Krovec + streha 46 stopinj - Print verzija
+--- Tema: Krovec + streha 46 stopinj (/showthread.php?tid=22495)
Strani: 1 2 3 4
Re: Krovec + streha 46 stopinj - Hanzi - 25.6.2009
POnudba se dela na osnovi popisa del katerga pa po mojem mnenju ni dolžan narediti ponudnik ampak projektant. Če delaš hišo v lastni režiji, ga pač naredi sam.
Drugače imajo lahko trgovci lahko zaposlene še arhitekte ki bodo delali popise.... malo kasneje bodo še dovoljenja in soglasja iskali....
Glede na to da si poslal 10 ponudbo dobil pa samo eno "veljavno" bi se jaz zamislil najprej nad sabo, potem pa nad ponudniki.
BTW. ko sem pred dvemi leti "fural"prekritje strehe na gasilskem domu v velikosti 700m2 sem naredil popis, potencialnim izvajalcem ga poslal in dobil od vseh "veljavno" ponudbo. Res da so mi nekateri hoteli podtakniti svoje stvari amapak bolj ali manj sem jih lahko primerjal.
Na koncu smo se za pravega odločili.
Glede teme: Res ne vem zakaj bi bila težava v naklonu? Saj to pa res ni nič posebenga... sem tudi jaz včasih po cerkvah lezel in tam kot vemo niso ravno položne strehe.
Mislim da se ti ubadaš s problemom tam kjer ga ni (ni problem v naklonu, ampak v načinu izbire izvajalca?)!
Pa srečno!
Re: Krovec + streha 46 stopinj - 5522 - 25.6.2009
Hanzi Napisal:POnudba se dela na osnovi popisa del katerga pa po mojem mnenju ni dolžan narediti ponudnik ampak projektant. Če delaš hišo v lastni režiji, ga pač naredi sam.
Pa srečno!
Kako super bi bilo če bi modrijani najprej prebrali UVODNI post ... kakšen projektant če pa gre za obnovo obstoječe strehe ???
ali PZI?? (rklinc)
Re: Krovec + streha 46 stopinj - Zaspanc - 25.6.2009
Glede na uvodni post gre za večji poseg v nosilno konstrukcijo, za kar menda uradno rabiš kaj več kot samo slabe živce in tenko denarnico...
Re: Krovec + streha 46 stopinj - rklinc - 25.6.2009
5522 Napisal:ali PZI?? (rklinc)
Preberi si zgornji komentar. Pa mojega tudi. Ti je težko se zapeljati do IBE in pogledati ponudbo?
Re: Krovec + streha 46 stopinj - kremenckov ata - 25.6.2009
Streha se lahko obnovi:
- Pokličeš krovca, poveš kaj hočeš, ne kompliciraš zaradi vsote in sem siguren, da boš imel zadevo urejeno.( 14 dni)
-Stiskaš vsakega izvajalca zaradi cen materjala, časa izvedbe, kvalitete izvedbe toliko časa, da se te vsak odkriža.(po letu ti mogoče uspe)
-Prešteješ tistih nekaj šper in lat na obstoječi strehi, se odločiš kaj bi rad imel, zbobnaš prijatelje in enega cimpermana vkup, nabaviš materjal in streha bo gotova v mesecu dni. Špenglar se bo sam našel, tudi cimperman bo vedel vsaj za dva.
Če strehe ne znaš obnovit, potem pač nisi za gospodarja.
kremenckov ata Napisal:Streha se lahko obnovi:
:lol: :lol: ja zanimivo kako pa naj kompliciram zaradi vsote če še ponudbe ne dobim (razen že omenjene) ? mi lahko to razložiš? po moji skromni logiki lako debatiraš oz po tvoje kompliciraš o ceni ko dobiš nekaj konkretnega v roke ali pač ne?
tole ne razumem najbolje :roll:
jah seveda je tudi to opcija naredi sam samo a se ti ne zdi da če bi imel prvotno v planu sam delat da ne bi napisal uvodnega posta ?
Eni ponudbi si dal sam status resna ponudba, ostalo so obljube. Torej, zakaj je ne analiziraš z obstoječim stanjem in se z argumenti ne dogovoriš. Saj kot praviš streha ni neko čudo. Streha bi bila že gotova. Lahko pa čakaš in bentiš na krovce. Po svoje mi je pa všeč, da se tudi z denarjem ne da vse takoj kupit.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtvslo.si/play/klepar-krovec-1-del-izobrazevalna-serija/ava2.37887500/">http://www.rtvslo.si/play/klepar-krovec ... .37887500/</a><!-- m -->
Re: Krovec + streha 46 stopinj - Hanzi - 26.6.2009
5522 Napisal:Obstaja kakšen dober krovec, ki je sposoben narediti generalko (torej menjavo večine ostrešja itd)...na strehi z naklonom 46 stopinj :roll:
Confusedhock: Confusedhock: :roll:
Da ne boš rekel da nisem bral uvodnega posta! Sem bral kar celo temo, lahko pa sem kje bral mogoče "površno" ampak prvi post ni bil med njimi.
Kaj je zate "večina" ostrešja?
Če boš napisal da menjaš vse ostrešje je lažje za ponudnika narediti ponudbo pa tudi izvedba je lažja. Če pa hočeš ohranjat stare dobre dele lesa pa najprej dobi vedeževalca :twisted: ki ti bo povedal koliko in katerega lesa je dobrega.
