Ogrevanje na olje pomoč - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje na olje pomoč (/showthread.php?tid=19446)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Ogrevanje na olje pomoč - pedenjdeklica - 7.2.2009
sam svoj ... Napisal:Po moje, razlika v talnem ali klasičnem ogrevanju je,ampak tudi meni ni všeč talno,kaj naj imam potem po vsej hiši ploščice(so najprimernejše za talno),ne hvala tudi jaz bom dal radijatorje,dobro izoliral da bodo izgube majhne,in bi moralo laufat.lp
to da boš imel radiatorje se mi zdi veliko za luno...amapak preden jih daš daj si preberi vse članke pod vprašanja in odgovori na tej strani
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m -->
potem pa sprejmi dokončno odločitev
in ne ni ti potrebno imeti ploščice po celi hiši....lahko imaš parket do 13 mm po hiši...pluto, linolej...karkoli....
Re: Ogrevanje na olje pomoč - BB - 7.2.2009
Prednost talnega je v glavnem v tem, da deluje na dosti nižjih temperaturah kot pa radiatorsko!
To nam pa prinese pri izolaciji kar velike razlike. Npr. ko dovajamo v talno gretje medij s temperaturo 28 stopinj, potrebuijemo za doseganje enake temperature v prostoru v radiatorjih 50 stopinj. Ko je bilo najbolj mrzlo to zimo je šlo pri meni v krog talnega ogrevanja 32-33 stopinje, v radiatorje pa dobrih 70 stopinj.
Vsak program o izolaciji ter izgubah nam bo povedal, da je pri razliki 33/20 stopinj ogromno manjša izguba kot pa pri 70/20 .
Na žalost še nimam izoliranih cevi v celoti zato tako visoka temperatura ki gre v talno - pač ogrevam dodatno klet ter hodnike - preko 20m linije. Na tleh kjer je talno imam trenutno 25 stopinj, zrak na 1,7m višine je pa na 22,5 stopinje (sem bolan pa sem malo dvignil). Občutek teh 22,5 stopinj talnega je, da sem v kratkih rokavih - če sem pa v prostoru kjer je 22,5 stopinj pa radiatorsko pa ni niti približno za razmišljati o kratkih rokavih !!!
Razlika porabe med ferrotermko(VT kotel) ter sedaj De Dietrich(NT kotel) je pri meni 4500l napram 2700l kurilca preko celega leta. :wink:
LP, BB
Re: Ogrevanje na olje pomoč - sassapo - 7.2.2009
Ja kakšno vezo imajo pa talno gretje in izbira talnih oblog? Na talno gretje lahko položiš karkoli, talna obloga je lahko popolnoma enaka kot pri kakršnem koli drugem ogrevanju Big Grin
Primerjava radiatorskega in talnega gretja je nesmiselna, približno tako kot bi primerjal rusko lado z nemškim bmw.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - gape - 7.2.2009
Vsekakor sem za talno ogrevanje.
Vendar pa razlika še zdaleč ni takšna da bi lahko primerjal med Lado in Bmw-jem. Ob ustrezni vremenski regulaciji so razlike v udobju relativno majhne, razlike v temperaturi dvižnega voda pa skoraj nebi smela biti višja kot 20°C. Če pa za udobje skrbi en navaden sobni termostat pa sploh ne bomo govorili o udobju. Če temperatura niha za več kot 0,3°C to kar lepo občutim na koži. Če pa nekdo konstatntno rabi ogrevanje v radiatorje 70°C, pa naj o talnem ogrevanju sploh ne razmišlja, sicer se pa danes takih hiš ne gradi več!
Sam imam v osrednjem bivalnem prostoru (kuhinja, jedilnica, dnevna), skupna povšine cca 65m2, dva radiatorja, ki se trenutno oskrbujeta s temp. 39°C, ter 4m2 talnega gretja, s temperaturo 30°C, temperatura tega skupnega prostora je 22,8°C. Ogrevanje pa laufa 15 ur na dan, vremensko vodeno. (zunanja tem.trenutno 4°C)
Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 7.2.2009
Na strani od ZRMK-ja piše:
Izrazite prednosti enemu ali drugemu ogrevalnemu sistemu ne daje niti stroka niti izvajalci?
