TČ navadna ali inverterska - Print verzija
+--- Tema: TČ navadna ali inverterska (/showthread.php?tid=20168)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: TČ navadna ali inverterska - sassapo - 12.3.2009
KARO3575 Napisal:
sassapo Napisal:V primeru talnega gretja je inverter definitivno v prednosti Big Grin
Imam nekaj vprašanj:
Koliko je lahko zun.enota inverter TČ lahko stran od hiše, zaradi hrupa?
Ali lahko inverterju pomagajo sončni kolektorji pri ogrevanju novogradnje s talnim gretjem? Je sploh to možno oziroma kje so lahko ovire?
Imel bom hišo 340m2 Porotherm30+12kamnite volne, trislojna okna, povsod talno gretje... NEH
Na kakšen način z inverterjem hladim hišo poleti, preko talnega gretja???
Hvala za odgovore.
Proizvajalci TČ dopuščajo nekje max 30m instalacije.
V vsakem primeru lahko sončni kolektorji dogrevajo sistem. Priporočam vakumske nameščene pod kotom 75-80°
Hlajenje s talnim funkcionira čisto ok. je pa problem, da s tem ne odstranjuješ vlage, zato ti priporočam vgradnjo nekaj dodatnih konvektorjev.
PS. Če bo poroterm lepljen potem boš blizu NEH, če bo na malti je 12cm kamene volne bore malo. Raje zidaj 20cm navaden modularec pa 20 cm stiropor. Ceneje, neprimerljivo boljša izolacija in zelo kvalitetno rešeno tesnenje stavbnega pohištva.
Re: TČ navadna ali inverterska - Hess - 12.3.2009
Ni se potrebno obremenjevati s hrupom zunanjega dela črpalke, saj jo skoraj ne slišiš in je dosti bolje, da je postavljena npr. 30 cm od zidu, kar pomeni, da je še pod streho, kot da bi jo nevem koliko metrov od hiše postavljali. Tudi da bi jo bilo potrebno postaviti na 1 m visok podstavek da bo dovolj prostora za ves tisti led je nesmisel. Sam jo imam postavljeno na cca. 40 cm podstavku, se pa je pozimi nabralo recimo 10 cm ledu v višino.
Sicer imam črpalko od Daikina in sem po skoraj končani zimi glede vsega zelo zadovoljen, saj je bilo prej kar dosti pomislekov glede vsega tako, da vsekakor priporočam.
Re: TČ navadna ali inverterska - alpek - 12.3.2009
A lahko vsi tisti, ki imate Daikine ali katero drugo invertersko TČ, napišete njeno moč (razen seveda onih, ki so to napisali že v svoj spletnik), pa kakšne pogoje (ogrevana kvadratura, izolacija, samostojna ali v kombinaciji z drugim grelom) imate. Če bi pa napisali še porabo (npr. za to zimo), bi bilo pa sploh super.
Še to me zanima. Koliko je smiselno, če sploh kaj, predimenzionirati TČ. Moje potrebe so npr. cca 60kW/m2 toplotnih izgub, 130 m2 ogrevane površine, izključno talno gretje + 300 l sanitarne vode. Problem pa je, ker gre za obnovo stare hiše. Tako da so mi vsi priporočali naj vzamem vsaj 11kw. Kaj vi pravite na to? Bi plo pa izključno za ogrevanje samo s TČ
Jaz imam 14 kW invertersko Daikin Altermo, ogreva se 140 m2, posredno pa še klet tako da bi lahko izhajal kot da ogrevam 170 m2, imam povsod talno + še dodatne radiatorje v kopalnici, ki pa ne pridejo do odraza.
Hiša K+P+M, 16 cm izolacije-tervol lamele, osrednja Slovenija, nadmorska 400 m, v hiši-pritličje 22,5 , v mansardi 21,5 C.
Poraba od 1.10. do danes za VSO elektriko je v povprečju 43 KWh/dan. Če upoštevam cca 12 KWh na dan za gospodinjsko porabo in da je do konca ogrevalne sezone še nekaj tednov in da se bo povprečna poraba zaradi višjih zun. temp. še znižala bi ocenil za
Ogrevanje in za sanitarno vodo (imam 300 l bojler) cca. 29 KWh/dan, kar v denarju pomeni nekje okroglih 100 € v povprečju na mesec v času ogrevanja, torej recimo 650 € od 1.10. - 15.4.