Če misliš da so drugi krivi za tvoje težave objavi popis del tule gor pa se bo mogoče našel kak izvajalec.
Kot vidim si je marsikdo že pomagal s tem forumom ( osemoerokotni nadstrešek na bledu ti je lahko za zgled)
Sicer pa zgleda da bo treba uvažat kitajce za krovce. V sloveniji se glede na prispevek šola samo en krovec na leto..... Arrow
No sicer pa že 15 leti se nas je šolalo samo 5 tesarjev v LJ, pa še od tistih mislim da nihče ne dela svojega poklica....(vsi naprej ali drugam)
Re: Krovec + streha 46 stopinj - 5522 - 26.6.2009
Prav zabavno je brati vse vaše poste takšne in drugačne Smile predvsem pa kar nekaj odvetniških :lol:
nihče na tem forumu pa ne reče bobu bob no razen recimo med vrsticami krovec 22....ki piše ...........
Ja smo imeli opravka z 43 stopinj v Kranjski Gori! ni prijetno, smo pa zmagali :!
In bob je naslednji: dela je še več kot dovolj in zakaj bi se mučil z 46 stopinjsko streho za katero moram postaviti celo oder, i...če pa je položnih in novih dovolj :wink:
poleg tega želi investitor(torej jaz) streho v kpl torej krovca+tesarja+kleparja v enem paketu, kar sodeč po odzivih predstavlja težavo saj so tako sem vsaj videl večinoma krovci in kleparj :roll:
Med vsemi krovci s katerimi sem kontaktiral je imel jajca le eden in mi to direktno
povedal...kapo dol za karakter 8)
Re: Krovec + streha 46 stopinj - rklinc - 26.6.2009
Še vedno mi ni jasno naslednje - rekel si, da ti ataIBA ni dal predračuna, nakar smo ugotovili, da ga ima, a da ti je rekel, da si ga pridi pogledat, ker ga pošiljal pač ne bo (omenil je tudi razlog).
V čem je torej problem oz. zakaj ga ne greš pogledat?
rklinc Napisal:Še vedno mi ni jasno naslednje - rekel si, da ti ataIBA ni dal predračuna, nakar smo ugotovili, da ga ima, a da ti je rekel, da si ga pridi pogledat, ker ga pošiljal pač ne bo (omenil je tudi razlog).
sicer se mi ne da več odgovarjat ampak naj ti bo
Če si pri ponudniku in ta vzame podatke, naslov, tel...in ti obljubi da ti bo pripravil in poslal ponudbo...
in jo čakaš ca 3 tedne nakar pokličeš in ti razloži,da je sicer pozabil...ampak je ponudba tukaj in jo zamisli celo lahko pridem pogledat, ker jo po novem ne pošilja ...nimam več kaj debatirati
5522 Napisal:sicer se mi ne da več odgovarjat ampak naj ti bo
Ne vem, zakaj pol sploh sprašuješ po forumu.
5522 Napisal:Če si pri ponudniku in ta vzame podatke, naslov, tel...in ti obljubi da ti bo pripravil in poslal ponudbo...
No, to je zdaj tak. Ne da zagovarjam kogarkoli, trgovca pa sploh ne, ampak povedal ti je razlog, zakaj, in tako kot se je on odločil, da je ne bo poslal, si se ti odločil, da je ne boš šel gledat. Blatit zdaj kogarkoli tukaj je malo neumestno, če mene kdo vpraša.
Sicer bi pa tudi ti lahko imel jajce in povedal, da ti tista ponudba pač ne pomeni toliko, da bi jo šel iskat. Ne zameri, če ti povem, da v tem primeru oba izpadeta neresno (tako ti kot tisti, ki ti je ponudbo obljubil).
@rklinc
blatit ??
če prebereš moj uvodni post ni nihče nikjer omenjen...ker ne vem zakaj bi bil ...
če pa se AtaIba sam javi potem je pač treba razložit realno stanje se ti ne zdi ?
ponudba nič ne pomeni??
moje prvo načelo je da dana beseda obvezuje....
če jo nekdo že na začetku poje je za mene zadeva zaključena,
5522 Napisal:če prebereš moj uvodni post ni nihče nikjer omenjen...ker ne vem zakaj bi bil ...
In realno stanje je takšno (glede na prebrano V TEM PRISPEVKU): ti osebno si najprej rekel, da čakaš na ponudbo 3 mesece, kasneje pa si priznal, da jo čakaš zato, ker je nisi dobil po pošti. AtaIBA ti je po telefonu povedal (spet, sam si tako napisal), da jo lahko prideš gledat k njim. To so torej dejstva. Ponudba torej je, a se tebi ne da/nočeš iti po njo.
Potem pa ne sprašuj, če je kje kašen krovec, ki je SPOSOBEN narediti tvojo streho, ampak vprašaj, če je kje kak krovec, ki JE PRIPRAVLJEN narediti tvojo streho. Oziroma še prej vprašaj, če je kje kakšen krovec, ki ti je pripravljen zastonj narediti kvalitetno ponudbo (da ne boš imel samo 1.5 ponudbe v roki).
O tem, koliko velja dana beseda, lahko pa tudi kakšno rečeva (glede na to, da moja gradnja zaradi 'dane besede' stoji že leto in pol). Pa ne me razumet narobe - ne zagovarjam trgovcev in izvajalcev, ki so svojega denarja vredni, te tudi razumem, ampak ti pa tudi gledaš precej na ozko vse skupaj...
