Kateri zaključni sloj na KAMENO VOLNO? - Print verzija
+--- Tema: Kateri zaključni sloj na KAMENO VOLNO? (/showthread.php?tid=21808)
Re: Kateri zaključni sloj na KAMENO VOLNO? - ac/dc - 24.5.2009
hrustalec, kos is ravo omenil emulzijo...
Vemo, da je akrilna. Ali jo potemtakem fasader ne sme uporabiti pred nanosom zaključnega sloja?
Re: Kateri zaključni sloj na KAMENO VOLNO? - hrustalec - 24.5.2009
Fasader jo mora. Mislil sem pleskarje, ki belijo notranje prostore. ne poznam pa razlike med temi emulzijami tako da ti ne morem pomagati dosti. upam, da bo kdo tukaj na forumu, ki ve več. notranja je po eni strani tudi dobra saj zmanjša vnos vlage v steno. Pa ne se sekirat zaradi vlage. Prijatelj ima tudi volno pa mu delujeta 2 navlaževalca prostorov na polno pa ima skozi vlago v prostoru pod 40%.
lep pozdrav
Ja res bi bilo fino, če bi tole razčistili.
Par postov nazaj je uporabnik bern zapisal, da akrilni zaključni sloj ni primeren za uporabo v kombinaciji z kameno volno, saj tvori film, ki neprodušno zapre površino. Ali gre potem sklepati, da ga zapre tudi emulzija, ki je tudi akrilna?
Če je temu res tako, potem je skoraj vseeno kakšen zaključni sloj imaš, ampak taka fasada enostavno ne bo dihala.
@hrustalec, ne skrbi me vlaga v prostoru, skrbi me vlaga, ki se utegne "ujeti" izolativnem ovoju, zaradi omenjene problematike...
Re: Kateri zaključni sloj na KAMENO VOLNO? - cooper - 24.5.2009
Pri zaključnih fasadnih slojih, ki so na osnovi silikatov in silikonov se uporablja sistemske prednamaze, ki bazirajo na silikatih in silikonih. Ni za vse primerna akrilna emulzija.
Re: Kateri zaključni sloj na KAMENO VOLNO? - grega09 - 2.11.2016
Bom uporabil tole temo z moje vprašanje.
Objekt imam grajen iz Ytonga. Ko smo delali ostrešje se je izkazalo, da bo med steno objekta in opažem ostrešja nastala odprtina dimenzije cca. 1cm do 4cm. To odprtino smo pred montažo opaža zaprli s termotopom ustrezne debeline, ki smo ga položili na AB venec in potem z opažem stisnili na venec. Nekaj časa še ne bom imel fasade, rad bi pa na ta pas termotopa, ki je takoj pod opažem, z zunanje strani dal armirni sloj.
Zanima me katero lepilo in mrežico naj uporabim? Zanima me tudi kako naj pravilno pripravim površino pred izdelavo sloja?
Re: Kateri zaključni sloj na KAMENO VOLNO? - hafnerb - 2.11.2016
Jaz imam isto Ytong, za izolacijo pa kameno volno. Pri meni so zaključni sloj delal z Roefix Unistar light. Enostavno so namazal volno s plastjo lepila, vtisnil mrežo ter čez zagladili lepilo.
Je pa en nov sosed, ki ima privat malarijo ter dela tudi fasade, za čez zimo kameno volno po celem objektu samo premazal z lepilom, tok da malo zaščiti pred vremenskimi vplivi...
Hvala za odgovor, hafnerb. Ne najem podatka, če je zadeva paroprepustna. Mogoče kdo najde oz. ve?
Drugače, da še dodam: Jaz imam probleme z vrabci, ker prihaja zima. V tem pasu kamene volne (termotopa) so začeli delati luknje. Trgajo male koščke volne ven in naredijo luknjo za gnezdo. To bi rad preprečil in armiral površino. Ko se bo delala fasada pa zaključimo.
Re: Kateri zaključni sloj na KAMENO VOLNO? - picas55 - 2.11.2016
cooper Napisal:Pri zaključnih fasadnih slojih, ki so na osnovi silikatov in silikonov se uporablja sistemske prednamaze, ki bazirajo na silikatih in silikonih. Ni za vse primerna akrilna emulzija.
Res je. Pri teh zadevah ni bližnjic, in še kako rado (se zaradi neupoštevanja tudi tovarniških navodil) maščuje s flekasto fasado, ali pa v najslabšem primeru še algami ali pa pajki.
Vsak pošten fasader, bi moral stranko obvestit o pasteh nekompatibilnih materialov,
stranka -investitor, se pa tudi lahko prepriča na tehničnem listu materiala.
npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/sites/www.jub.si/files/documents/facade_systems/000103-jubizol_mw-tl-svn-2015-03-24.pdf">http://www.jub.si/sites/www.jub.si/file ... -03-24.pdf</a><!-- m -->
