizkim stropom zdi malce oteženo. jst bi recimo ene pol metra še odmaknil zaključno steno (racimo z knaufom zapreš ipd) od zidu, mislim, da je prostora dovolj. glede tlorisa hiše ipd pa je bilo že povedano, preveč neracionalnih dolgih prostorv, ki se vlečejo kot ponedeljki. Re: Kopalnica - postavitev - izotop - 26.8.2009 izotop Napisal:jst bi recimo ene pol metra še odmaknil zaključno steno (racimo z knaufom zapreš ipd) od zidu, mislim, da je prostora dovolj.no, ja, ali pa tudi ne.. Re: Kopalnica - postavitev - Muzkontar - 31.8.2009 Boštjan, dobro premisli, če je dimnik v redu postavljen tako, kot je narisan. Dimnik mora biti vedno 'samostojna zgradba' v hiši od temelja do izstopa na strehi. Nanj naj se ne bi pritrjevalo nobenih elementov (npr oken, inštalacijskih cevi,....). Pri tebi je dimnik v zunanji steni. S tem imaš oslabljen ovoj nosilni ovoj stavbe, problem boš imel pri izdelavi AB vencev na vrhu sten in podobno. Kot je bilo že rečeno - zavite stopnice imaš skonstruirane povsem napačno in bodo skrajno neudobne za hojo. Nobene zavite stopnice na koncu niso povsem koničaste, hojnica (srednja linija, po kateri hodiš), pa naj bi bila pri vseh stopnicah enako dolga. Sicer pa se mi zdi originalna postavitev kopalnice boljša! Lep pozdrav! Re: Kopalnica - postavitev - Boscho - 1.9.2009 triplat Napisal:Boštjan, Kar se dimnika tiče, vem, da ni dobro na njega nič pritrjevat, zato pride dimnik ca 20-30 cm zamaknjen. Vse plošče so polno AB. Tako da se pri vencih ni potrebno nič bat, saj še je vedno zagotovljena samostojnost dimnika. Kar se konstrukcije stopnic tiče, so že narejene spremembe v originalnem načrtu PZI, to je prvotna varianta stopnic, to podlogo sem samo uporabil za postavitev kopalnice, ker mi nikakor ni do tega da delam v originalnih podlogah. Prva postavitev kopalnice je tudi meni všeč, ampak imamo željo po tušu, ker se več tuširamo kot kopamo v kadi (t.j. ca 20-krat letno). Tako da tuš ostane na vsak način. Ne vem morda še kakšna ideja glede postavitve, lahko je zrisana na roko in postavitev. Vse nam prav pride. P.S.: Karantanka hvala ti za idejo okrog otroških sob, žena se je strinjala in tako tudi bo, ker dokler sen jaz glavni pri hiši bo tako kot žena reče :roll: . LP, Boštjan Re: Kopalnica - postavitev - Cimis - 25.1.2010 rad bi da pokomentirate tole postavitev kopalnice. Kaj menite? [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3E/xl/pvXLJPc/tloris-kopalnicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3E/xl/pvXLJPc/tloris-kopalnicaunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3i/uz/40RVv3or/3dkopalnicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3i/uz/40RVv3or/3dkopalnicaunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Kopalnica - postavitev - Anonymous - 26.1.2010 Prvo kar mi pade v oči je da je 50 cm popolnoma premalo prostora med umivalnikom in WC-jem ter bidejem. Še 65 cm do pralnega stroja je premal. Če ne drugega se probaj znebit dodatnega zidu za WC-jem in bidejem (vštemaj kotiliček v zid, če gre seveda). Re: Kopalnica - postavitev - Cimis - 31.1.2010 No takole pa imamo nov problem tisto o tlori žal ne drži. Prosim če mi date nasvete kako postaviti v kopalanico : - wc - tuš - bide - noge - kopalniški blok - pralni stroj Na steni 175 cm je nemogoče kaj ustvarjati vrtati ali kar koli, saj je to dimnik celotnega bloka. ŽAL. nisem vedel da je tako. Sem imel čisto drugačne plane. Drugi problem je ta da je okno na sredini kopalnice se pravi 90cm od stene je ravno na polovici okna 108cm širokega. Tko da če bi dal tuš kabino bi bila na sredini (kaj pravite na to ?) je kdo tak ko je imel podoben primer. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?16/6U/12bV9skB/kopalnicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/16/6U/12bV9skB/kopalnicaunichr("46")jpg[/img][/url] Torej če se komu da da bi malo postavil zadevo v pravo smer. |