Re: TČ navadna ali inverterska - telmos - 12.3.2009
1. Ni potrebe, da mora biti stran od hiše, le na steno ne.
2.Kolektorji in primerna akumulacija še kako lahko pripomorejo pri ogrevanju hiše, je pa seveda veliko odvisno od števila sončnih dni, saj ob megli in oblačnosti pozimi noben kolektor kaj dosti ne doprinese, čeprav je kar nekaj obratne reklame. Pokritost ogrevanja se pri nas giblje med 30 in 65%.
3. Hlajenje preko talnega gretja je utopija. Primerneje je vgraditi kak konvektor ali pa kanalno enoto za rekuperacijo.
Re: TČ navadna ali inverterska - KARO3575 - 13.3.2009
Idea Se pravi najbojša izbira TC inverter + son.kolektorje in za hlajenje vsekakor not.konvektorje!
Big Grin
Hvala.
:?: Poleg Daikin, Toshibe in Mitsubishi ali obstajajo še taki modeli pri drugih znamkah?
Re: TČ navadna ali inverterska - alpek - 13.3.2009
KARO3575 Napisal::?: Poleg Daikin, Toshibe in Mitsubishi ali obstajajo še taki modeli pri drugih znamkah?
Na sejmu sem videl tudi Fujitsu inverterske TČ, vendar je zelo težko najti kakršnekoli podatke o njih na netu. Zgleda, da so še zelo nove.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dinesunichr("46")si/toplotne-crpalke/indexunichr("46")php]Ta[/url] firma jih je predstavljala.
Re: TČ navadna ali inverterska - sassapo - 13.3.2009
Hitachi, Fujitsu in Sanyo kateri je sigurno za rezred boljši od vseh ki so trenutno na trgu. Vse tri firme montiramo in servisiramo Idea
Re: TČ navadna ali inverterska - v-strom - 13.3.2009
sassapo Napisal:Hitachi, Fujitsu in Sanyo kateri je sigurno za rezred boljši od vseh ki so trenutno na trgu. Vse tri firme montiramo in servisiramo Idea
kateri je za zrazred boljši in zakaj?Lahko mal opišeš .
Hvala
In na podlagi česa to trdiš. Ker po specifikacijah (COP) izgleda med povprečnimi. Razen tega, da pač uporablja CO2.
Re: TČ navadna ali inverterska - sassapo - 14.3.2009
Tehnološko je sanyo razred više od konkurence, Co2 hladivo omogoča zelo visoke izhodne temperature brez drastičnega vpliva na COP. Do temp. -15°c grelna moč skorajda ne pade...
Seveda ima vse skupaj svojo ceno, saj je povprečno 30% dražji od primerljivih izdelkov.
Re: TČ navadna ali inverterska - KARO3575 - 14.3.2009
sassapo Napisal:Tehnološko je sanyo razred više od konkurence, Co2 hladivo omogoča zelo visoke izhodne temperature brez drastičnega vpliva na COP. Do temp. -15°c grelna moč skorajda ne pade...
Kje bi lahko dobil več informacij o TČ in o dobaviteljih za ponudbo?
malce sem brskal že sam in opazil, da imajo objavljeno le 2 TČ na CO2. Ne vem, če mi bo dovolj 9kW moči za mojo hišo?!
LP.
Re: TČ navadna ali inverterska - pimp - 17.3.2009
Glede na to, da večina hvali in priporoča inverter pa je na tržišču več on-off variant kot pa inverter, pa so novi modeli ne kakšne stare variante!! Z on-off TČ in zalogovnikom se prišpara več elektrike, so pa zato same TČ dražje....
Re: TČ navadna ali inverterska - yoldi - 17.3.2009
A še kdo ni opazu da je na tržišču vse več tudi druge kitajske šare... Ali naj potem začnemo kupovati ves creap, ki se kopiči po stojnicah in naj bo merilo kvalitete višina kupa šare??? Malo bo za razmislit ...
Y.
Re: TČ navadna ali inverterska - JustMe - 17.3.2009
Kaj je pa narobe z izdelki narejenimi na Kitajskem? Večina teh je razvitih v Evropi, ZDA...
Samega razvoja imajo bolj malo. Ampak verjemi, da bo tudi njihov razvoj in kvaliteta v svetovnem vrhu.
Nike patike delajo kje?
Hyundai je 15 let nazaj veljal za jajco - pa danes..... (vem da je Korejc)
Pejt v SPAR pa poglej od kod je jagodni kompot! ( ja iz Kitajske)
Ne moreš posploševati.
Lp Andrej
