peč na polena + zalogovnik za 120m2 - Print verzija
+--- Tema: peč na polena + zalogovnik za 120m2 (/showthread.php?tid=18668)
- cobra - 12.1.2009
Ok priznam imate iskusnje s temi stvarmi.......... :evil:
Kaj potem pride v ta visji razred....,VISSMAN,ORLAN,WV .......
Osebno sam zagret za CTC kotel ker imajo lepo izbiro uplinjevalnih kotlov in kotlov z navadnim izgorevanjem.
- burgy26 - 12.1.2009
Cobra, poglej kwb, eta in froeling, saj sicer vsakemu svoje in za tisti denar, kot si lahko privošči, mi samo iz lastnih izkušenj povemo, kako je to zgledalo v naših primerih...
- cobra - 12.1.2009
burgy26 kaj imas in ali si zadovoljen
pa brez zamere na vprasanju Big Grin
zaradi specifike sem si vzel kwb easyfire 10 kw, to so peleti, s samočistilno funkcijo, to pomeni, da se pepel odvaja sam v posodo, ki jo izprazniš 1x-2x letno...specifika je pa zame ta, da imam pač tako službo, kjer se dela večkrat tudi 13 dni brez prestanka, zato se mi ne da vsak dan čistiti peči, namesto tega serviser očisti gorilec in vse ostalo šele po 1500 delovnih urah nazivne moči...pa še to, saj bi vzel verjetno kaj cenejšega, je pa še ta problem, da moram ven in skozi garažo v kurinico, kar pa mi prav nič ne paše pozimi...tako pa cca. 1x tedensko napolnim zalogovnik za pelete, pa imam mir...potem so pa tu še finese, kot je vremenska regulacija pri dražjih pečeh, dvig povratne temperature vode, itd...
aja, mene je sama peč prišla okrog 9 k€...
- ANNI - 12.1.2009
cobra ne ga srat z nekimi polizdelki. Oglej si Dedalusov forum, pa še klikni na Biomasa.si ali KWB.si ali Mitraka iz Maribora pa ti bo bol jasno za kaj gre. Drugače pa če mene vprašaš imam ob trenutnih cenah olja rajši peč na olje+ solarni kolektorji. Moj kolega ima De Ditrihovo peč, ne vem točno modela ampak ima 12 cm izolacije na fasadi pa ima letno porabo okoli 1200 l. Če bi dodal še solarne kolektorje za sanitarno vodo poleti, bi ta strošek še zmanjšal. Kar se kolektorjev tiče sem pa zasledil zelo ugodno varianto na Sonnenkraft.si, mislim da 3000€ zmanjšano za subvencijo. Ta varianta glede na današnje razmere na naftnem trgu bi bila sprejemljiva, ampak prihodnost je v biomasi, tako če primerjaš investicijo na 20, 25 let ali več se ti mesečni strošek v drugem primeru precej zmanjša. Kar se pa tiče peči ki so nižjega cenovnega razreda tiče, si pa preberi dve vrstice niže. lp ANNI
