toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: toplotna črpalka (/showthread.php?tid=22161)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: toplotna črpalka - Pepe - 4.5.2012
telmos Napisal:Prvo bi ga moral vprašati, za kaj jo bo rabil.
Saj je napisal v drugem stavku. Ali je treba takoj udariti po tistem, ki je pohvalil domačo robo, brez da bi očitno prebral prva dva stavka, kaj stranka rabi? Jasno je, da je v trgovini največ denarja, prav pa je, da ohranimo tudi nekaj proizvodnje.
Re: toplotna črpalka - skeptikna2 - 4.5.2012
pepe +1
in taki uvozniki potem jamrajo za krepitev gospodarstva v SLO, po drugi strnai ga pa zanemarjajo....z uvozom seveda.......ker je slo roba enK vredna, ker je druga roba iste kakovosti samo 2 evra ceneje....
toliko o nacionalnem interesu, ponosu ali karkoli podobnega!
Re: toplotna črpalka - telmos - 5.5.2012
Pepe Napisal:Saj je napisal v drugem stavku. Ali je treba takoj udariti po tistem, ki je pohvalil domačo robo, brez da bi očitno prebral prva dva stavka, kaj stranka rabi? Jasno je, da je v trgovini največ denarja, prav pa je, da ohranimo tudi nekaj proizvodnje.
Oprosti popravil je ta drugi stavek en dan za mojim odgovorom, zato je to jasno, poprej pa ni bilo.
Re: toplotna črpalka - bohinc - 5.5.2012
In v teh letih razlike bi verjetno že sam lahko dal podatke o izkušnji, ali se motim ?
Seveda. Samo zbodla me je tista opazka in posledični komentar, ki se je nanašalo name kot črno ovco.
Re: toplotna črpalka - francjozef - 14.5.2012
Nedavno sem pri Termotehniki kupil in vgradil toplotno črpalko zrak - voda za sanitarno vodo. Voda se greje za dve ločeni gospodinjstvi (dve kopalnici in dve kuhinji). Kot zalogovnik uporabljam obstoječo instalacijo (2 kombinirana bojlerja 80l z toplotnimi izmenjevalniki ki se pozimi ogrevajo iz centralne kurjave). Dnevna poraba nikoli ni presegla 4 kWh in je znašala v marcu skupno 102 kWh in v aprilu 93 kWh. Z ustrezno nastavitvijo histereze je možno doseči da črpalka deluje samo ponoči ob drugi tarifi, vendar sem ugotovil da s tem ni prihranka. Povečana maksimalna temperatura namreč nastopi zjutraj ko je (vsaj pri nas) poraba majhna, Črpalka pa deluje ponoči ob minimalni temperaturi okolja kar pomeni manjši izkoristek.
Re: toplotna črpalka - aloha - 31.7.2012
Lep pozdrav odločam se za t.č. za sanitarno vodo pa me zanima pomen COP eni imajo 3.3 eni 3.6 zanima me razlika v porabljeni elektriki.Svetujejo mi Vaillant geoTHERM VWL BM/2.Prosim za mnenje.HVALA
Re: toplotna črpalka - sherc - 17.12.2013
Lep pozdrav,
mene pa zanima, če ma kdo izkušnje s toplotnimi črpalkami in zamrzovanjem le teh. Zunanje enote seveda. Naprava naredi "defrost" ampak s tem odtali samo reže, ne pa tud vsega tega ledu, ki se je nabral na zadnji strani in stranici. Je to normalno?
Prilagam dve sliki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/a/Hr/3fy3jKNw/imag0287.jpg">http://shrani.si/f/a/Hr/3fy3jKNw/imag0287.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/18/oI/1rMO9cD5/imag0288.jpg">http://shrani.si/f/18/oI/1rMO9cD5/imag0288.jpg</a><!-- m -->
Re: toplotna črpalka - standi79 - 17.12.2013
to se pri Thermiji ne more zgodit Smile
moja je čista
saj res, sem pozabil omenit Smile ta je Hitachi
Re: toplotna črpalka - Berghaus - 17.12.2013
Tega pa še nisem videl.......Vam kje kaplja na zunanjo enoto, iz kakšne strehe, kakšnega odkapnika, ali je to enota sama sproducirala?
Re: toplotna črpalka - yan1234 - 17.12.2013
Če se prav spomnim, so novejši modeli brez zaščitne mreže prav iz takšnega razloga. Samo mislim, da ne pri fujitsiju.
Ali ima Thermija zaščitno mrežo?
Berghaus Napisal:Tega pa še nisem videl.......Vam kje kaplja na zunanjo enoto, iz kakšne strehe, kakšnega odkapnika, ali je to enota sama sproducirala?
iz žleba na strehi nič ne kaplja, tako da je to kr sama sproducirala ... je pa to slikano po defrostu, trenutno je čisto bela, kot da bi bila zasnežena ... mojster, ki je montiral je mnenja da je to normalno, jaz pa, da ne ... ker v takšnem stanju kot je, enota ne more normalno črpat zraka pa še temperature niso pretirano nizke, kaj šele bo pri -10 in manj
Pri -10 nasrka ponavadi spodnji del, če ni dobro izvedena odtočna cev, rebra pa manj, ker je mnogo manj tudi defrostov, manj vlage v zraku. Hočem povedati, da v res hudem mrazu heca odtaljena voda, ki hitro primrzuje nazaj in začne enoto kovati v led.
Ta mišmaš okoli nule pa je najhujši. Pogosti defrosti, vode kolikor hočeš.......
Se mi pa ta tvoja po tem, ko sem ščekiral fotke na netu niti ne zdi nekaj hudo zamašena :-)
Tako ali tako bo v petek vsega konec za nekaj dni.
tudi thermia ima mrežo... pa nič na njej..
