Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - Print verzija
+--- Tema: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju (/showthread.php?tid=20539)
Strani: 1 2 3
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - firefly - 22.11.2010
Na sliki je postopek izdelave sekundarne kritine pri adaptaciji ko ni podeskana streha. Torej, bela folija je paropropustna folija (ki je ponavadi na deskah), plava pa parna ovira (namesto parne zapore). Je OK zadeva, če se že res ne gre v podeskanje strehe.
Pri prečno položeni izolaciji nad trami, poskrbi da bodo pohodne plošče fiksirane da ne bodo pritiskale na izolacijo pa bo. Recimo prečno montirani morali ali podobno...
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - Žerjavar - 22.11.2010
Ker nimaš sekundarne kritine, bi svetoval, da tako, kot je na sliki daš najprej trajno močno folijo (lahko parozaporna) kot sekundarno kritino, vendar samo v trakih med špirovci. Spodnja ploskev špirovca naj bo prosta, da se pod njo ne bo zadrževala voda in se bo špirovec lahko sušil.
Ali sedanji izgled lesenega stropa ni lep, da ga želiš skriti z gips ploščami? Ali sedanji lesen strop ni dovolj močan, da bi bil pohoden? Če je, ga obdrži in nanj na spodnji strani pritrdi nosilce gips plošč. Nad gips plošče pride parozaporna folija in izolacija. Na ravnem delu poda daj zgoraj letve 5 x 8 cm pokonci in jih še podloži, da dobiš ustrezno debelino izolacije. Čez daš pohodni pod (deske, iverica, ...), ki naj bo tako položen (špranje) da se bo izolacija zračila. Izolacija ne sme biti občutljiva na vodo (steklena volna, ...), ker je možno, da bo kje ob špirovcih prišlo skozi kaj meteorne vode.
V poševnem delu stropa daš izolacijo tudi med špirovce, vendar pazi, da bo vsaj 2 cm prosti prehod zraka do sekundarne kritine. V kapu daš reže z mrežo da dostop zraka v ta kanal. Na samem podstrešju naredi trajno prezračevanje za izstop zraka. Morda na čelnih stenah ali pa kot zračnik skozi streho.
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - ataIBA - 22.11.2010
Žerjavar Napisal:Ker nimaš sekundarne kritine ...........................
Vidiš, sta ti že predhodnika vse povedala :wink: ...
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - al1981 - 22.11.2010
Super, zadeva mi je mnogo bolj jasna - res hvala za hitro pomoč!!!!
aLeš
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - aplohl - 23.11.2010
Pozdravljeni!
Tudi sam imam eno vprašanje o parni zapori in o izolaciji nasploh.
doma z punco urejava mansardno stanovanje. Naredila sva komplet novo ostrešje, sedaj pa me zanima koliko izolacije in katero priporočate za izolacijo mansarde?
zanima pa me tudi če bo zadeva ki sem si jo zamislil OK.
stvar le sledeča:
na škarnike sem namestil paropropustno folijo tyvek in nanjo položil deske z zgornje strani.
sedaj pa bom iz spodnje strani med škarnike vstavil 15cm izolacije in potem še 10cm med knauf profile, zanima me ali moram pred vijačenjem gips plošč na profile še dodatno namestiti folijo ali to ni potrebno ker sem jo namestil nad izolacijo.
Hvala za odgovore! Big Grin
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - Žerjavar - 24.11.2010
Citat:na škarnike sem namestil paropropustno folijo tyvek in nanjo položil deske z zgornje strani.
Malo čuden vrstni red. Običajno je paropropustna folija v funkciji sekundarne kritine, ki pokriva tudi deske. Pa saj ni hudo narobe, le deske bodo prej strohnele.
Na spodnji strani na profile obvezno lepiš parozaporno folijo (stike med sabo zalepljeno, tudi okrog kablov, cevi, na straneh na steno zalepljeno) in nato pritrjuješ gips plošče.
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - firefly - 24.11.2010
aplohl Napisal:na škarnike sem namestil paropropustno folijo tyvek in nanjo položil deske z zgornje strani.
Verjetno si ta detajl spregledal Smile Hladno pohodno podstrešje.
