Temeljna plošča - Print verzija
+--- Tema: Temeljna plošča (/showthread.php?tid=21418)
Strani: 1 2 3
Re: Temeljna plošča - medo9 - 21.11.2011
Vsak mora za svojo denarnico sam poskrbeti ;-)
Časi so negotovi, težki in res je, da bo še huje.
Vendar pa - če bo res pizdarija, potem ti tudi podkletitev ne bo kaj prida koristila in ne boš mogla dokončati hiše.
Po drugi strani pa so danes dobi več stvari ceneje, kot pred dvemi, tremi leti.
Se pa strinjam, da se ni enostavno odločati.
Re: Temeljna plošča - magi - 21.11.2011
si ne delam utvar, da bi bila hiša hitro končana, je pa vsaj po mojem mnenju bolje, da imam za tisti denar vsaj podkletitev kot pa da denar požere kriza in nimam nič...
saj ne vem. mogoče je moje razmišljanje čisto mimo.
žal pa nimam magične krogle za pogled v prihodnost.
res je, danes so kake stvari tudi cenejše. in po drugi rundi recesije, bodo mogoče še cenejše. ali pa ne.
zato sprašujem. podkletitev, ki jo pokriješ - bi zdržala ali ne? je to neumna ideja ali malo manj?
če nekateri pustijo zidano hišo s streho zgoraj, da se suši/šparajo peneze leto ali dve, tri, štiri - ali bi in zakaj ne bi moglo to veljati tudi za pokrito in zaščiteno podkletitev/ploščo/karkoli pač...
Kot so meni povedali, je to vsekakor izvedljivo.
(Tudi jaz nisem bil povsem prepričan, če bom v letu 2009 postavil hišo in sem se zanimal, kaj je treba narest, za prezimitev.)
Re: Temeljna plošča - Samojed - 21.11.2011
Če imaš temelje zasute, stene izolirane in zasute, potem plošča nad tem ni problematična. Če jo lahko s čim pokriješ (polivinil ni v redu oziroma ne sme biti direktno na plošči) je kul. Sam sem imel 2 leti teraso - ploščo nad delom kleti - pokrito z starimi salonitkami na par komadov plohov in je bilo vse bp.
podkletitev bi bila v celoti izolirana in zasuta iz treh strani - na četrti strani pa bodo garažna vrata in vhodna vrata - seveda - nezasuto :-)
hm, torej s čim in kako je to potem najbolj pametno pokriti? salonitke jaz ravno nebi ;-)
(mogoče butasto vprašanje - ampak zakaj polivenil ni dober? ni zračenja?)
Re: Temeljna plošča - Samojed - 22.11.2011
Polivinil ne sme biti na plošči, ker ni zračenja. No, bolje je samo polivinil kot nič, če imaš dovolj lesa (dil, plohov itd) jih pa na gosto zložoš in čeznje daš polivinil.
Re: Temeljna plošča - Žerjavar - 22.11.2011
Citat:Polivinil ne sme biti na plošči, ker ni zračenja.
Čemu bi se morala betonska plošča zračiti? Kaj z zračenjem izboljšaš?
Verjetno boš imel na betonski plošči še hidroizolacijo. Lahko jo narediš pred zimo in jo zaščitiš pred UV in mehanskimi poškodbami.
Re: Temeljna plošča - magi - 22.11.2011
ugibam: mogoče zračenje zato, da se ne nabirajo kaplje spodaj? kondenz ali kaj že (?)
Re: Temeljna plošča - ferdo339 - 22.11.2011
magi Napisal:tole pa tudi mene zanima. zaradi lesene gradnje sva midva z mojim razmišljala, da narediva komplet v celoti podkletitev kakšno leto ali dve prej kot se bi naročil leseni del.
je to pametna ideja?
Ja! Magi, kar naredi, ne bo nobene škode. Poskrbi za HI, izolacijo in drenažo, potem zasuj. Na ploščo položi par palet in nanje polovinil in par desk čez. Tako lahko potem čakaš leseno nadgradnjo.
Re: Temeljna plošča - Balty - 22.11.2011
som16 Napisal:Balty,
v kolikor imaš ilovico boš moral kar več tampona navozoti in utrditi. Confusedhock:
Izkop do raščenega terena, ki ga bo določil geomehanik ; ali izkopjleš sondaže ali kar gradbeno jamo; kontrola zbitosti tal in tampona.
Jama naj bo v padcu , na eno stran ali sredino; izkop manjšega jarka, položi drenažno cev za odvajanje vode pod tamponom; na koncu jašek vsaj fi 40; položi politlak ali filc; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/22/3T/4mlCZ8fD/dscf4489-w800.jpg">http://www.shrani.si/f/22/3T/4mlCZ8fD/dscf4489-w800.jpg</a><!-- m -->, tako da ga boš kasneje zavil na zaključeni tampon ter na njega nato vgradil podložni beton.
V kolikor bo vreme še v redu položi KCM kanalizacijki razvod in ostale potrebne preboje.
magi,
ni potrebe, da bi izdelovala kletni del toliko v naprej. :wink:
Torej ni nobenega splošnega odgovora ali napotka še od drugih glede jame?
Kot sem opazil so vse (večina) plošč nad nivojem terena, temelje pa vsi zasipajo kolikor se le da. zakaj je tu taka razlika? ali se ne da temeljne plošče "vkopat" da je minimalno nad terenom?
Citat:Kot sem opazil so vse (večina) plošč nad nivojem terena, temelje pa vsi zasipajo kolikor se le da. zakaj je tu taka razlika? ali se ne da temeljne plošče "vkopat" da je minimalno nad terenom?
Morda je to načrtno? Ve se, da se tak temelj (temeljna plošča), ki je na površju zemljine s časom poseda. S tako vgradnjo se podaljša čas, da se posede pod površje terena. Morda?
Re: Temeljna plošča - cheba - 22.11.2011
Žerjavar Napisal:
Bolje je, da imaš končno višino tlaka v pritličju dvignjeno glede na zunanji teren - da ti ne bi kakšna voda zalila pritličja. To je še bolj pomembno če se na temeljno ploščo postavlja montažni objekt. V tem primeru mora biti plošča na suhem.
Balty Napisal:Torej ni nobenega splošnega odgovora ali napotka še od drugih glede jame?
Ni treba prej nasuvat. Ko začneš, začni zares. Imel boš trdo podlago po izkopu, takoj potem filc in potem tampon (nasutje), ki ga utrdiš (žaba, valjar, kopač...) in potem takoj plošča. Ne bo več nobenega posedanja.
Re: Temeljna plošča - aja* - 26.11.2011
Da ne odpiram nove teme.
Trenutno zaključujemo s ploščo (plavajoča). Hiša ne bo podkletena. 60 cm tampona, 10 cm podbeton in 20 cm armirani beton. Damo že zdaj hidroizolacijo? Kaj narediti, da bo čimbolje prezimila?
Re: Temeljna plošča - som16 - 26.11.2011
aja*,
ploščo pustite brez vsega; v kolikor ste dobro zabetonirali (kvalitetna marka betona) bo do spomadi vse v redu.
Izolacijo na plošči naredite "šele po prevzemu" s strani montažnega podjetja, ki montira hiško.
