kako obračunajo zidarji davek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: kako obračunajo zidarji davek (/showthread.php?tid=20319) Strani:
Re: kako obračunajo zidarji davek - medo9 - 24.2.2014 Oprosti Ramona1, ampak imam občutek, da si malo (pre)pozno vzela kalkulator v roke ;-) In tudi brez potrebe, saj ne moreš ti preračunavati na osnovi računov za material iz trgovin, še posebej, ker praviš, da je na nekaterih računih tudi material za drugo stranko... Od izvajalca zahtevaj obrazložitev po postavkah ,ker tule lahko samo ugibamo... V osnovi pa je tako, kot so ostali napisali: na material+delo se v gradbeništvu obračuna končni stranki 9,5% DDV. Izvajalci pa kupujejo material po 22% stopnji. Re: kako obračunajo zidarji davek - ramona1 - 24.2.2014 Predračun smo dobili na podlagi popisa materiala. Potem se je kmalu po začetku gradnje izkazalo, da je projektant v popisu materiala računal okol 1300 kg manj železa, kot ga je dejansko v hiši (sta oba z nadzornikom potem še enkrat naredila izračun), pa še midva sva se naknadno odločila za ploščo nad temelji, namesto med temelji kot je bilo v projektu. Zaradi teh dveh stvari se zavedava, da bo končni račun tolk pa tolk višji. Zaenkrat sva plačala do vključno plošče nad pritličjem, čakava še zadnji račun za mansardo, predelne zidove in stopnice. Šele takrat bova vedela, koliko bo odstopanja od predračuna. Ustno smo se sicer dogovorili za koliko približno naj bi bilo dražje, a dokler ni črno na belem... Bom poročala kako bo.
Re: kako obračunajo zidarji davek - ataIBA - 27.2.2014 ramona1 Napisal:......... Recimo nikjer ni napisano delo posebej, material posebej, ampak betonaža, zidanje zidu, vezanje in polaganje armature, polaganje mreže,... In pod vsako to postavko je znesek za vse skupaj - delo in material. Pravi mojstri vedno računajo armaturo, betonažo, zidanje,... s ceno, ki je sestavljena iz dobave in montaže. Tako se mora začeti s ponudbo, nadaljevati z delom in končati z obračunom. Material, kot je že en dobro napisal, se nabavlja s polnim DDV-jem. Preplačilo od 9,5 % do 22 % izvajalec obračuna z DDV-jem svojega dela in poračuna z davčno. Cene in količine materiala niso predmet sprotnega prikazovanja in debate. Tako delajo fušarji... Edina kontrola na katero pa ima investitor ali njegov nadzorni pravico, je kvaliteta izbranega materiala. Sprotne kontrole nabavnih cen s strani investitorja? Lepo vas prosim .. Na koga pa glasijo računi? Nanj kot fizično osebo ali njegovo firmo? Je davčni zavezanec? Če je bila ponudba korektna, delo dobro in kvalitetno izvaja, je vse OK. Če je organizacija njegovega dela dobra, ima malo jalovega dela in boste vsi zadovoljni. |
