Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) - Print verzija
+--- Tema: Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) (/showthread.php?tid=20878)
Re: Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) - telmos - 9.4.2009
Pri montaži kolektorjev je vedno prva reakcija na temo, kako bo pa tole izgledalo ne pa, kako bo delovalo. Jaz po navadi dam delovanje in pridobitve vedno na prvo mesto. Zato pač uporabim ležeče kolektorje in jih instaliram tako, da se čim bolj približam idealni postavitvi. Vzhodno zahodne postavitve se pa ponavadi izogibam. Če pa nekdo hoče tako postavitev zaradi same estetike, potem se pač mora sprijazniti tudi z večjo količino, stroški in manjšimi izkoristki.
Re: Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) - Dumcek - 9.4.2009
Telmos.
Se strinjam s tabo, da je funkcionalnost pred izgledom.
Samo, da bi kolektorje sukal za 90st. da bodo gledali na jug, je pa malo huda.
Po drugi strani pa se mi zdi ekonomsko neprimerna naložba v 2x poršino kolektorjev
s 50% izkoristkom.
Mislim, da je v takih primerih vedno dilema koliko "zapraviti" za sistem sončnih kolektorjev.
Ali je mogoče kdo že kdaj računal kolilko denarja je smiselno vložiti v sistem sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode. Za recimo 3, 4, 5,... uporabnikov ?
Re: Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) - telmos - 10.4.2009
za 2, 4 ali 5 uporabnikov se za kolektorje dandanes ne zapravi nič!
Re: Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) - Dumcek - 12.4.2009
Telmos kako to misliš nič ?
Si mislil na subvencije ?
Re: Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) - telmos - 13.4.2009
Normalno. Vsi, ki razpravljate, kako se sončni sistem ne amortizira kar tako, pozabljate, da enostavno rabite sistem za pripravo sanitarne vode, zalogovnik, ekspanzijsko posodo i.t.d.
Sistem sončnega ogrevanja namreč vsebuje že vse to. Tudi kotli na drva, TČ in ostali sistemi, ki najbolje delujejo na maksimalni moči, rabijo zalogovnik. Tega pa ob instalaciji sončnega sistema vsebuje komplet. Amortizacija samih kolektorjev in instalacijskega materijala ob upoštevanju subvencije pa ni več tako dolgoročna in nesmiselna, kot hočete nekateri prikazati. Je pa dejstvo, da so sončni kolektorji edini sistem, ki se, ko ga enkrat investiraš, samo še vrača. Vsi ostali sistemi za svoje delovanje vedno nekaj trošijo.
Ob novogradnjah, ko še ničesar nimamo, je vgradnja sončnega sistema z podporo ogrevanju, če seveda okolje to omogoča, najboljša investicija. Tistim, ki trdite drugače in dokazujete, da temu ni tako, pač moram zapisati tisto prešernovo "le čevlje sodi naj kopitar."
Re: Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) - Dumcek - 14.4.2009
Telmos, se popolnoma strinjam z vsem kar si napisal.
Tudi s Prešernovim rekom "le čevlje sodi naj kopitar".
Veš, problem je samo v tem da zadnje čase kopitarji sodijo dobro samo tiste čevlje, ki jih sami naredijo. Pravzaprav - če sem natančen - prodajo.
Zato imamo mi navadni smrtniki, ki nismo kopitarji, težave pri oblikovanju stališč.
Re: Oljni kondenzacijski kotel + TČ (zrak/voda) - telmos - 14.4.2009
Jaz jih ne "samo prodam" za vsako ceno. Big Grin Prvo preverim, kaj je dobro in kaj ne. Če ugotovim, da se gretje ne izplača zaradi same situacije, ga sigurno ne bom vsilil. Je pa res, da se prodaja marsikaj in obljublja "nebesa na zemlji ob peklu okrog in okrog."
