Dobitek sončnih kolektorjev - Print verzija
+--- Tema: Dobitek sončnih kolektorjev (/showthread.php?tid=23002)
Strani: 1 2 3
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - pgtoni - 23.7.2009
telmos Napisal:Izkoristki gor, izkoristki dol, realno pridobijo na leto panelni kolektorji za ogrevanje santarne vode do 20% več energije, kot vakuumci. Kdor ne verjame...
Seveda verjamem. Koliko pa stane m2?
Toni
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - telmos - 23.7.2009
Odvisno od situacije. Včasih tudi nič.
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - glavca - 23.7.2009
Če človek uporabi malo fizike in osnovno šolsko matematiko ter malo opazuje si lahko izračuna da vakumski ne zavzemajo vse površine kot naprimer ploščati ( zaradi vakumskega steklenega dela), sevalni dobitek s sevanjem pa je pogojen z površino A (se mi ne da pisat cele enačbe) in v nobenem primeru dobitek na isto površino ne more biti večji ali celo enak. Druga zadeva pa je kar se tiče izolativnosti, ki je pri slednjih večji. Očitno bi bil ideal vakumski ploščati kolektor, vendar sklepam da so problematični za izdelavo, transport, točo ....
Sonce se pač ne zmen na kaj pada , njega samo zanima kako velika je površina na katero pade xxx w na kvadratni meter. Z drugim besedam 1m2 radiatorja ali vrhunskega kolektorja ni bistvene razlike, razliak je samo v barvi (odboj...) in toplotna dioda (izolacija...), da pač ne zbeži kar se že pridobi... Smile
l.p. Jože
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - borovničan - 23.7.2009
steza Napisal:borovničan,
vse napisano sem že prebral nekje drugje. ...........................................................
Lep pozdrav.
...smo domišljavi.....
pa tudi izračune poišči kje drugje ...začni z učbenikom fizike za 8 ( 9 ) r. O.Š. Med nalogami,... koliko kJ porabimo, da segrejemo 2,5 l juhe iz 18 st. C na 70st. C......pa nadaljuj z Strojniškim priročnikom (izdala Teh. zal. Slo. ) ,.......
p.s.
Ko imajo otroci denar ,...imajo kramarji zaslužek...
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - steza - 23.7.2009
borovničan Napisal:
Lep pozdrav.
p.s.
S tem je bilo mišljeno, da se ista vsebina nahaja še v dveh debatah na podobno temo, ki sem jih že prebral. Menim, da je forum namenjen temu, da izmenjamo kake izkušnje in znanje, omogoča pa tudi .... Iz osnovnošolskih učbenikov bi se marskikdo lahko marsikaj naučil.
O denarju in kramarjih pa le toliko: Poznam veliko ljudi, ki so z bistveno več denarja v življenju naredili bistveno manj kot jaz.
Na konkretno vprašanje zaenkrat nismo našli odgovora. Mogoče kdaj drugič, ali pa si bom pomagal kako drugače.
Lep pozdrav.
Pri osončenju od 800 do 1000 vatov na m2 (jasen sončen poletni dan) lahko pri BlueEnergy kolekt. računš s ca. 600 vatov moči na m2. Z absorpcijsko površino (koristna solarna površina) recimo 1,9 m2 pri pov. kol. bi to bilo približno 1,1 kW na kolektor.
Pri napravi s 3 kolektorji bi to bilo torej 3,3 kW na uro. (cca, 6m2)
Čas segretje bojlerja je seveda odvisen od tega, kakšna je bila začetna temperatura. Če je napolnjen s hladno vodo iz vodovoda s temperaturo ca. 10°C (zelo redko, ker je to običajno vsaj sobna temperatura), bi za segretje na 60°C potrebovali v skladu z
Q = c x m x dtm = 1,163 x 300 x 42 = 14,7 kWh
Z solarno močjo 3,3 kW/h traja kompletno segrevanje tako ca. 4,5 ur (kolikor v tem časa seveda ni nobenega odvzema). Pa zanemarimo izgube skozi izilacijo, pa cevi, ....
Torej da juhico skuhamo..........
Confusedhock:
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - steza - 24.7.2009
borovničan, hvala ti za konkreten odgovor, ki mi bo vsekakor v pomoč.
Juhica se bo seveda skuhala. Še dobro, da je ni potrebno pojesti tako vroče.
LP.
