Izbira kotla na polena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099) |
Re: Izbira kotla na polena - gape - 8.3.2009 No kelme, a FT potem vendarle ni prava stvar kot si trdil pred kratkim. Naj te potolažim, LT bo pomoje boljša izbira. Kar se pa stroškov vzdrževanja tiče, ne vem o čem točno fantaziraš. Mojega kotla ne bom vozil na noben pooblaščen servis, saj sem dobil kompletna navodila kako ga enkrat letno totalno očistit, lambdo ven, ventilator ven, preveriš dovode zraka, turbolatorje ven, pometeš, posesaš in to narediš sam. S tem kako je kdo kupil kotel, se nikar ne obremenjuj. Toliko kot nas je vsak ima drugačne razloge, tudi drugačno finančno strukturo, eden kredit, eden keš, enemu pa mogoče stric iz Amerike... Re: Izbira kotla na polena - marzi06 - 8.3.2009 Tudi pri nas se odločamo za nakup kotla na pirolizo. Zanima me predvsem ali kdo kaj ve glede lambde sonde, ali bo v prihodnosti zakonsko obvezna. Odločam se med Centrometalovim kotlom Biotec (brez lambde sonde) in višje cenovnim razredom kot so (Frolin, Eta, Kwb). Kaj priporočate??? Re: Izbira kotla na polena - gape - 8.3.2009 Marzi06, vse tole je v detajle razdelano na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m --> Drugače je pa tako, vsak zakon ki je sprejet, ne more veljati za nazaj, se pravi nobenega kotla ne bo potrebno ven metati ker ne bo imel lambda sonde, če bo že kdaj slučajno sprejet tak zakon. Saj še danes srečaš registriranega yugeca brez katalizatorja, novega pa ne moreš kupiti. Re: Izbira kotla na polena - kelme - 8.3.2009 No Gape, kot tudi vi, sem se tudi sam skozi čas nekaj naučil, verjamem pa, da se imam še mnogo za naučit o teh zadevah (mislim, da ste tudi vi imeli nekoč slabše mnenje o kotlih na pirolizo - dedalus je to sam priznal...), drugače, pa mi povej naslednje; a velja garancija po tem, ko ga ti sam poservisiraš, še vedno enako na vse dele kot po montaži?! saj iz izkušenj pri avtu in še nekaterih aparatih (PC...) vem, da izgubiš možnost do uveljavljanja le te ob morebitnih težavah z aparatom, v tem primeru kotlom. Drugače me pa prav malo briga kako si kdo kupi kotel, keš na roko, leasing ali ga ukrade. Hotel sem samo povedati, da je treba prej preštudirati vse možnosti, saj je to vseeno en velik vložek in mislim, da je vsakemu v interesu, da ga ne oropajo. Pa ne se jezit, ker to škodi zdravju , lep pozdrav s tople obale vsem 8) (18°C - no zdej zvečer manj :mrgreen: )
Re: Izbira kotla na polena - gape - 8.3.2009 Sem imel slabo mnenje o kotlih brez lambda regulacije, in ga imam še sedaj zaradi lastne izkušnje. Kar se garancije tiče, velja normalno, saj s čiščenjem nimaš kaj pokvariti. Stvari ki so opisane v navodilih za uporabnika, jih zagotovo lahko postoriš sam. Lahko pa skleneš vzdrževalno pogodbo in podaljšaš garancijo. To te stane 150€ letno, pridejo mojstri očistijo kotel, osvežijo softwer, če je kaj novega in zagotoviš si nek določen popust na rezervne dele. Povsem korektna zadeva, se pa vsak sam odloči. Če te zanimajo detajli jih preberi na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kwb.at/si/index.php?option=com_frontpage">http://www.kwb.at/si/index.php?option=com_frontpage</a><!-- m --> Ti kotli, nobeden od njih sploh ni neka huda znanost, kar se ogrodja tiče. Vsi možgani so v drobnem čipu, ki na podlagi lambde ve kaj mora početi. Labda sonda pa tudi ne neki hud strošek, nekje sem prebral da stane okrog 100€. Meri pa samo ostanek O2, torej je važno samo da ni prehudo zapacana, za to da ni, pa itak skrbi sama z optimalnim izgorevanjem in z vsem korekturami primarnega, sekundarnega zraka in ventilatorja. Vložek je velik, to drži ampak pomoje vreden vsakega centa. Pa ne me vikat. Re: Izbira kotla na polena - citroen22 - 8.3.2009 se strinjam, da je stvar do fula doterana, vendar ravno glede vložka se pa ne strinjam. je absolutno prevelik. pa obračaj kolikor hočeš. stvar poznam iz prakse. znanec ima frolinga jaz pa sranje od orlana. stvar sva nabavila isto leto. o ceni obeh sistemov, nebi govoril, ker vsi vemo kakšen je razpon. vem samo to,da je oba morava zakuriti in oba grejeva hišo preko radiatorjev(nekje ista kvadratura). oba isto leto kupiva drva od najinega znanca in oba po 10m2. zdaj koliko komu ostane nevem, vem samo to ,da konec leta glede na isto temperaturo ogrevanja , ter velikost hiše, pokuriva drv v 2m razlike.