pasivne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: pasivne hiše (/showthread.php?tid=2277) Strani:
- caia - 2.6.2006 Kakšna pa je cena? Precej višja? cena - tidola - 2.6.2006 cena je pri gradnji zelo relativna zadeva. je potrebno definirat en kup faktorjev, ki na ceno precej vplivajo. kot prvo je toplotna izolativnost, ki naj bi jo objekt imel ter vsi sistemi ki bodo bili vgrajeni v objekt, potem so tu še okna.... pametno je to definirati že v projektu, da se lahko dobi konkretne ponudbe. lp - caia - 2.6.2006 kolikor jaz vem, mora biti od 30 do 40 cm izolacije v stenah, okna pa s k<0,7, da se sploh lahko začne govorit o pasivni hiši.. - vincent - 2.6.2006 jap...manj kot 30 cm pri pasivni hiši nima kaj početi - tu se pa pri marskiateremu proizvajalcu pojavi problem - ker v stene ne moreš spravit take debeline je potrebno prilagajat - kar pa ni standardno in stroški precej narastejo (marsikateri pa sploh ni pripravljen toliko telovatid z debelino in proglasi da se tega ne gre). pa pri pasivni hiši se nekako že pričakuje da imaš toplozračno ogrevanje - kar pa investicije precej podraži. kolikor vem pa v sloveniji zaenkrat še ni pasivne hiše z urejenimi papirji (opravljenimi meritvami) oz. z izkaznico da je to res pasivna. Kar pa te seveda ne sme odvrniti od tega! Pasivno hišo se splača delati zaradi sebe in porabe energije v času življenja v njej - izkaznica gor ali dol (vsaj če bi se šlo zame). LP izolacija - tidola - 3.6.2006 glede debeline izolacije načeloma ni problema, če izvajalec sploh ve kaj dela. res je, da je takih bolj malo in da jim gre predvidoma samo za denar. kar se pa tiče lesene gradnje je ključni problem. če povzamem kar sem že nekje napisal: pri toplotni izolativnosti ovoja stene vsi zavajajo. vsi imajo izracun opravljen preko idealnih delov, kjer ni nosilne konstrukcije in ni manjših toplotnih mostov. problem se pa pojavi, če se začne upoštevati kompletno konstrukcijo objekta, pa stikovanje medetažne konstrukcije s stensko... z energetskim svetovalcem sva prišla do zaključka, da je pri hiši cca 140 m2, P+M, cca 10 m2 toplotnih mostov, ki jih noben ne upošteva. kvadratura varira glede na izvajalca. če se to vključi v izračune se faktor prevodnosti kar povzpne. naslednji problem, ki se sigurno pojavi je posedek izolacije vstavljene v stenah. imel sem možnost pogledati nekaj slik montažnih objektov s termokamero in je prav zanimivo videt. lahko prištejemo še ta direkten toplotni most, ki ga pridelamo v cca. treh letih in smo na cca. 0,35W/m2K, pri neki normalno izolirani hiši v začetku cca 0,2 W/m2K v prospektu. noben proizvajalec se pretirano ne ukvarja s problemom zrakotesnosti, ki je za pasivo ključen. problemu zrakotesnosti posvečajo v tujini izredno pozornost, ker je ključen za funkcioniranje pasivne hise. ključen preskok pa sem doživel, ko mi je projektant pripravil izračun po avstrijski metodi PHPP. sem bil že kar pri nekaj ljudeh in proizvajalcih, pa tega še nisem doživel. vsi so se oklepali programa, ki jim ga šenkajo naši proizvajalci izlolacij, večinoma je bil tu program URSA. razlika je ogromna. podobno kot če bi z zidarskim metrom meril pod mikroskopom. predvsem pa sem opazil, da je pasivna gradnja postala nekakšna tržna niša v katero se poizkuša vriniti čimveč proizvajalcev in projektantov, realnost pa je takšna, da prave lahko preštejemo na prste ene roke. Kot so mi razložili v ARHEMu zaenkrat sploh še ni slovenske zakonodaje na tem področju, ki bi bila urejena na takem nivoju, da bi lahko definirali kaj je pasiva in kaj ni. Oni se pač navezujejo na avstrijske zahteve in jih poizkušajo preliti v lokalno okolje. se pa strinjam z vincencem, da se dela pasivno hišo zase in ne zaradi birokratov. lep konec tedna |