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - glavca - 24.7.2009
Pozdravljeni
Sicer nevmesno, ampak da se potem ne širijo neumnosti, pa se nazadnje še kdo smeje, ko bere,,,,,
V glavi ima še iz srednej šole pa tudi ene strani da je specifična toplota vode 4200 J/kgK, čeprav sem na eni strani dobil drugačno informacijo. (toliko o iskanju informacij na netu)
Ima kdo strojniškega pri sebi, ga nimam v službi pri sebi, da preveri... (sem že 100x rekel da ga bom nosil sabo v torbi...) Sad
V tem primeru je A=4200J/KgK * 300kg * 42K = 52920000J
Kg in kelvin se pokrajšata ostane J (nikakor ne pride iz tega KW h Smile Ena od redkih stvari, ki se jih naučiš na faxu je, da z enot lahko rešiš marsikatero zadrego ali luknjo v znanju Smile
P=A/t=> t= A/P = 52920000 J / 3300 w= 16036s / 3600 = 4,45h
t= A/P; => gledamo enote => t= J/(J/s) s gre gor, J se pokrajša dobimo sekunde, / 3600 dobimo ure - vse štima Smile
V tvojem primeru je potrebno delo A=1163J/KgK * 300kg * 42K= 14653800J,
P=A/t=> t= 14653800J/3300w = 4440s / 3600 = 1,23h - malo premalo a ne Smile
Rezultat imaš pravi, samo nevem kje si se zgubil ???? Z drugim besedam v šoli bi rekli da si goljufal ali ti je pa ratal ali pa si uporabil kako inženiersko formula, seveda potem ni tisto c ampak nek faktor za računanje kw H in ne dela Smile ) ? ...
l.p. Jože
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - Zaspanc - 24.7.2009
Ja je okrog 4200, malce varira glede na temperaturo in tlak, a za en procent se ne bomo bodli.
borovničanov c je prešvercan iz (4200J/kgK) / (60s x 60min).
Ne spomnim pa se, da bi bila to kakršnakoli uradno določena konstanta...
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - BB - 24.7.2009
Ok, neka teoretična osnova mora biti to je že res. Ampak kaj ko je tako dosti spremenljivk pri izvedbi 8)
Tudi sam sem probal neke velike izračune in na koncu ostal na predvidevanju kolega ki montira že kar nekaj let solarne kot tudi druge grelne naprave.
Imam 16,8m2 starih kolektorjev ki so bili zamenjani z boljšimi -novimi! Zaradi rastresenosti komponent po hiši mi kolektorji grejejo zalogovnik 1500l. Preko regulacije peči pa ogrevam s to toploto sanitarni bojler 160l cca. 30m vstran.
Zadnje čase imam cel čas vodo v zalogovniku na 75-80 stopinj (ponavadi zvečer ko pridem domov). Drugače pa 60-70 stopinj. To zadostuje za 2 osebi brez težav...
LP, BB
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - glavca - 29.7.2009
kam si pa dal stare Smile ?
se priporočam...
l.p. Jože
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - steza - 29.7.2009
BB Napisal:Ok, neka teoretična osnova mora biti to je že res. Ampak kaj ko je tako dosti spremenljivk pri izvedbi 8)
Se popolnoma strinjam, da je pred izvedbo težko vse izračunati, saj je končni rezultat odvisen še od marsičesa (lega, naklon, izolacija, ...). Ko je sistem postavljen, pa je lažje spremljati, kaj daje od sebe. In ravno to sem jaz hotel. Tako ni problem spremljati, za koliko se je povečala temperatura vode v boljerju. Če v celem dnevu tudi ni odvzema oz. je minimalen, je izmerjeni rezultat bolj realen. Tako zdaj občasno zjutraj zapišem temperature v boljlerju, enako naredim zvečer in dobim podatek o konkretno pridobljeni energiji (hvala borovničanu). Pri tem izračunu niso pomembe izgube, izkoristki itd. Tako pravzaprav vidim, kaj mi moj sistem daje. Ob eventuelni širitvi bo tako tudi lažje oceniti, kako pravzaprav sistem širiti.
LP.
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - Hanzi - 15.3.2013
Koliko torej povprečno m2 ploščatih kolektorjev prinese toplote na leto.
Idealna lega in naklon pa je? (recimo nisi omejen s površino kolektorjev,ne bi kupil samo dva, ampak bi jih vzel tudi 6 če se računica zaradi tega kaj bolj izzide.
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - SimonS - 17.3.2013
Pozdravljeni
Razmišljam o pomoči TČ v prehodnem obdobju s sončnimi paneli. Kakšne izkušnje na tem področju imate vi?
Hiša ima okoli 120m2 ogrevane površine in 15cm izolacije ter kompletno talno ogrevanje.
Raje kot vakumske bi vzel navadne panele. So dosti cenejši pa tudi bolj zaupam klasiki.
Koliko panelov bi moral uporabiti ter kakšen bojler.
Vprašanje, koliko bi sploh prihranil? Vroča voda poleti ni problem. Je v planu velik zalogovnik deževnice z praktično stalnim izvorom podtalnice.
Re: Dobitek sončnih kolektorjev - DELPHI - 17.3.2013
Nekje med malo in nič.