Sam bi talnemu ogrevanju dal prednost pri modernejših hišah, z velikim odprtimi prostori z malo sten. Tu talno ogrevanje zagotovo prinaša lepšo razporeditev topolote po celotnih(odprtih) bivalnih površinah, medtem ko pri nekih malih zaprtih čumnatih, je pa spet vprašanje delat talno gretje zaradi dolgih faznih zamikov, če površine niso ogrevane skoraj non stop.
Definitivno talno gretje ni primerna izbira slabo izoliranih objektov. V novogradnjah z dobro izolacijo ima pa talno-stensko gretje toliko prednosti, da enostavno ni dileme Big Grin
sassapo Napisal:Definitivno talno gretje ni primerna izbira slabo izoliranih objektov. V novogradnjah z dobro izolacijo ima pa talno-stensko gretje toliko prednosti, da enostavno ni dileme Big Grin
Drži!
Re: Ogrevanje na olje pomoč - izotop - 7.2.2009
ko bom videl kakšno res strokovno narjeno primerjavo 8in predvsem pravilno zasnovan sistem pri enem in pri drugem, da ni predimenzioniran) v praksi, potem bom verjel, kolk je res klasično ogrevanje bolj potratno od talnega ipd. seveda ima svoje prosnost, vendar so po mojem tudi minus, kot npr. višja cena, bolj zakomplicirana izvedba in predvsem najbrž tudi težje servisiranje. kaj npr. nardiš, če kaj pa vem, cev v talnem začne puščat čez čas ali poči ipd. tist radiator vržeš ven in novega daš gor, pa je mir, pri talnem pa ne vem, če je tako simpl. večinoma ger za novo tehnologijo pri nas, bomo videli kaj bo z leti.
še enkrat, talno ima tudi v mojem vidiku nekakšno prednost, ampak tako realno gledano imamo rajši simpl rešitve, kar pa se mi talno ne zdi.
Pri danajšnjih izvedbah radiatorskega ogrevanja ti iz stene prav tako gledata le dva konca cevi, vse ostalo je pa pod ometom, tako da so cevi takorekoč v 95% skrite. Osebno sem prepričan da je udobje povezano izključno s konstantnostojo ogrevanja. Če temperatura niha gor pa dol za 0,5% C to ni udobje, oboje se pa da pravilno izvesti pri talnem ali pa radiatorskem ogrevanju. Če bi delal novogradnjo bi zagotovo imel povsod talno gretje, se mi zdi da je zadeva že tolko časa prisotna, pa preizkušena da strahov (vsaj pri meni osebno ) ni.
Pa ker nisem ljubitelj telečjih kož pa tepihov po tleh nebi bilo problemov :wink:
Glejte,me ne boste prepričali,vem oz verjamem, da ima talno neke prednosti,pa tudi slabosti,ampak jaz bom imela vseeno klasično,razen v kopalnicah bo oboje,pa tudi cevi bom imela oz. jih že imam pripravljene bakrene z izolacijo tako da pridejov estrih i potem iz stene v radiatorje,tako da mi raje napište kaj dobrega za kakšno peč da se lažje odločim.
hvala lp.
Nič ni narobe z radiatorji, ne skrbi.
Ogrevanje pa tako, glede na tvojo kvadraturo je kvalitetna peč na biomaso že kar malo pod vprašajem, če se splača (relativno majhna kvadratura, solidna izolacija, posledično redko kurjenje ob velikem hranilniku).
Pri teh pogojih bi osebno gledal za pečmi na pelete ali pa TČ. Olja bo pa v slabi peči hitro šlo par sto litrov več kot v kvalitetni.. in si v začaranem krogu. Ali takoj nabaviti in se zakreditirat dobro centralno ogrevanje ali vsako leto požalovati nekaj sto evrov cvenka za olje... Ogrevanje s peleti pride cenovno približno polovico ceneje kot z oljem, TČ pa po vsej verjetnosti še manj. (govorim čez prst, ob trenutnih cenah energentov).
Če pa imaš na razpolago svoja drva pa ni dileme, pa v vsakem primeru biomasa.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - 318ci - 7.2.2009
Na bolhi se dobi malo rabljene oljne peči z vso opremo po zelo ugodnih cenah.
