Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? (/showthread.php?tid=21474) Strani:
Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - telmos - 7.5.2009 Bo, bo v kratkem. Sem bil že na poti, pa me je moj "dežurni servis" preusmeril na Jesenice tistega dne. Pogodbene interventne obveznosti :roll: Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - vd - 8.5.2009 Tole je EPP proizvajalca ovalnih cevi: - zaradi odzivnosti so boljši večji preseki cevi (op. to se sliši logično, pa je res opazen efekt?) - vendar je večje preseke težko kriviti (op. tudi to se sliši logično, pa jih je res toliko težje kriviti?) - z ovalnimi cevmi dosežemo večje preseke, ki jih je lažje kriviti (op. EPP?) Sicer so mi pa dali ceno za Harreither cevi skupaj s polaganjem na cca 34 EUR/m2, za navadne PEX cevi na sistemskih ploščah pa 28 EUR/m2. Se pravi, da je pri 160 m2 cca. 1k EUR razlike. Če sklepam po predhodnih odgovorih, se to ne splača?! (Hvala vsem za odgovore!) Kaj pa sistemske plošče - so res bistveno slabše od "distančnikov" (tudi za okrogle cevi)? V primeru distančnikov namreč beton oblije celo cev, v primer sistemskih plošč pa spodaj cev nalega na izolacijo. Kako je s tem? Prosim za komentarje! telmos? Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - bobo - 8.5.2009 Dovolite, da še jaz dodam eno vprašanje in en odgovor na tem postu. Zanima me, če je kdo že kje zasledil ločen bojler (200l) nad zalogovnikom (300-500l), max. višine 245cm? To me zanima zato, ker je baje možno iz nekaterih TČ dobiti dve različni temperaturi (npr. 35°C za talno gretje in 55°C za sanitarno vodo). Tako naj bi bil izkoristek nekoliko boljši. Tako velik zalogovnik pa potrebujem tudi zaradi dodatnega ogrevanja s kaminom. Pa še odgovor za VDja: Ne vem, če je kaj razlike v izkoristku, vem pa da je lepa razlika, če ne uporabiš sistemskih plošč s čepki ampak uporabiš gladke plošče, na katerih je natisnjena mreža in cev pripenjaš z "U" sponkami. Pri meni se je to zelo izplačalo, ker imam nekaj sten pod kotom 45° in bi šlo veliko plošč s čepki v taro. LP B. |