(lani sem skuril 8m) letos do sedaj okoli 6m. torej izračunajte si sami. 2x40eu=? aja pa še izračun z mojega stališča: 8*40=320e za drva kurim od novembra do nekje konec aprila no recimo 5 mesecev 320/5=64e povprečno na mesec mislim,da sem vam povedal dovolj. no v 35 letih ko se bo pa njemu povrnil froling v primerjavi z mojim sranjem od orlana, bom pa jaz zamenjal že kakšen kotel vsaj upamnimam pa nič proti tehniki.rad ji sledim. vendar, ko se ta tehnika začne negirat s razmerjem pridobljenega s ceno pri meni odpade. lp Re: Izbira kotla na polena - gape - 9.3.2009 citroen22 Napisal:aja pa še izračun z mojega stališča: Prvo kot je, moje toplotne potrebe so precej večje kot tvoje, ampak to ne igra bistvene vloge. Sam pripravim ene 10-15 prm drv na sezono, pa še kakšnih 10prm lesnega odpada si priskrbim skoraj zastonj. Razno smrekovo žamanje, bukovi ostanki, palete, ipd. Potem se te zadeve tudi malo med sabo premešajo, ker nimam 100m2 za drvarnico, tako da kurim vse živo. Peč se pa zaradi lambde lepo adaptira karkoli se znajde na dnu kotla. Tvoj kotel tega ne zmore sam od sebe. Pri meni vse vedno pogori pod optimalnim pogoji. Ti (praviloma) moraš bolj paziti da ne mešaš različnih sort goriva med intervalom kurjenja. Pri meni to ni treba, kar se znajde pod roko lahko gre direktno v kotel. Tudi če nebi imel svojih drv, bi me kurjava prišla še vedno ceneje kot tebe, ker ni treba toliko paziti kaj in kako kurim samo da je les suh in čist. Eno so nazivni izkoristi na prospektih, drugo pa izkoristki doma pri samem kurjenju. Tu je med kotloma z/brez lambde lahko bistveno več kot 10%, sploh pri mešanih drveh. Kotel z lambda sondo je na dolgi rok cenejši, čistejši in manj zahteven za obratovanje. Re: Izbira kotla na polena - burgy26 - 9.3.2009 No, zadnjič sem govoril na sejmu s Tomažem iz kwb-ja, pa mi je isto povedal, kot nekateri na forumu...seveda, lambda sonda pomaga in dovaja, oz regulira delež kisika , ki je potreben za izgorevanje...seveda, potem sta tudi peč in dimnik manj zapacana...je pa res, smo že večkrat imeli debato na forumu glede peči in jaz pravim vsakemu svoje, po željah in zmožnostih...meni se 10 kw easyfire obnese... Re: Izbira kotla na polena - kelme - 9.3.2009 Gape je napisal: Kotel z lambda sondo je na dolgi rok cenejši, čistejši in manj zahteven za obratovanje. Seveda, ampak kot so računi pokazali, šele po 20 letih in več - si siguren, da bo to brezhibno delovalo 20 let - kot že primerjate avte, kateri je delal 20 let brez menjave zobatega jermena, natezalcev, filtra olja, goriva,.... Re: Izbira kotla na polena - gape - 9.3.2009 Kelme, tvoje branje je zelo selektivno. Očitno se torej strinjaš da je kotel z lambdo čistejši in manj zahteven za obratovanje se pravi je tudi manj obremenjen ali bom rekel lepše obremenjen. Ne vem na katare študije kažeš ko praviš da se razlika v nabavni ceni povrne šele po 20 letih, bi jih pa rad prebral. Kar se brezhibnosti delovanja tiče imaš prav, ne dam roke v ogenj za nobeno stvar da bo delovala brezhibno 20 let, mogoče kakšen kotel na prisilni vlek, kar bi bila pametnejša varianta kot uplinjevalni kotel brez lambda sonde. Re: Izbira kotla na polena - kelme - 9.3.2009 No, itak, da bo vsak zase izbral rešitev, ki mu najbolj ustreza, tako