Imam sime peč + ctc gorilec, dela že 10 let brez problema in ne porabi toliko več da bi se splačalo kupit kako nizkotemperaturno oljno peč (2x dražja), ker je doba amortizacije predolga in pa cene energentov se iz leta v leto spreminjajo. Sploh pa za tako izolirano hišo kot je vaša.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - opazovalec - 7.2.2009
Jaz sem definitivno za talno...zakaj:
1. več ti ostane prostora v stanovanju (pri pohištvu ponavadi zmer kak radiator moti)
2. zaradi narave talnega gretja (nizka temperatura) skoraj ni dvigovanja prahu - dobro za asmatike...
3. možnost uporabe kolektorjev za ogrevanje skoraj prek celega leta (počakaj na ceno kurilca 3 in več €/l, cena elektrike pa se bo v par letih dvignila na okoli 0,5€/kWh)
4. v primeru izpada elektrike imaš temperaturo v prostoru še vsaj 1 dan (velika akumulacija)
5. poraba kurjave cca 10% manj (občutek pri talnem gretju je precej biljši, tako da lahko ogrevaš cca 1-2 stopinji manj, pa se enako počutiš)
6. poleti lahko hladiš prostor prek talnega gretja - ne rabiš klime
Res je cena za instalacijo nekaj višja...kar se tiče trajnosti ni panike, instalater mi je povedal, da proizvajalec garantira vsaj 20 let. Nekateri menijo, da talno povroča krčne žile..možno v preteklosti, ko ni bilo dobrih regulacij, zdaj pa sigurno ne, ker temperatura tal nikoli ne preseže 30 stopinj (tudi če je zunaj -15), običajno sploh ne veš da ogrevaš tla (ko dobim kake obiske mal čudno gledajo, da je toplo pa nič radiatorjov - tla pa hladna...). Skratka, jaz vidim samo prednosti, edina slabost je nekaj višja cena instalacije. Zavedaj se, da delaš hišo za 50 in več let, ne za par let - glej situacijo v bodočnosti...
Poizkusil sem oba sistema na lastni koži - talno je zakon!
Re: Ogrevanje na olje pomoč - York - 8.2.2009
Še sam bi se vključil s svojim mnenjem in vprašanjem.
Talno gretje je seveda zelo nobel in ekonomična izvedba ogrevanja. Izkušnje pozimi v kopalnici so odlične – vedno prijetna klima in tla, ki se hitro sušijo, nobenih plesni itd (lastne izkušnje). Ampak se z Gito strinjam glede radiatorjev. Cirkulacija zraka ni vedno slaba zadeva. Človek kdaj tudi kaj posuši ali pogreje. Res se s talnim gretjem dolgo zadrži temp. ampak z radiatorji jo hitro dvigneš (npr ko moraš nepredvidoma pogreti prostor). Glede razporejanja temp. zraka je talna logična izbira, ampak v sorodstvu imamo primer, ko se talno ne uporablja, ker uporabnike(co) bolijo noge. Sliši se preživeto, ampak kljub pravi temp. talnega gretja je to še vedno problem (krčne žile), morda ne pri 35 letnih osebah ampak kasneje…..
Sicer pa zavidam vsem, ki že imate dobro izolirane hiše, mene to še čaka. Sam pripravljam menjavo kurilne peči in vidim, da se poleg Buderusa in Viessmanna zelo hvali De dietrich. Podobno kot Gita izbiram med kvaliteto in ceno. Ogledal sem vse omenjene (najmanjše izvedbe) in ne vidim velikih razlik do npr. Intercalove Eurolane –e. Cenovno je ugodnejša, priznana firma, kvaliteten odlitek, visok izkoristek, odlična krmilna enota in veliko dodatne opreme, pa še izvedba sama je cenejša, saj zadaj ne visijo »visoko usposobljeni izvajalci« Ali morda lahko kdo pokomentira, najbrž zanima tudi Gito.
Všeč mi je misel pisca v forumu: »dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne«
Sam zagovarjam kombinacijo ogrevanja (sončni kolektorji z dodanim grelcem + nizko temp.oljna peč) tudi če gre za primer kot ga opisuje Gita. Imam veliko argumentov. Smile
