Ventilator v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Ventilator v kopalnici (/showthread.php?tid=22674)
Re: Ventilator v kopalnici - steza - 23.7.2009
bosces Napisal:Tole z senzorjem gibanja se mi zdi zelo zanimivo, a senzor ima ventilator že vgrajen al si ga sam montiral zdraven?
Senzor je že vgrajen v sredini ventilatorja. Dobiš v Merkurju.
LP.
Re: Ventilator v kopalnici - Ericssson - 23.7.2009
steza Napisal:
LP.
hehe tale stvar pa za mene nebi bila najboljša rešitev... prej ko jest vse novice preberem se 5x izklopi vsak ventilator :lol: :mrgreen:
Re: Ventilator v kopalnici - karantanka - 23.7.2009
Ericssson Napisal:
steza Napisal:
LP.
Razmisli, če ti senzorko prižiganje res ustreza. Midva se nisva odločila zanj, ker vsakič ko vstopiš v kopanico pač ne potrebuješ ventilatorja. Midva sva sedaj naredila tako, da ga prižigava s stikalom (z lučko, tako vidiš kdaj je prižgan, ker iz hodnika ga ni slišati). Ko je stikalo vklopljeno ventilator del, ko ga izklopiva pa dela še 3 minute (lahko nastaviš tudi več). Ta ventilator, ki ga imava midva je možno vezati tudi na luč, kar pa se mi zdi podobno neuporabno kot senzorsko upravljanje.
Re: Ventilator v kopalnici - neika - 23.7.2009
hja, mi smo pa v spodnji kopalnici pozabili dati napeljavo za zračnik, pa tuhtamo, kako bi to rešili, brez da bi razkopavali 3 zidove v kopalnici....bo moralo verjetno še pozimi okno bit odprto.
Re: Ventilator v kopalnici - kremenckov ata - 23.7.2009
Ventilacije skozi zid so obupne kjer so hiše na kupu . Če bi vse delale na senzor, bi zjutraj poslušal orkester prdenja,... :lol: namreč zvoki se čez ventilator relativno dobro prenašajo. Zato spelji ventilator na streho, če imaš pa centralni ventilacijski sistem pa na rekuperator. Vsekakor pa pazi na energetsko učinkovitost. Brez dobre lopute pač ne gre!
Re: Ventilator v kopalnici - bosces - 6.8.2009
Potreboval bi ventilator ki je med mirovanjem zaprt oz. ima zračno zaporo/loputo (ko tašča v spodnjem štuku kuha že v kopalnici zvemo kaj bo za kosilo :mrgreen: ) in zakasnitev izklopa.
A ima kdo takšen ventilator ki ima te dve željene lastnosti oz. kje ga kupiti..
Re: Ventilator v kopalnici - pedenjdeklica - 6.8.2009
imam jaz ICON, prodajajo ga v Merkrju, lahko dokupiš časovnik, ali kakšno drugo stvar.
Re: Ventilator v kopalnici - matjaz89 - 8.6.2014
Da si sposodim temo:
Mogoče kdo ve, kateri ventilator bi se splačalo vgradit, saj je pogoj tiho delovanje. Vezano imam tako, da ko se prižge luč v kopalnici se tudi ventilator in seveda mi je z trenutnim ventilatorjem zelo moteče, saj je glasen.
Re: Ventilator v kopalnici - yann9 - 18.1.2016
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme, bom kar to uporabil, čeprav je že malo starejša.
Potrebujem mnenje oz. nasvet glede montaže ventilatorja v kopalnici.
Kot je razvidno iz priložene slike, je kopalnica oblike črke L, kjer bo v niši tuš kabina. Nad oknom (krajša rdeča črta) je predviden ventilator. Zanima me, če bi bilo smiselno, da se ventilator naredi tudi pod stropom v tušu (daljša rdeča črta), da vlago, ki jo ustvarimo v tušu, takoj spravimo iz prostora ven in s tem preprečimo razvoj plesni? Ali bo dovolj tisti ventilator nad školjko, da bo uspel "zamenjati" zrak tudi v tem kotu, kjer bo tuš?
Hvala za nasvete in lep dan še naprej Smile
Jan
Re: Ventilator v kopalnici - arbajter - 18.1.2016
Ne vidim razloga, da krajša varianta nebi opravila z vlago tuš kabine.
Re: Ventilator v kopalnici - yann9 - 19.1.2016
Pomisleke sem imel zato, ker bo zračni tok ob delujočem ventilatorju potekal od vrat direktno proti ventilatorju. V dvomih sem, če bo uspel zamenjati tudi zrak znotraj tuš kabine, glede na to, da je tam kot in "izven" zračnega toka.
Re: Ventilator v kopalnici - arbajter - 20.1.2016
Če pa imaš pomisleke okoli tega, ga pa daj v tuš kabino. Vlaga po ploščicah (kondenz) bo ostala v vsakem primeru, tudi če bo tam.
Re: Ventilator v kopalnici - sanjavka - 20.1.2016
Midva ga imava nad tušem. Takoj pospravi vlago. Predlagam, da ga daš pod tuš, opcija pri oknu je pa, da odpreš okno, ko misliš da je potrebno.
Re: Ventilator v kopalnici - poccorocco - 27.1.2016
Za kopalnico oz wc se najbolj splača kupit ventilator s timerjem. Jaz sem kupil takega s senzorjem vlage+timerjem, pa ti povem, da senzor vlage ne špila, to kar po svoje nekaj. Tako da, timer pa obvezno, prižgeš, ugasneš, še malo laufa in se ugasne.
