izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja (/showthread.php?tid=21148) |
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - cooper - 30.5.2009 Torej je upogib plošče nepomembna stvar? Še predno je zadeva zbandažirana, se zadeva zaradi spremembe zračne vlage poda, potem pa naj se pleskarji ukvarjajo z valovitim stropom. Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - janko2810 - 30.5.2009 UH,ste mojstri tu gor.na 60 razmak med profili na stropu?Pa kje živite? Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - janko2810 - 30.5.2009 Dajte mojstri povejte zakaj se mora platat pokončno.Zakaj se ne sme platat prečno? Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 30.5.2009 kroket Napisal:O pa mi ni dalo miru... Spet ena lovska, kaj hočeš povedati, da se pri razmiku 60cm porabi enako profilov kot pri 50 ? Ti imaš pa uporabnike tega foruma za precej neumne kajne ? Če je pa pomembno samo število vijakov, potem pa najbolje da kar na 120 ali 125cm narazen daješ profile in daš tam več vijakov, ko si že tako kreativen. Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 30.5.2009 janko2810 Napisal:Dajte mojstri povejte zakaj se mora platat pokončno.Zakaj se ne sme platat prečno? Kaj pa misliš delati, stene, strope, obloge, na kaj se nanaša to vprašanje ? Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 30.5.2009 Verjetno na to da se plat ne sme pritrdit prečno na profile. Vzporedno. Da imaš 3 profile na plati, in teraš cel strop tako. Moja kmečka logika mi je govorila da ne smem tako delat, ker potem spoj plat visi na enem profilu v celi dolžini strehe. Se ne vežejo plate/profili. In ko kaj zaniha, bo počil kit na tem profilu. Uradne razlage pa priznam da ne poznam in z veseljem čakam odgovor
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - janko2810 - 30.5.2009 Ne furbo v tej temi mislim da se gre za strope in poševnine.samo nekateri knaufarji so tako dobri da delajo poševnine in strope na 60.to pomeni da morajo platat prečno,kar se ne sme.pa vidim da še ni bilo odgovora zakaj se ne sme.Zelo sem jazen ko vidim takšne nasvete pol pa jim poka in na koncu pade slaba luč na kompletne suho montažne sisteme.Knauf montaža je videt zelo enostavna vendar če se hoče pravilno in dobro izvest je potrebno kar nekaj prakse. Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 31.5.2009 Ne vem zakaj se ne bi smelo zapirati poševnin prečno, ob predpostavki, da je konstrukcija narejena na 40cm, tako da je na stiku plošč vedno profil. Jaz večino mansard naredim s profili 40 narazen. Pri ognjevarnih ploščah 15mm je to itak obvezno. Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - janko2810 - 31.5.2009 furbo čist enostavno.če plataš prečno imaš težo plate na 4 profile,če plataš pokončno imaš težo plate na 6 profilih. drugič imaš spoj na profilu dolžine 2 m kar je večja verjetnost da poči. Če si bil gdaj na knaufu na izobraževanju za ognjevarne sisteme si sigurno zasledil,da se ne sme plošč polagat vzporedno z profili,ker potem to ni več f30 ali 30 minutna požarna varnost. Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - robid - 12.10.2009 Pod špirovce želim vgraditi dodatnih 10 cm izolacije. Kakšno višino konstrukcije moram narediti? Ali mora biti razdalja od špirovca do mavčne plošče 10 cm, ali od špirovca do CD profila(se pravi od špirovca do mavčne plošče 12,7 cm)? Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - swat813 - 12.10.2009 strop se dela 50 cm razmaka, stene pa 60 cm razmaka. ne vem kaj tok komplicirate že od aprila dalje jao jao
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 13.10.2009 jp swat, s tem samo še bolj dokazuješ kvaliteto tvoje nemške vzgoje... robit, 10 cm do mavčne plošče. Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - frank - 13.10.2009 fantje, s katerimi se menim, da bodo delali strope in poševnine govorijo o razmakih 32,5 in dvojnih ploščah pa so delali 10 let v Nemčiji na vseh mogočih objektih,... Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 13.10.2009 Naj ti povedo še ZAKAJ 32,5 razmaka med profili (plošče prečno ali vzporedno s profili) ter tudi ZAKAJ dvojne plošče na strop... Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - robid - 13.10.2009 Hvala firefly. |
