vodovodna instalacija po hiši - Print verzija
+--- Tema: vodovodna instalacija po hiši (/showthread.php?tid=19500)
Strani: 1 2 3
Re: vodovodna instalacija po hiši - baluf - 21.7.2018
katdor
Verjetno si mislil mesing.
A ti jih uporabljas tudi v tlkih?
Ja saj tudi mene to skrbi ker so plasticni. Sicer so tudi cevi plasticne tista plast aluminija se mi zdi bolj za lepo.
Koncni fitingi so pa mesing in cez plastika.
Mah ne vem, ...
Re: vodovodna instalacija po hiši - kadotr - 21.7.2018
Izraz kovina sem uporabil, ker je fiting iz kromiranega mesinga in rosfraja. V tlakih jih nisem uporabljal, vse je bilo nadometno, v novi kopalnici se bom štukanju v tlakih lahko izognil. Delal sem nadometno instalacijo v kopalnici v stari hiši, centralno ogrevanje v delavnici, vodo iz hiše do vrta, pa še kaka malenkost bi se našla. Alumplast cevem nekako zaupam, plastičnim fitingom pa zaenkrat ne.
Re: vodovodna instalacija po hiši - klemente - 23.7.2018
Pozdravljeni
Tudi jaz sem se sam lotil vodovoda in kanalizacije v novogradnji. Kupil grelno pištolo za 50€ in zelene cevi, kolena, fitinge, itd. ves material cca.250€, ter še dva dni dela max. 20 ur. Te cevi ima moj oče na vikendu v uporabi že več kot 20 let in vse bp.
Predračun vodovodarja z viega cevmi za isto stvar cca. 1600€
Mislim da je razlaga tu odveč.
Lp.
Re: vodovodna instalacija po hiši - baluf - 24.7.2018
A inštalacije ste testirali z pumpo za testiranje , a kdo ve kje bi se jo dalo izposoditi.
Hvala.
Re: vodovodna instalacija po hiši - baluf - 25.7.2018
Nobeden ? :?:
Re: vodovodna instalacija po hiši - western - 26.7.2018
Nic testiral, estrih zalil in konec. Ne sme puscat[emoji1]
Re: vodovodna instalacija po hiši - mišek2014 - 26.7.2018
Si pa korajzn Smile
Re: vodovodna instalacija po hiši - bk9105 - 26.7.2018
Črpalko za testiranje zadovoljive kakovosti sem pred leti nabavil na ebayu.
Re: vodovodna instalacija po hiši - Energetik81 - 27.7.2018
baluf Napisal:A inštalacije ste testirali z pumpo za testiranje , a kdo ve kje bi se jo dalo izposoditi.
Hvala.
Zakaj rabiš pumpo, daš pod vodovodni tlak in čekiraš. Nam je inštalater nafilal sistem z vodovodom (6,5bar), montiral začasni števec in šel. Ko je čez ~3tedne prišel polagat še talno, je samo poškilil na števec in rekel OK je. Smile
Re: vodovodna instalacija po hiši - western - 27.7.2018
Baluf, vodno instalacijo zapres povsod s čepi in s kompresorjem nafilas 5 barov. V enem dnevu ne sme nic past tlak. Potem tesni super.
Re: vodovodna instalacija po hiši - XxRobertosxX - 27.7.2018
Pri nas se je tudi nafilalo s kompresorjem sistem z zrakom na če se ne motim 5-6 barov, če ti kak dan ali 2 na pade nič je OK.
Re: vodovodna instalacija po hiši - baluf - 31.7.2018
Kako ste pa izvedli priklop kompresorja na napeljavo ?
Re: vodovodna instalacija po hiši - XxRobertosxX - 31.7.2018
Vse mora biti v celoti sestavljeno in zaprto tudi s čepi, nekje pa se namesti barometer in priključek za zrak...
Torej manometer in hitro spojko priklopiti na 1/2 priklop az pipo ?
Ja recimo, važno da spraviš not zrak tako da ti ne gre ven, daj vmes še ventil ker kompresor pol odstraniš
