Luči - Print verzija
+--- Tema: Luči (/showthread.php?tid=2353)
Strani: 1 2 3
- roadking - 4.6.2006
baluf Napisal:Confusedhock: Halogenke imajo različne kote osvetlitve , piše na embalaži, pa tudi različne moči 20W do 50W.
na embalaži ne piše nič. Piše samo da so 50W. Možno da sem spregledal kakšno etiketo v trgovini. Bom poizkusil zamenjati.
kakšen kot osvetlitve pa morajo biti halogenke za stanovanja? 40st?
- spela - 4.6.2006
50 stopinj so tiste 50W.
- mm - 18.6.2006
baluf Napisal:Glede zaščite pred toploto pa obstajajo plastični pokrovi ki jih ločujejo od izolacije, ali pa kupi LED žarnice vendar so pa dražje.Big Grin
Kje se da te pokrove dobiti oz. kako izgledajo? link...
- Mutiruti - 18.6.2006
Doze se lahko dobi tu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")logunichr("46")si/kaiser_dozeunichr("46")html[/url]
Zdi se mi, da niso prav poceni.
Jaz sem pri sebi dal doze površinsko (nadometno) montažo iz termoplastike - škatlaste oblike, dimenzija pribl. 14 cm X 18 X 8, pokrov je pritrjen s štirimi vijaki, luknjo za vgradno svetilko pa je potrbno vrezati krožno žago za gibs. Mislim, da majo v Merkurju firma Gewiss.
Sam sem jih moral vgraditi, ker so mi vpihali celulozno izolacijo.
- mm - 18.6.2006
Pri meni pa gre za vgradne lučke v strop montažne konstrukcije Jelovica, ki je sestavljena iz lesenega ohišja , v kateri je izolacja (volna isover). Težava je v tem, ker bi rad postavil vgradne lučke 220V v knauf, ki zapira strop, pri tem pa bi bila ohišja teh lučk zelo blizu volni. Mnenja elektroinštalaterjev so deljena: eni trdijo, da se grejejo, zato je potrebno spustiti strop z dodatno konstrukcijo, kar pa nočem, drugi pa, da so se grele samo 12V lučke, pri 200V pa to gretje ni več tako izrazito in zato nenevarno.
- roadking - 19.6.2006
sem ravno včeraj meril 50W žarnico (220V) se je segrela na 300stC. Ravno toliko da je izolacijo URSA SF35 povšinsko ožgalo :roll:
- mm - 25.6.2006
Mutiruti Napisal:Doze se lahko dobi tu:
Cena ena doze je 1500 SIT, stvar je relativno enostavno montirati, slike mi je poslala predstavnica firme, slike in user-manual vam pošljem na vašo prošnjo po mailu...
- kekec - 27.6.2006
LED žarnica namesto halogenke stane 2.500 SIT (Elbi, Kranj), priklopi se na 230V. Je pa res, da ni močne svetlobe in da je zelo usmerjen snop. Meni se dopade, da so prižgane takrat ko je zvečer prižgan TV.
- sajko - 3.7.2006
Men so dal zraven lučk še ene plastične doze-da pač ne porineš lučko z žarnico vred v izolacijo, pol bi mi pa kmal vse skup zgorelo. Doza se je stopila, da se je skup s stekleno volno in žarnico sprijelo vse skupaj. Dobr da sem vidu, da se je začel kadit. Žarnice so ble 50W, 220V. Pol sm dal not 30-35W, je pa dobr. Po moje mora bit zračni prostor okrog zarnice, da se hladijo, ne pa direkt v izolacijo!
- KMD - 31.7.2006
Mene pa ob težavah s pregrevanjem in možnostjo žganja izolacije zanima še to, kako ste rešili resnenje folije, ki pride nad izolacijo. Sam imam namreč čez izolacijo še parno zaporo in z vgradnjo halogenk bi le to moral verjetno tam izrezati, to pa pomeni, da bi s tem izgubil tesnenje, kar je pa bistvo te folije.
Nasveti?
Aloha - Smith76 - 23.8.2006
Tudi mene zanima kot KMD-ja kako rešiti ponovno efektivno zaprtje zračne zapore (v mojem primeru z EKO folijo -hiša je Jaris in izolacija so pod pritiskom upihani leseni kosmiči)
-izvajalec me ob zapiranju ni vprašal, če bom imel mogoče kakšno vgradnjo stropno luč....
-ravno sem vse stene ter strope končal u piko pa se mi pojavi ta problem (proizvajalčev nasvet - spusti strope)
zato mi je informacija o dozah in zračni zapori prišla zelo prav.
l.p. to alll
- MIKSI - 23.8.2006
tudi jaz sem kupil vgradno luč na LED diode, brez doze, ampak sem v svojem okolišu našel enga penzionista, ki mi bo "našvasal" 10 plastičnih doz (8*8*12 cm) za 8-10 jurjev. malo pobrskajte po okolici...
- samouk - 23.8.2006
Mr. Smith, ker vsi najprej udarijo po proizvajalcu, bi te vprašal par stvari:
Ali ti je proizvajalec naredil hišo s stropi po projektu?
Ali ti je proizvajalec naredil hišo s stropi po ponudbi?
Ali si proizvajalcu izročil projekt elektro instalacij in še bolj pomembno projekt za izvedbo elektro instalacij in je bilo v tem projektu govora o stropnih lučeh?
Če si na vse odgovoril z NE, potem je bilo na tvoji strani, da opozoriš proizvajalca, da želiš vgraditi stropne luči. Proizvajalec bi na podlagi tvoje pobude pripravil rešitev za stropne luči, predračun za dodatna dela, pogodbo...
- McBerni - 24.8.2006
Za vse, ki se bojite previskoke temperature v dozi nad lučjo.
Osram ima v svojem prodajnem programu halogenske žarnice, ki imajo reflektor narejen iz aluminija (običajne imajo steklen reklektor, na katerega je naparjena svetleča snov). Zato te žarnice oddajajo tudi toploto v isti smeri kot svetlobo (navzven). V glavnem so aktualne žarnice, ki gredo v GU5.3 podnožja (model DECOSTAR 51 ALU, DECOSTAR 51/35 TITAN). Za podnožje BA15d in GY4 sta modela HALOSPOT 70/48, aluminijast reflektor pa ima tudi HALOSPOT 111.
Jih je pa verjetno malo težje dobiti oz. jih je treba naročiti. Če kdo rabi pomoč pri naročanju, potem ZS.
- Jernej - 24.8.2006
Po mojem s tem bolj malo pridobiš, saj se tudi pri halogenkah večina električne energije spremeni v toploto, ki s konvekcijo in kondukcijo segreva okolico. Po mojem je rešitev le v ustreznem volumnu zraka nad lučjo ali dodatnim hladilom. Večja kot je moč žarnice, več prostora rabi okrog nje. Sam bom raje uporabil večje število 220V/20W halogenk.
