Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? (/showthread.php?tid=19954) Strani:
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - pedenjdeklica - 1.3.2009 tomice Napisal:pedenjdeklica Napisal:Poraba rekuperatorja, ki ga imamo mi, pa je zanemarljiva. Med 20 W (35%, 100 m3/h) in 170 W (90%, 360 m3/h). Največkrat ga imamo na 35%, čez dan občasno na 60% in pri kuhanju na 90%. Ko nas ni doma, pa ga damo na stopnjo A (absent), to je 15% in poraba 10 W. kaj pa kakšen kW predgrelec kolikokrat se ti pa pa vklaplja.... koliko imaš letno porabo primarne energije... v hiši npr v letu 2008 na kaj se sicer greješ (OLJE, TČ, itd.) ali imaš zemeljski prenosnik toplote... lp Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - tomice - 1.3.2009 pedenjdeklica Napisal:kaj pa kakšen kW predgrelec kolikokrat se ti pa pa vklaplja....Predgrelca ni (poglej en prispevek pred tvojim :wink , primarna in edina energija v hiši je elektrika. Celotna poraba v letu 2008 je bila 7000 kWh, od tega TČ (zemlja/voda) 4000 kWh za ogrevanje hiše 240 m2 na 21-24 st.C in bojler 300 litrov na 45 st.C. Zemeljskega prenosnika toplote nimam in ga tudi odsvetujem.
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - DAVTUS - 1.3.2009 Zemeljski prenosnik toplote...verjetno govoriš o zemeljskem kolektorju priklopljenim na rekuperator - predgretje vstopnega zraka... Zakaj pa ga odsvetuješ? Hvala za odgovor... Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - tomice - 1.3.2009 DAVTUS Napisal:Zemeljski prenosnik toplote...verjetno govoriš o zemeljskem kolektorju priklopljenim na rekuperator - predgretje vstopnega zraka... Ja, o min. 50 m cevi fi 200 za predgretje zraka. Veliko sem bral o tem in imel že pripravljen jarek za njega, potem sem zasledil pa še ta članek: Earth cooling tubes are likely to perform poorly in hot, humid areas, because the ground does not remain sufficiently cool at a reasonable depth during the summer months. Moreover, dehumidification, another equally important aspect of cooling, is difficult to achieve with earth cooling. Mechanical dehumidifiers will most likely be necessary. The dark and humid atmosphere of the cooling tubes may be a breeding ground for odor-producing molds and fungi. Furthermore, condensation or ground water seepage may accumulate in the tubes and encourage the growth of bacteria. Good construction and drainage could eliminate some of these problems. Insects and rodents may enter the tubes of an open-loop system. You should install a sturdy grille and insect screen at the tube inlet to deter potential intruders. Pri mojem rekuperatorju pa tako ni potreben. Prej bi škodil, saj bi se moral ventilator še bolj mučiti, da bi sesal zunanji zrak. Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - Sishi - 3.3.2009 Tole o zemeljske kolektorju se kar strinjam. €tomice A se prav videl, da imaš TČ 2,1kW? Imaš PH? Nikjer ne najdem tvojega spletnika - si ga izbrisal? Še zdaj ne vem kako je pri blow door testu z rekuperatorjem - a deluje? Potem to ni realna meritev zrakotesnosti. Ali se ga ustavi in nekako zatesni rešetke? Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - tomice - 3.3.2009 Sishi Napisal:Tole o zemeljske kolektorju se kar strinjam. TČ ima nazivno moč 2,1 kW, grelno moč pa 10,1 kW. Pri delovanju porabi toliko kot likalnik, pa greje hišo z 240 m2 .Ni PH in nisem meril zrakotesnosti. Prepričan sem, da hiša ne zadostuje zrakotesnosti za PH, ampak se s tem ne obremenjujem preveč. Važno je le to, da nam je pozimi prijetno toplo, poleti prijetno hladno, da se v hiši dobro počutimo, da imamo vedno svež zrak in toplo vodo ter da smo dali v enem letu za vso elektriko (ki je tudi edini energent) dobrih 700€ z DDV. Po moje pri preverjanju zrakotesnosti pri rekuperatorju zaprejo luknje. Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - Sishi - 3.3.2009 Super. P.S. Še vedno ne vem ali je tvoj spletnik na forumu? Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - tomice - 3.3.2009 Sishi Napisal:Super. Sem ga začel delati, pa sem obupal. Ni časa oz. volje. :? Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - MarjanS - 28.3.2009 Pozdravljen, zelo podrobno si predstavil rekuperator. Pojavljajo se mi še praktična vprašanja: - zakaj služi predgrelec: - da pozimi ne zamrzne vlažen izhodni zrak ali - da pogreješ vstopnega? nista to dve različni funkciji? - ste naredili kakšne meritve pretokov, koliko m3 zares piha? - izkušnje s preboji ali štemarijo - koliko pride npr. vrtanje plate fi130 ali 1 m štemanja? (to vsi ponudniki "pozabijo" dat v ponudbo :? ) Hvala in LP! :wink: tomice Napisal:DAVTUS Napisal:Mogoče še cena investicije in kvadratura hiše? Imaš pocinkane cevi ali plastične (gibljive)? Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - altherma - 29.3.2009 tomice Napisal:DAVTUS Napisal:Zemeljski prenosnik toplote...verjetno govoriš o zemeljskem kolektorju priklopljenim na rekuperator - predgretje vstopnega zraka... Obstajajo pa tudi vodni zemeljski izmenjevalci za predgretje, kjer se izogneš nastanku plesni in podobne nesnage v ceveh! [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")heliosventilatorenunichr("46")de/katalog/ge/pdf/helios_peripherie_flyerunichr("46")pdf[/url] - TRETJA STRAN |
