kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem (/showthread.php?tid=19430) |
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - ikebanius - 18.2.2009 olimp Napisal:Hvala vam za mnenja in nasvete. Ampak to imam edino rešitev. Kamin z ogrevanjem na vodo + sanitarna voda. Zanimajo me izkušnje s takšnimi kamini. Izbiram kaminski vložek, pa ne vem kaj izbrati. Pa tudi kakšne moči bi naj bil za 140 m2.Tudi sam imam namen tako ogrevati vodo in celotno hišo (talno ogrevanje) cca 180 m2. Sicer ne bo klasičen kamin ampak lončena peč z vložkom Olsber Profi Plus. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schmidunichr("46")st/pics/medien/1_1114075987/ProfiPlusunichr("46")pdf[/url] Lončeno peč imamo tudi že zrisano. Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - heizenberg - 22.12.2009 Pozdravljeni! Rad bi rešil sistem ogrevanja s krušno pečjo kot edinim virom za centralno ogrevanje, pri čemer bi želel, da peč še vedno ohrani svojo osnovno funkcijo (peko kruha). Alternativa pa bi bil kamin z ustreznim vložkom. Ne glede na to, da ste kar nekaj zapisali na to temo, bi vseeno vprašal, če si je mogoče predlagano rešitev pri kom ogledati ali se s kom vsaj kaj več pogovoriti na to temo. Najlepša hvala in LP vsem! Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - ttomi73 - 22.12.2009 heizenberg Napisal:Pozdravljeni! Od kod si? S krušno ogrevam vodo za centralno preko zalogovnika. V peči sem našvasal 3/4 colske cevi. Kurim od novembra in so povsem katranaste. Jaz ne bi pekel kruha v taki peči. Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - jgo - 23.12.2009 [quote="ttomi73"]S krušno ogrevam vodo za centralno preko zalogovnika. V peči sem našvasal 3/4 colske cevi. Kurim od novembra in so povsem katranaste. Jaz ne bi pekel kruha v taki peči. Tudi jaz že dve leti kurim krušno peč za ogrevanje starejše hiše. cevi imaš verjetno katranaste zato ker vrata v peč popolnoma zapreš(čez noč ali pa ko je dovolj toplo). Tako se peč popolnoma zadimi, ognja ni, žerjavica pa ostane zelo dolgo, peč se zelo počasi ohlaja. Pri peki kruha, pizze ali ostalo pa moraš vrata imeti primerno odprta in dim je tako samo v zgornjem delu kurišča. V novi hiši bi rad integriral tako peč. Kurišče bi rad naredil veliko kot v krušni peči (3-4m2. - Dogradil bi toplotni izmenjevalec za codo (cevi kot ti ali pa kar bojler na stropu peči). Samo za ogrevanje sanitarne vode pa se bojim da se bo pregrevala. -Dogradil bi toplozračno ogrevanje za cca 200m2 Razmišljam o tem, da bi peč naredil kar sam. Zavaril bi kurišče z dvojnim plaščem(zaradi toplozračnega ogrevanja-zunanji dovod zraka) na stropu uvaril kar bojler ca 300ltr. V delu kjer bi peč segala v dnevni prostor bi pečar zložil opečnice, drugje (hodnik,spalnica) pa bi zaključil z ometom(spodaj šamot itd..). Ali ima kdo kakšen nasvet kako zamisel realizirati? Verjamem da na mnogo stvari še nisem pomislil in da peč ne bo imela hudega izkoristka. LP Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - glavca - 23.12.2009 U samo ogrevanje kamina ne vem koliko je smisla dajat avtomatiko. Bolj kot izkoristek naj te skrbi zanesljivost. V registru v kaminu je izredno malo vode in zna zavret v par minutah, sprobano !!! Navadno se za take zadeve daje trotel ziher "dvojne" mehanske termostate in odprte sisteme ekspanzije. Vsaj kaminski del.... Ko zmanjka elektrike zna bit zanimivo če v kaminu gori ... l.p. Jože Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - frank - 23.12.2009 glavca Napisal:U samo ogrevanje kamina ne vem koliko je smisla dajat avtomatiko. Bolj kot izkoristek naj te skrbi zanesljivost. V registru v kaminu je izredno malo vode in zna zavret v par minutah, sprobano !!! za to obstajajo UPS-i... Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - gas - 23.12.2009 glavca Napisal:U samo ogrevanje kamina ne vem koliko je smisla dajat avtomatiko. Bolj kot izkoristek naj te skrbi zanesljivost. V registru v kaminu je izredno malo vode in zna zavret v par minutah, sprobano !!! Pri nas jo je zmanjaklo lansko leto za božič,... pač voda v kaminu je šla na 90 (prej je že zaprl dovod zraka), ko je pa voda zavrela je šla pa preko odprte ekspanzije ven,.... malo je blo pare v kleti to je pa to... nič posebnega Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - ttomi73 - 23.12.2009 Jaz imam tako: 12 m2 flaš na strehi, zalogovnik 1200+300l bojler. Krušno peč s 16m 3/4 cole našvasanimi cevmi in Sime 20KW olno peč. Da se osredotočim na krušno peč. Zasmoljeno imam ker sem od začetka kot je že nekdo omenjal pripiral izhod kurišča z original plato za te namene. Sedaj kurim na polno in pustim kar ima za zgoret da zgori. Pumpo reguliram z ročnim stikalom in naležnim termostatom. Ko prižgem ogenj takoj vklopim pumpo ker drugače v petih minutah zavre (imam zaprt sistem) in potlej ko pumpa zalaufa piha para čez odzračevalni lonček. Temperatura se v zalogovniku počasi dviguje in ko T v cevi doseže 75C se vklopi termostat ki je vezan vzporedno z ročnim stikalom ki ga nato lahko izklopim in grem spat. Ko se krušna začne ohlajat T pade pod 75C in pumpa se izklopi. Vse skupaj s solarjem imam varovano z UPS ki se vklopi ko izpade elektrika in lahko drži vse v delovanju 8 ur (preverjeno v praksi ob zadnjem izpadu elektrike). Če koga sistem resnično zanima se lahko oglasi in mu pokažem v delovanju. Eden prej je omenil da se ne ubadat z izkoristkom ampak z zanesljivostjo kar se zelo strinjam. Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - Anonymous - 14.2.2011 A se s talnim gretjem da povezat krušno peč? Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - ttomi73 - 14.2.2011 TADO Napisal:A se s talnim gretjem da povezat krušno peč? Vse se da in ravno to imam tudi jaz seveda brez ustrezne regulacije ne bo nič. Talno nima veze kaj kuriš važno je da imaš pravo hidravlično vezavo. Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - hezenberg - 23.1.2012 Pozdravljeni! A tale debata še deluje? Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - ttomi73 - 24.1.2012 hezenberg Napisal:Pozdravljeni! A tale debata še deluje? ?? Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - heizenberg - 24.1.2012 Bom povedal... ![]() Razmišljam o sistemu centralnega ogrevanja s kaminom (kaminski vložek s toplotnim izmenjevalnikom) na drva, pa bi si rad ogledal kakšen delujoč sistem, se s kom kaj pogovoril in vprašal za kakšen nasvet. Olje mi ne diši preveč, na mestni plin pa ne morem računati. Sem pač v hribih... poleg tega menim, da bodo drva tudi na dolgi rok vedno najcenejša kurjava. Imam leseno hišo v izgradnji, s (po mojem mnenju) solidno izolacijo: bruna 9 cm+ novoterm 16 cm, v strehi 24 cm. Notranji tloris hiše je 7,5 x 6,5 m; tak tloris zajema pritličje in mansardo. Kletni del je velikosti 6,5 x 6, 5 m, ogrevanje sem predvidel z lončeno pečjo. Pečar mi je odsvetoval poskuse, da bi lončeno peč uporabil za centralno ogrevanje, razen če bi uporabil vložek (predpostavljam, da nekaj podobnega, kot za kamin). To pa naj bi bilo precej drago. Nisem še delal izračunov, ali bi bila cenejša ena lončena, "univerzalna" peč, ali dve (klasična lončena + kamin za centrano ogrevanje), pri čemer bi se obzidave kaminskega vložka lotil sam. A to zadošča za pogovor? Vsem, ki boste na to temo kaj povedali se že v naprej prav lepo zahvaljujem. Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - ttomi73 - 24.1.2012 Moje mnenje je da če imaš čas kar kuri drva. Če ga nimaš pozabi na drva. Sam sem kuru krušno peč samo eno sezono potem sem obupal. Sedaj delam popoldan na terenu in v dveh tednih zaslužim za kurilca za celo leto. Hočem povedat da lončena peč naj bo lončena ali kamin kamin in naj služi samo temu namenu in ne kombinaciji. Ker boš imel dobro izolirano bajto daj po tleh čez vse talno ogrevanje (ne šparaj s cevmi) in zračno TČ za ugodje čez cel dan, ki ti bo ogrevala tudi SV. To je moje mnenje, ker ob današnjem tempu nimamo časa za seknje in nalaganje drv oziroma jih boš naštimal takrat ko boš utegnil in ne takrat, ko je mus, ko bo baba sitna, otroc jokal, lačni, pa toča zunaj ali dva metra snega zjutraj pa šiht, pa... Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - milan5 - 10.2.2012 imam toplotni izmenjevalec na krušni peči vendar mi vodo premalo segreva zanima me če kaj pridobim z naležnim stikalom na cevi ,če ima gdo kaj izkušen z tem |
