Namesto tuš kadi mozaik - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Namesto tuš kadi mozaik (/showthread.php?tid=19861)
Re: Namesto tuš kadi mozaik - karantanka - 17.3.2009
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/album/15200113/?os=15200126[/url]
Re: Namesto tuš kadi mozaik - jersey - 18.3.2009
Ful je lepo! Jaz bi tudi mela tak, če bi imela dovolj prostora. Čeprav se vseeno rada namakam v banji Big Grin
Re: Namesto tuš kadi mozaik - PacEnPeter - 18.3.2009
tope27 Napisal:Pozdravljeni!!
Evo končno mi je uspelo.
Sicer je potrebno še zmontirati pipe in tuš potem pa na test
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/tope/15200113/[/img]
Kako pa glede odtoka oz. sifona? Kolikor vidim je uporabljen kar talni sifon (verjetno je to tudi najbolj enostavno in ceneje?). Kakšna so vaša priporočila glede sifona v takšnih izvedbah tuš kabin.
Že vnaprej hvala za vsak odgovor.
Re: Namesto tuš kadi mozaik - tope27 - 18.3.2009
Pozdravljeni!!
Odtok se kupi zraven wedi plošče.
In sicer sta dve varianti !
Jaz sem vzel odtok ki ima minimalno višino, ker sem imel problem zaradi višine.
Kako požira pa še ne morem povedati- upam da bo zdaj enkrat test.
Re: Namesto tuš kadi mozaik - tanova - 18.3.2009
Mi prav tako razmišljamo, da bi namesto tuš kadi naredili tuš kabino iz ploščic ali mozaika. Jaz pa bi rada, da bi bila stranica, kjer bi bil vhod v kabino malo višja (cca 30-40) cm, da se s koleni naslonim nanjo, če npr. kaj ročno operem.
Ali mislite, da je mogoče, da se vhodna stranica pozida malo višje in se obleče v ploščice? Pa rada bi imela eno stran pozidano do polovice, naprej pa steklo, ker je bolj majhna kopalnica. Kdo ve, kje bi naredili steklo po meri?
Res prosim za kakšen nasvet in hvala.
Re: Namesto tuš kadi mozaik - zdezgo - 18.3.2009
lep tuš. Tudi jaz bi rajši imel kaj takega kot pa tuš kabino. Vendar pa je naša kopalnica tako majhna- 4m2. A ima mogoče kdo podobno kopalnico, samo da je steklo namesto, da bi bila pozidana. Hvala za odgovore.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://slike.muha.cc/d/5334-1/kopalnica1.jpg">http://slike.muha.cc/d/5334-1/kopalnica1.jpg</a><!-- m -->
Na tem linku je delno steklo, delno pa pozidano, če je bilo vprašanje mišljeno tako.
Re: Namesto tuš kadi mozaik - zdezgo - 19.3.2009
Kako se pa odpirajo vrat. mi iamo premalo prostora, da bi se odpirala navzven.
Re: Namesto tuš kadi mozaik - djsly - 1.9.2009
Koliko meri odtok v višino? Nisem vedel da obstaja več odtokov z različnimi višinami.
Sedaj si najbrž že zmontiral, lahko kako sliko, če si vmes kaj slikal, ko si delal?
Re: Namesto tuš kadi mozaik - klemenv - 1.9.2009
V trgovinah z kopalniško opremo dobiš odtoke. Imajo tudi sifon, da ne smrdi in da ga lahko čistiš. (Lasje ... )
BTW, koliko stanejo mozaik ploščice?
Re: Namesto tuš kadi mozaik - volkds - 4.9.2009
če je problem z višino se lahko uporabi kanaleta- v krismi imajo eno z vgradno višino 4cm
Re: Namesto tuš kadi mozaik - ElBarto - 4.9.2009
daj nam še ceno te kanalete zaupaj :lol:
cene žal ne vem...
link pa vseeno lahko dam Wink
mal sem se pa zmotil o višini....54mm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.i-drain.com/_english/products.asp?productid=1">http://www.i-drain.com/_english/product ... roductid=1</a><!-- m -->
Re: Namesto tuš kadi mozaik - alegro - 10.10.2009
Tisti, ki imate takle tuš kar na ravnih tleh - brez roba - kako se obnese?
Ali bolj pametno narest kakšen rob, da se pri tuširanju voda ven ne steka po kopalnici?
bi bil kdo tako dober pa bolj natančno opisal postopek montaže takele tuš kabine, se pravi sifona, tal, obdelava...
hvala!
Re: Namesto tuš kadi mozaik - Damjan80 - 12.10.2009
čisto ravno seveda ne more bit, ker potem teče ven. dobra opcija je kanaleta, kot zgoraj omenjeno. jaz sem si naredil en mali prag in dobro drži vodo nazaj.
izdelava pa gre nekako tako:
po estrihu in stenah napocaš gor čim več vodoodpornih stvari. jaz sem gor dal prvo bitumen, potem pa še keramičar čez en premaz ki se uporablja za bazene dihtat. pred estrihom seveda vgradiš sifon.
keramičar ti potem mora naredit prag in naklon da voda lepo teče in to je tudi vsa umetnost
