Delo z nadrezkarjem - Print verzija
+--- Tema: Delo z nadrezkarjem (/showthread.php?tid=21470)
Strani: 1 2 3
Re: Delo z nadrezkarjem - VOJTEH - 5.12.2011
Fery, lahko kakšen recept za izdelavo lepljencev? Na kaj moraš paziti, a se robovi posameznih deščic pred lepljenjem pohoblajo ali je OK, če so samo žagani? Katero lepilo si uporabil, kako si ga nanašal na rob?
Hvala in LP
Re: Delo z nadrezkarjem - Fery - 5.12.2011
Vseeno je, kakšna površina je (čeprav žagana vpije več lepila), pomembno je, da so robovi pravokotni in ravni.
Preden namažeš, jih na suho stisni skupaj in lahko boš videl, s konca pravokotnost, z vrha pa če robova lepo nalegata skupaj, da ne boš imel "špranje". Te so zaželjene drugje, v druge namene.
Re: Delo z nadrezkarjem - Faros - 5.12.2011
Sorry Fery ker sem uletu (tuki bi moral biti smesko, pa nekaj ne dela)...
Jaz uporabljam pooblane dile široke max. 8 cm - drugače se plata preveč krivi. Ko jih zlagaš skupaj je treba paziti na potek letnic, ne smeš dati skupaj dveh dil, ki imata isto smer letnic - zopet zaradi krivljenja plošče. Uporabljam vodoodporno lepilo za les, ponavadi Ponal od Henkla. Z lepilom namažem samo en rob, pa še to ne preveč. Če sta namazana oba roba dile preveč lezejo.
Dile prej grobo nažagam na mero, ki jo bom rabil (natančno pa odrežem ko je plošča že zlepljena). Preden jih začnem zlagati skupaj, na tla postavim dve ali tri dile - odvisno od dolžine plošče, nato pa prečno na te dile nalagam dilce, ki jih želim zlepiti. Ko so dilce zložene dam na vrh zopet dve ali tri dile prečno in jih s cvingami, ne preveč močno, stisnem skupaj s spodnjimi prečnimi dilami, da dobim neke vrste prešo. Nato s cvingami močno stisnem skupaj še zložene dilce, do konca zategnem še cvinge na prečnih dilah in to je to. Ne briši višek lepila, ko se posuši ga boš lažje in lepše odstranil z ostrim dletom.
Re: Delo z nadrezkarjem - tepsija - 22.12.2011
namtug Napisal:Eno vprašanje za mizarje.
Imam nadrezkar katerega uporabljam večinoma za ravnanje in posnemanje robov.
Rad bi pa nasvete kako je možno še uporabiti ročni nadrezkar za kako drugo veščino.
Ali se da izdelovati okrogline?
Kako z njim kopirati?
Lahko ga uporabljaš tudi tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=qqhQutXvyDM&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=qqhQutXv ... re=related</a><!-- m -->
Re: Delo z nadrezkarjem - frikson - 25.1.2012
Mene pa zanima če je kdo kupoval nadrezkar preko Amazona naprimer. In sicer ameriškega. Kako je glede napetosti, če dobiš 110 V ali se ga da predelat na 220V ali rabiš kaki trafo. In kako je z vpenjalnimi čeljustmi če so 1/2 colske ali potem pašejo 12 mm rezkarji gor ali ne. Ali so še kakšne druge težave.
Hvala
Re: Delo z nadrezkarjem - aleks - 25.1.2012
en problem je, da ti ne bodo poslali v slovenijo. nobenga orodja mi še ni uspelo iz ameriškega amazona dobit. kar se tiče stebla, tudi nekateri 230V nadrezkarji uporabljajo 1/2 colske rezkarje. jih izdelujejo večinoma z vsaj 4-5 dimenzij stebla. pri dražjih (2 kW) modelih nadrezkarjev dobiš stročnice za pribor od 8 mm do 12 mm ali pa jih kot adapter dokupiš. to gre seveda le za mere navzdol. 8 mm nadrezkar ne vzame 1/2 colskega rezkarja. obratno pa gre.
Re: Delo z nadrezkarjem - 97niiiko - 25.2.2012
Pozdravljeni !
Sem novi na forumu, zato upam da se moje vprašanje postavil v pravo temo. Smile
Kupili smo nadrezkarja, potem pa sem slišal, da se zanj lahko kupi še nekakšna miza za nadrezkarja.
Zanima me predvsem to, za kaj se vse ta miza lahko uporablja (kaj si lahko z njo pomagaš) ter kjer se jo da kupiti.
Najlepša hvala za vse odgovore in pomoč !
LP, 97niiiko !
Re: Delo z nadrezkarjem - lial - 26.2.2012
Kar nekaj variant mizice za nadrezkar je možno kupiti. Ena od možnosti je woltcraftova varianta univerzalne mizice:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/wolt-mizicaunichr("46")jpg[/img]
Kolikor vem, jo lahko pri nas dobiš v Bauhausu (jaz sem jo pred leti dobil v Baumaxu) seveda pa so še druge možnosti, na primer nekateri resnejši proizvajalci nadrezkarjev imajo v programu tudi ta dodatek.
