bela snov na zidakih - Print verzija
+--- Tema: bela snov na zidakih (/showthread.php?tid=18992)
Strani: 1 2 3
- Ronnow - 23.1.2009
Bilokaj boš prek mazala bo stvar napihnilo in se bo odluščla. Pozanimaj se, če obstaja kakšna kemična snov edino, samo dvomim. Če pride skozi več cm ometa še bo skozi kakšen tanki premaz.
- neika - 23.1.2009
ne, ni klet..in sem napisala, med gradnjo so bili kar hudi nalivi
ja, pol pa lahko samo čičam pa čakam
neika Napisal:ja, pol pa lahko samo čičam pa čakam
Med tem pa razmisli katero omaro boš k steni postavla. Hec.
Mogoče pa ne bo nič s tega, s55ra pravi, da po pol leta ni še nič. :wink:
Edit:Samo bo pa
- s55ra - 23.1.2009
Naša hiša se je sušila več kot leto dni, preden smo dali omete. Ometi so zdaj pol leta, pa ni nič. In tudi nič ne bo. Ne pretiravajte.
- neika - 23.1.2009
bojo pa ometarji prišli popravljat, ker so naju zavajali z informacijami!
- dejan - 23.1.2009
s55ra Napisal:Naša hiša se je sušila več kot leto dni, preden smo dali omete. Ometi so zdaj pol leta, pa ni nič. In tudi nič ne bo. Ne pretiravajte.
Za omete ni potrebe sušiti hišo. Se lahko zgodi, da je slaba hidroizolacija v kleti in se ti začne pojavljati soliter in je problem potem, ko so ometi gor pa vse vlažno itd....
- tjasa - 23.1.2009
Če preteče dovolj časa, ko porine zidak soliter, ven ni prav nobenega problema....če se pa pusti hišo vsaj 1 leto, da se suši naravno pa sploh ne....
Za klet je pa druga zgodba......ampak neika pravi, da je poanta v hiši in ne v kleti
neika, a imaš že okna vgrajena?? Fajn bi bilo, da ne oz. če jih imaš, jih imej čim več časa odprte, da boš imela prepih.....(pa en fanj rutko si zaveži, da se ne prehladiš :wink: )
- s55ra - 23.1.2009
dejan, pri nas so soliter povzročili hudi nalivi med gradnjo in ne slaba izolacija. Hiša je stala več kot leto dni, zidaki so bili suhi. Prepričana sem, da ne bo nič hudega - ne pri meni in ne pri Neiki.
- neika - 23.1.2009
meni so rekli, da če hiše za zunanji strani ne zapreš vsaj eno leto, kar mi niti ne nameravamo, v planu je naslednjo spomlad, da gre ta snov in pa vlaga ven skozi zunanjo stran sten. Problem bi bil le, če bi naredili na hiši paroneprepustno fasado že sedaj.
hvala za odgovore in upam, da bo vse v redu!
- toma - 23.1.2009
Glej, to je novogradnja, katero je pred postavitvijo strehe orngi namočil dež (a je tako?). In kot sem zgoraj že napisal oz. prepisal iz cenika Goriških opekarn-predzadnja stran, kjer posebej opozarjajo / pišejo, kaj je ta bela snov in zakaj je, in da NE vpliva na slabši oprijem malte. In ker je sedaj gor streha in ker ne bo več močenja oz. vlaženja zidu zaradi dežja, bodo vodotopne soli sedaj naprej ostale v opeki, že izločene pa ostale tam kjer so in NE bodo več rinile ven. Za rinit ven se rabi voda oz dvig kapilarne vlage pr steni brez hidroizolacie oz. slabi hidroizolaciji. Če pa bi bila stara hiša brez hidroizolacie, tam pa soliter oz. te vodotopne soli non stop rinejo ven in omet je vlažen in krhek in barva se lušči. A to se pri tebi neika, ne bo zgodilo!
- neika - 23.1.2009
iz tvojih ust v ušesa unga ta zgornjega!
- sajko - 24.1.2009
Soliter se izloča sam ko je stena vlažna. In vlažno steno (neizolirani kletni zidovi itd..) res lahko ometavaš s komerkol, to zmeraj udari čez. Če je pa stena suha, pa ni in ne bo nobenih težav, čeprav je bil pred ometavanjem izločen soliter. To je pač v sami sestavi opeke in se izloča, kadar je stena mokra. Nobenga straha, nič se ne bo zgodilo. To je tisto, kar se na starih hišah, ki nimajo hidroizolacije, vidi kot fleki na pritličnih stenah-vlaga, ki jo zid vleče iz tal, raztaplja soliter v steni in ga potem odlaga na površini zidu, kjer vlaga izhlapeva. Isto se dogaja, če je stena namočena od dežja, pa če je že ometana al pa ne, ko pa se posuši, se to neha.
- kocba - 24.1.2009
Hvala za obrazložitev, sajko.
Re: bela snov na zidakih - Kladnik.A - 30.1.2009
Zdravo!
Zakaj ste nekateri tako čudni, da spravljate ljudi v slabo voljo. Oni se spravijo ometavat in pred delom povprašajo za mnenja, na kar dobijo nekaj mnenj pametnih ali ne nato se pa po končanem delu najde nek pametnjakovič in obrne stvari v drugo stran.
Prosim če je že nekdo nekaj naredil oz zaj... ne ga še potem dodatno morit z izjavami kako in kaj vse še bo. Tudi jaz imam zagotovila pa tudi na lastne oči sem videl koliko je bilo solitra pred ometi pa po enih cca. 6 letih ni še noben omenjal da bi soliter prebil omete. Drugače so te stvari v kletnih prostorih, kjer je prisotna večja vlaga ali v starejših gradnjah, kjer je slaba hidroizolacija. Ko se zadeva posuši se brez vode ne širi več naprej
Lp.
Re: bela snov na zidakih - tomzi007 - 23.2.2009
tudi pri moji hisi udarja ven soliter, in sicer v spalnici in dnevni sobi.
Gre za novogradnjo (hisa je stara 2 leti). Takoj ko je bila hisa pod streho je bil narejena zunanja fasada z izolacijo, kmalu za tem pa smo tudi naredili notranje omete in estrihe (cca pol leta za fasado).
Torej se stene se niso posusiile in so vlazne in lahko samo se cakam kje bo se kaj udarilo ven? Kako se to sanira? Z razvlazevalci?
Hiso sem kupil v III. podaljsani fazi (vgrajena okna in vrata plus narejena fasada). Je za to odgovoren izvajalec, ker je prehitro naredil fasado ali jaz ker sem prehitro zacel z ometi (opozoril me ni nihce...)?
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
Tomaz.