25 cm je že kar malo (15+14?), obvezno pa dobro kvalitetno stekleno volno (tipa 0,035 ali 0,032...)
Citat:Verjetno si ta detajl spregledal Hladno pohodno podstrešje.
Možno, če je situacija taka. Ni moja napaka, če vprašanje ni enoumno. Si prepričan, da je tako, kot si ti zamišljaš? Sem Panonec in si težko zamišljam nad mansardo še pohodno podstrešje. Sem že slišal, da so nekateri rekli špirovcem škarniki, njihovi vodoravni povezavi pa škarje. Hladno pohodno podstrešje je v naslovu teme, ne v prispevku avtorja vprašanja.
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - Feldr - 30.11.2010
Pozdravljeni;
Ata iba in Žerjavarja prosim če mi potrdita (dodata ali popravita) še moj način izvedbe mansarde:
Gledano iz mansarde proti strehi:
1.Knauf
2.Paronepropustna folija (na vogalih obrnjena proti strehi 10 cm)
3.Izolacija (križno med profili 15 cm med trami 15 cm kjer je poševni del stropa
3.a izolacija - strop(ravni del stropa) 40 cm do škarij (škarje so povezane s trami -špirovci)
4. 1-2 cm zračni kanal
5. pohodne OSB plošče 2500 x 1250 debeline 22 mm
6. Ali tu pred OSB ploščami potrebno dati še kakšno folijo?
7. Ker od tu naprej je hladno podstrešje (špirovci, deske , paropropustna folija, zračni kanal z letvami 50 x 80, letve in kritina erlus xxl.
Hvala za vajino potrditev - vem da je že napisanega velik-preveč in se čovek ne znajde
v gori vseh teh mnenj debat...
lep pozdrav
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - firefly - 30.11.2010
2. parna zapora je do stene in ni nič zavihana navzgor
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - ataIBA - 30.11.2010
Moje pripombe so s krepko pisavo sproti :wink:
Feldr Napisal:Pozdravljeni;
1.Knauf
2.Paronepropustna folija (na vogalih obrnjena proti strehi 10 cm)zavihaj jo navzgor, saj nič ne škodi :wink: in narejena je kvalitetneje, saj jo izolacija tistih nekaj cm stisne na zid.
5. pohodne OSB plošče 2500 x 1250 debeline 22 mm ne polagaj jih čisto do zidu in pusti slab cm režo za prezračevanje.
6. Ali tu pred OSB ploščami potrebno dati še kakšno folijo? ne
Deske in folija niso potrebni, če je dovolj velik naklon. Če boš podstrešje uporabljal za sušenje perila, je folija samo protiprašna zapora odprta v slemenu za prezračevanje. Jaz priporočam možnost videti kritino od spodaj in ne maram ne desk niti folije, če ni potrebna. Potem je to res hladno in prezračevano podstrešje in ne rabiš plezati po strehi in kontrolirati kritine od zgoraj, saj je od spodaj bolj "ziher" in tudi bolj pregledno. S temnega podstrešja vidiš vsako poškodbo takoj :wink: .
lep pozdrav
Nekam žejn sem ratal... Confusedhock:
am... ob steni pride venec iz UD profilov, in jo zavihaš lahko edino navzdol...
firefly Napisal:am... ob steni pride venec iz UD profilov, in jo zavihaš lahko edino navzdol...
:oops: "maš praf" :wink: . Spregledal sem 1. postavko knauf in razmišljal o plošči ....
Profesionalna deformacija - nisem knaufar :? ...
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - Feldr - 2.12.2010
Najlepša hvala za odgovora!
lep pozdrav
Re: Izolacija lesenega stropa proti podstrešju - Loami - 2.12.2010
Če je na vrhu OSB (brez zračne reže po obodu, kot to priporoča ataIba) je parna ovira ali parna zapora brez dobro zatesnjenih stikov lahko hitro premalo v smislu zaščite pred navlaževanjem izolacije.
Osb namreč deluje kot precejšnja parna ovira ovira, sploh če je malo debelejši. Pri malo večji površini prostora je tudi vprašanje, če samo reža po obodu zadošča za zračenje.