Uporabnost je predvsem v tem, da imaš v rokah les, ki ga vodiš ob rezilu na različne načine. Vendar se je v tem primeru treba zavedati, da brez kvalitetne zaščite in razumevanja varnosti pri delu lahko gre hitro kaj narobe.
Če pa te še kaj zanima, pa vprašaj!
Re: Delo z nadrezkarjem - 97niiiko - 26.2.2012
Aha, bom šel pogledat. Hvala ti !
Re: Delo z nadrezkarjem - aleks - 27.2.2012
mizo si za majhen denar izdelaš sam. za načrte, ki so naetu tudi zastonj, poguglaj "router table". če si vešč srbohrvaščine, je en zelo dober free projekt prenosne mize na forumu in spletni strani Stolarska radionica.
za moje pojme je to svetlobna leta bolje od tiste wolfcraftove mizice, čeprav boš zato morda zapravil 20 ali 30€ več:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stolarskaradionicaunichr("46")com/stolarski-alati-pomagalaunichr("46")php?id=37&akcija=citaj[/url]
zadeva je troje v enem: mizni rezkar, bočni rezkar in rezkar za peresa in utore. vse skupaj iz malo mdf, pleksija in par vijakov, navojne palice ter malo lepila + seveda en nadrezkar.
Re: Delo z nadrezkarjem - lial - 27.2.2012
Seveda je takšnih 'projektov' na netu ogromno in možnosti za njihovo izdelavo tudi. Ena od zanimivih strani za 'naredi sam stroje' je že nekajkrat omenjena Woodgears.ca.
Ker pa vem kaj gre lahko nekomu, ki ni vajen dela z rezkarjem, narobe in potem nekaj mesecev pestuje roko v zavojih, sem predlagal izdelek, ki zagotavlja vsaj osnovno varnost pri delu z rezkarjem.
@aleks: vidim, da dobro poznaš to mizico, ki jo imam jaz, zato me zanima, kaj je tako slabega pri njej? Oziroma, zakaj sem 'vrgel denar stran', kljub temu, da delo z ročnim rezkarjem obvladam v vseh detaljih.
Hvala za iskren odgovor!
Re: Delo z nadrezkarjem - Faros - 28.2.2012
@aleks, sem preštudiral tole mizico. Kar nekaj dela, zgleda pa zelo uporabna. Jo ti imaš?
Sicer pa cela stran Stolarska radionica zgleda zelo v redu. Prej nisem vedel zanjo. Hvala za link...
Re: Delo z nadrezkarjem - aleks - 28.2.2012
lial Napisal:@aleks: vidim, da dobro poznaš to mizico, ki jo imam jaz, zato me zanima, kaj je tako slabega pri njej? Oziroma, zakaj sem 'vrgel denar stran', kljub temu, da delo z ročnim rezkarjem obvladam v vseh detaljih.
imel sem jo tudi sam, oz. na las podoben kitajski klon iz nemškega ebay-a. kaj mi ni všeč: - prelahka, - prislon bi lahko bil boljši in daljši, - mizica pri solidnem pritisku featherboarda posvinja smrekovino, - utor na mizici malo kratek (zatika se na podaljških), - sama mizica (površina) ni iz enega kosa.
veliko boljša se mi zdi cmt-orange tools mizica. ker pa je za mojo denarnico prehuda, si jo bom sam izdelal. sicer mi tudi ta iz stolarske ni čisto po godu. jaz hočem met pravi mizni frezerček, ne prenosnega. se mi zgodi da glodam letve za kak večji okvir, pa že z lajšto vse voziš, in mizo in nadrezkar ... potem se pa moram menit z ženo da mi pride v delavnico pomagat. to pa ni point, ane?
Re: Delo z nadrezkarjem - lial - 28.2.2012
Aha. Se strinjam, vse to so pomanjkljivosti tega Woltcrafta. Prednost za začetnika pa vidim v precej energični zaščiti, ločenem stikalu in odsesovanju.
Pogledal sem še omenjeni CMT, res ima vse, kar je treba imeti za takšen pripomoček, razen cene ($800), če sem gledal pravilno.
Zakaj pa sem jo kupil sam: kljub temu, da imam na kombinirki tudi rezkar, mi koristi v več primerih, tudi pri vpetju vbodne žage, na primer.
V nekdanji službi smo jih nekaj naredili tudi sami, silno preprosta konstrukcija, v ostanku kuhinjskega pulta izrezan natančen posnetek originalne mizice rezkarja, za pritrditev pa kar izvrtine in uporaba priloženega vzdolžnega vodila. Nekaj časa sem imel namen to narediti še zase, potem pa se je v Baumaxu pojavil ta Woltcraft v zelo znižani varianti...
lial Napisal:Zakaj pa sem jo kupil sam: kljub temu, da imam na kombinirki tudi rezkar, mi koristi v več primerih, tudi pri vpetju vbodne žage, na primer.
zelo koristno da imaš dva, za globoke utore in podobno. enega nastaviš bolj plitko in drugega globje, delo gre hitreje. ali na močnejšega rezkar ki posnema več materiala, na ta švohnejšega pa takega, ki posnema manj.
katero kombinirko pa imaš? jaz jih že nekaj časa gledam, a ne sklamfam skupaj cekinčkov vsaj za kakega minimaxa. ostale male kombinirke se mi ne zdijo dovolj natančne. morda se motim?
