predelne stene siporex - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: predelne stene siporex (/showthread.php?tid=19017) Strani:
- Samojed - 23.1.2009 Kul. Me veseli. Očizno je res narejeno ko je treba . Žal pri meni ni tako, a kaj hočem. Zato me pa zanima ozadje neke teorije. V zadnjih letih je namreč vse preveč komercialnih razlag, ki predvsem "pihajo na dušo" bodočemu kupcu. Kaj pa v resnici iz tega nastane pa redko izveš.
- ma&sa - 24.1.2009 Kako pa te plehe pritdiš na strop, če je plošča betonska? Na xellinem cd-eju je prikazano kako, ampak tam imajo ploščo iz siporexa hock:
- cace - 24.1.2009 ma&sa' Napisal:Kako pa te plehe pritdiš na strop, če je plošča betonska? Na xellinem cd-eju je prikazano kako, ampak tam imajo ploščo iz siporexa Zabiješ z žebljem, tako kot drugje. Če ne gre, pa zvrtaš luknjico s čimmanjšim svedrom. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/html/slo/si/ytong_predelna_stenaunichr("46")php[/url] Re: - aljosa78 - 30.5.2010 cace Napisal:neika Napisal:no, se tudi jaz navezujem na vprašanje - imava za pozidati še shrambo in eno manjšo predelno steno meter od kolenčnega zida. Pojavlja se vprašanje - ali pozidati sedaj, pred estrihi, ali se lahko to naredi po izvedbi estrihov? Kaj pa če so estrihi (tlaki) že narejeni? Je možno zidanje na estrih? Re: predelne stene siporex - tantal - 30.5.2010 Pozdravljeni Ob prebiranju vaših komentarjev me je malce zaskrbelo kako, da naša hiša, ki je stara 25 let in cela pozidana z siporeksom še nikjer ne poka kljub temu da so celo pozidali priučeni rudniški zidarji, ki takrat še verjetno niso imeli veliko izkušenj okrog takratnega siporeksa in niso delali nobenih diletacij pri pozidavi predelnih sten.Sicer pa hišo zida vsak za sebe pa naj se odloči sam kako in kaj.Pa lep pozdrav vsem forumašem. Re: - peregrinus - 30.5.2010 cace Napisal:Moje mnenje je, da siporex in opeka nimata istih lastnosti. Siporex veliko hitreje poči kot opeka in ravno zato je treba nekako povečati elastičnost, ki pa se jo doseže z diletacijo. Saj dilatacije naj bi se delale tudi v primerih, ko se vse zida iz siporeksa, torej tudi zunanje nosilne stene, tako da v teh primerih zgornji argument odpade. Siporeks doni in dobro prenaša tako udarni kot zračni zvok, zato je glavni namen teh dilatacij po mojem mnenju zvočna izolacija med posameznimi konstrukcijskimi elementi ... Re: Re: - peregrinus - 30.5.2010 aljosa78 Napisal:Kaj pa če so estrihi (tlaki) že narejeni? Zidanje na tlak ni priporočljivo. Tlak ni nosilni element, ampak tudi če npr. lahko prenese težo naknadno postavljene stene, je pa zato zvočna izolativnost med prostoroma potem veliko slabša. Pas tlaka, kjer bi naj bila stena, se lahko izreže, pri čemer je treba paziti na morebitne inštalacijske cevi. Re: predelne stene siporex - JanezNaGmajni - 30.5.2010 Pozdravljeni Prezid ne smeš pozidat na estrih,ker estrih giblje.Pozidaš ga od plošče in sicer,prva šara na malto,da zniveliraš prvo šaro.Ko zatrdi,zidaj na lapilo,in armiraj povezavo z obstoječim zidom.Zapurpenaš pa le tam,kjer vstaviš zadnji zidak,in v zadnji odprtini ne more bit lepila. Re: predelne stene siporex - andreas - 31.5.2010 kako pa sidras siporex na podstresju v posevno streho? Re: predelne stene siporex - aljosa78 - 31.5.2010 JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni Kako to misliš, zadnji zidak? misliš zadnji zidak v vsaki vrsti? Tako piše na xella strani. Glede zidanja na estih pa se strinjam, da je bolje direkt na tla pod estrihom. Ampak vseeno, ima kdo izkušnje z enim in z drugim? |