finančno kot fizično (nalaganje)..., povedati pa velja, da je nove izdelke pač treba reklamirati, saj drugače nebi bilo prodaje (ekonomija pač, ne da se mi razglabljat na dolgo). Na ingeniumu-prometej sem zasledil nekaj o porabi m3 drvi s tako pečjo... Kako lahko znaša poraba drvi 12-13m3 čez kurilno sezono - beri oktober-marec, če nalagamo samo enkrat na dan? Not pa gre recimo ena "karjola" oz samokolnica drvi... Vsi pa imajo zalogovnike okoli 1500 in več litrov. Poraba brez lambda sonde pa znaša recimo 10 -15% več. Oboje pa nalagamo 1x na dan. Torej: a) kje je ta konfort, če oboji nalagamo 1x na dan b) kdaj dobimo noter teh 5-6 tisoč evrov več, plačanih za peč (zalogovnik, bojler...) z lambda sondo.. če damo za 10m3 okoli 500 evrov Re: Izbira kotla na polena - gape - 9.3.2009 kelme Napisal:No, Če imaš kotel kot se zagre, ti niti pod razno ni treba dati za 10m3 bukovih drv 500€, ravno danes je nekdo pisal, koliko ga bo prišla kurjava. Za 12m3 smrekovih ostankov bo odštel 165€. Poraba je pač stvar nastavitve sobne temperature, vse ostalo naredi regulacija na kotlu. Nekomu je dovolj kurjenje enkrat na dan, pa zadostuje za 24 ur, kdor pa ima večje toplotne izgube, večje površine, neugodno lego pa pač kuri 2xdnevno..Če bi imel recimo pasivno hišo pa recimo enkrat na teden, recimo. Sicer pa, ali si že videl kakšen kotel z/brez lambda sonde v delovanju, pa kako se zakuri, pa kako dela regulacija... Imam občutek kot da ti govoriš in pišeš le na podlagi prebranih stvari, v živo pa še nisi videl zadeve. Re: Izbira kotla na polena - goba - 10.3.2009 S temle bom kuril naslednjo kurilno sezono. [img]httpunichr("58")//matejunichr("46")amebisunichr("46")si/drva/performans2aunichr("46")jpg[/img] Zloženih je okoli 4 prostorske metre drv. Krajših ostankov, pa je še za najmanj pol prostorninskega metra. Torej najmanj 4,5 prostorninskih metrov drv. Za vse skupaj (dve butari krajnikov) sem plačal 55 EUR. Razmerje med prostorninskim metrom zloženih drv in metrskimi cepanicami (klaftrami) je 1 : 1,2. Torej za 55 EUR sem dobil ekvivalent 5,4 prostorskih metrov cepanic. Iz tega sledi, da sem za prostorninski meter dal malenkost več kot 10 EUR. Za konec tedna, bom verjetno pripeljal še 4 butare krajnikov. Z žagarjem sem že domenjen. Končen rezultat bo, 165 EUR za dobrih 16 m drv. Pa seveda precej svojega dela. Trenutna sestava je 80 % smreka, 10 % kostanj, 10 % macesen. Obetajo pa se hrastovi krajniki. Imam tudi svoj gozd. Potrebna pa je sanacija poti. Trenutno iščem še druge lastnike v tistem koncu, da se mi to izplača. Pri takšni ceni ostankov, se mi ne izide, če sam plačam popravilo ceste. Verjetno bomo to naredili drugo leto. Potem pa večja akcija vsake tri leta. Za sebe kolikor gre v drvarnico in okoli, drugo pa prodam in po potrebi kupim krajnike. Kuril bom v peči ETA SH-20. Na takšno kurivo, preizkušeno odlično deluje. Naložiš, zakuriš, ne skrbiš! L. P.: Goba Re: Izbira kotla na polena - gape - 13.3.2009 Če vam tole olajša izbiro kotla z labda sondo. Takole se zakuri moj KWB. No ja gre še hitreje, tole je "version for dummies" <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=AyZ2pjK8IEs">http://www.youtube.com/watch?v=AyZ2pjK8IEs</a><!-- m --> Re: Izbira kotla na polena - Miklavž - 13.3.2009 Pozdravljeni! Forum spremljam dlje časa, vključeval se pa nisem v debate. Prosim pa za pomoč in menim, da je tale tema ravno pravšnja: obstoječo peč na drva - doma narejena, notri gredo polena do 120 cm dolžine nameravam letos zamenjati, saj ni ravno energetsko učinkovita, svojega gozda pa tudi nimam. Finančno ne znese peč z lambda sondo torej: katera je, po vašem mnenju, najboljša pirolizna peč moči cca 25KW? Vem, da so vse v cca istem cenovnem rangu a vendar - tehnološko najbolj napredna, user friendly? Hvala za odgovore, LP |
